Kirjoittanut: Tietis
« : eilen kello 09:36 »
Truma tosiaan löytyy eli varmaan sitten tuolla arvion yläpäässä ainakin näillä keleillä kun lämmitystä tarvitaan.
Aurinkopaneelia ei ole, elikkä kaikki energia tulee joko moottorista (30A dcdc) tai sähköverkosta. Kyllähän hätätapauksessa pystyy tietysti lataamaan tyhjäkäynnillä paikallaan, muttei se ole ihanteellista.
Tuon sun kommentin perusteella voisi kuvitella, että tuolla 140 Ah voisi juuri pärjäillä viikonlopunkin reissun paikoillaan kunhan hieman katsoo kulutuksen perään.  Thumb
Kyllä 140Ah:lla pärjäät hyvin viikonlopun yli. Olin nyt viikonloppuna huikealla yhden yön reissulla. Katsoin, mitä mulla meni virtaa la klo 18 - su klo 06. Suunnilleen tuona aikana mun aurinkopaneeli ei oletettavasti tuottanut mitään, joten se ei ole sotkemassa kulutuslukemia. Sähkön kulutusta oli kyllä todella vähän. En katsonut telkkaria enkä ladannut läppäriä. Invertteri ei käynyt päällä ollenkaan. Sähköä vei valot sen mitä illalla niitä tuli pidettyä päällä , Truman puhallin (yön alin lämpotila vain nollassa) sekä kännykän lataus ja 4G reititin. Ja tietysti hetkittäin vesipumppu. Muuta kulutusta ei tainnut olla eli todella pientä oli kulutus. Valotkaan ei ollut päällä kuin ehkä pari tuntia kun olin illasta ison osan ulkona.
Tuon 12 tunnin aikana kulutus oli kaikkiaan 9Ah.
Kirjoittanut: Garavaanari
« : 21.03.2026 kello on 13:16 »
En oo tarkkaan pitänyt kirjaa kokemuksista enkä etenkään oo tarkkaan mittaillut eri laitteita muuta kuin sen mitä shuntti näyttää kulutustietoja koko kopin osalta. Mutta noin fiilispohjalta sanoisin että aika realistiselta tuo sun arvio vaikuttaa. Mulla tosin on 180w aurinkopaneeli katolla ja kyllähän sieltä pilviselläkin säällä jotain tulee, ihan sydäntalvea lukuunottamatta. Tuo paneeli vähän sotkee vertailua sun tilanteeseen.
Led-valoillakin on yllättävän suuri kulutus, ainakin jos niitä on paljon. Meillä esim. on kylppärissä kattovalojen lisäksi sellaiset peilin sisään upotetut led-nauhat naamaa valaisemassa. Ne on aika kirkkaat (tehoa en tiedä), ja kyllä hetkellisessä kulutuksesta näkyy ihan selkeästi, onko kylppärin valot päällä vai ei.
Sitten on lämmitys, etenkin jos sulla on Truma. Vaikka lämpö tulee kaasusta, kyllä se puhallin vie virtaa aika lailla jos se joutuu kovasti töitä tekemään. Nyt ei oo kovia pakkasia eli Truma ei joudu niin kovasti hönkimään. Aldesta mulla ei oo kokemuksia, mutta käsittäkseeni se kuluttaa jonkin verran Trumaa vähemmän.
« : 21.03.2026 kello on 09:01 »
Onko kukaan seurannut paljonko menee akkua päivän oleilussa kun suht paljon autossa, esim sadepäivänä? Nykyisessä kulkineessa 140 Ah litiumi, mutta suhteellisen vähän kokemusta menemisestä, niin moneksikohan päiväksi tuolla uskaltaisi suunnitella pysyvänsä paikallaan ilman verkkosähköä? Ajattelin et jos perusasioihin kuten jääkaappi (kaasu) ja lämmitys (kaasu) menee aika vähän valaistuksen (led) lisäksi (näille ehkä 15 Ah/pv?), sitten pari tuntia läppärillä illalla (n. 100W) niin pärjäisiköhän jollain 30-50 Ah/pv olettamalla? Voi tosiaan heittää vapaasti kokemuksia. Autossa 300W invertteri niin mitään läppäriä jytkympiä laitteita ei tule käytettyä jotka piikittäisi kulutusta.
Kirjoittanut: Yrjö
« : 21.03.2026 kello on 07:56 »
  Noin mutu tuntumalla pitäisi selvitä? Kokeilemalla voi varmistaa, eihän tuo katasrofi ole vaikka akku tyhjeneekin, saahan kamppeen edelleen käyntiin.
  Jos vielä läppärin ym. pistää toimimaan 12 V. muuntajilla, niin auttaa asiaa.
  Omien mittausten mukaan meillä läppäri ja telkkari 1500W. invertterin kautta ottaa tuplasti akulta, verrattuna  kun 12 V.muuntajalla  otetaan "suoraan".  Antennin vahvistin ja puhelimen lataus moninkertaisesti.
  Vaimon läppäriin 12 V. latauksen saaminen oli haasteellista, niinkuin nykyään sanotaan, löytyi kuitenkin lopuksi halavalla askartelemalla.
  Me ei yleensä olla roikan perässä, (kun Onnelassa), pisin aika on kaksi viikkoa, tosin melkein joka päivä ajettiin.
« : 20.03.2026 kello on 21:55 »
Kirjoittanut: Yrjö
« : 16.03.2026 kello on 08:39 »
  Retkikaveri viime vuosituhannella alkoi opiskelemaan luotaishoitoja, mm. kuppaus. Olin hänellä "koekaniinina" kerran, muistaakseni-- hänellä oli puuvartinen yksiteräinen oikein pieni kirves??
  Valitettavasti tapaturma katkaisi hänen opinnot ja retkeilyn, hän myi kamppeet pois, en voi tarkistaa.
Kirjoittanut: Masa matkailija
« : 16.03.2026 kello on 07:34 »
Oli kuppaukseen liittyvä tai ei, mutta aika hankala kädessä pidettävä noiden terien sijoittelun vuoksi.
Puuttuu varsi, siitä alaspäin kuvassa,,on ollut puukahva. Meilläpäinkin ollut  ja taitaa olla vieläkin kuppari.
Kirjoittanut: k69
« : 15.03.2026 kello on 19:14 »
Kuppaus hommia ?
Kirjoittanut: T-Cat
« : 14.03.2026 kello on 20:59 »
Perintöä se on tämäkin. Vaan mitä tällä on mahdettu tehdä, tuskin tukkimetsään tällä on menty. Aika  Terävässä kunnossa molemmat päät.
Kuppaus hommia ?
Kirjoittanut: k69
« : 14.03.2026 kello on 20:37 »
