Kirjoittanut: mhe15
« : eilen kello 18:48 »
Tätä sivuavaa juttua on ollut foorumilla joskus aikaisemminkin, mutta en löytänyt ratkaisua tähän:
Vaunu on käytössä ympäri vuoden satunnaisesti ja käytössä ollessa vesijärjestelmässä on vedet. Kovimmilla pakkasilla (-32C) on ollut pieniä haasteita sulana pysymisessä, mutta niiden kanssa pärjätään. Ongelma on se, kun tulemme kotiin ja vaunu jää kylmäksi. Vesijärjestelmästä ei saa millään tähän mennessä keksimälläni tempulla kaikkea vettä pois. Hanoihin on puhallelltu ja laitettu isoja ilmapalloja niihin. Ei auta. Uppopumpussa lienee takaiskuventtiili ja puhaltelu ei saa kaikkia linjoja tyhjäksi. Ongelmallisin on jakotukki, jonne jää aina vettä. Sitten kun siellä oleva vesi jäätyy, jakotukin liitokset korkkaavat auki. Jakotukki on paikassa, jonne pääsemiseen täytyy purkaa kerrossängyn rakenteita ja sen alla olevia osia noin 20 min työn verran. Ja kokoamiseen menee sama aika. Ei kiva. Korjaaminen ei ole sen kummempi kuin painaa sulatetun jakotukin osat takaisin paikalleen (O-renkailla tiivistetty palapeli).
Pari vuotta sitten kokeilin katkaista uppopumpulta lähtevän letkun ja laitoin siihen T-haaran. Uuteen haaraan virittelin paineilmasyötön. Olisin siihen varovasti syöttänyt paineilmaa, jotta vesiputket tyhjenevät. Eihän niitä liitoksia saanut pitämään millään edes uppopumpun painetta. En tiedä onko ongelma vanhat kovettuneet vesiletkut vai mikä, mutta Puuilosta saatavat Y-haarat ja letkuklemmarit eivät ainakaan saaneet millään tempulla liitoksia pitämään vettä letkujen sisäpuolella. Millä taikatempulla noihin saisi tiiviin paineilmasyötön siten että järjestelmään voisi syöttää paineilmaa ja avata hana kerrallaan linjan ja saada pääosan vedestä pois? Ja että letkut olisivat vesitiiviit myös käytettäessä uppopumpun paineilla. Ihmettelen kun vesitiiviitä liitoksia voi puutarhaletkuihin tehdä kesällä ilman mitään vuoto-ongelmia. Vaunussa paineet on paljon pienemmät, mutta silti Y-haaroitinta ei saanut millään tiiviiksi. Onko vaunun letkut kovettuneet vai mikä tässä mättää?
Ratkaisu ei ole mallia "kaada vettä törpöstä vessaan ja käytä käsienpesuun irtokanisterissa olevaa vettä". Kun vaunussa on vesijärjestelmä, haluamme käyttää sitä. Myös talvella. Harmaavesipuoli toimii. Säiliö on lämmitetty ja sen kanssa ei ole ongelmia. Paitsi mitä nyt joskus tyhjennettäessä hieman täytyy vilauttaa tyhjennysventtiilil le kuumailmapistoolia.
Eli millä hokkuspokkuksella raitisvesilinjat saisi tyhjiksi kotiin tullessa? Ja silti vesitiiviiksi.
