Kirjoittanut: EeroPH
« : 8.01.2026 kello on 15:26 »
Kokemusta 5 asteen pakkasessa vesisateen jälkeen, suoja ei pahemmin jäykistynyt. Jäätyneet vesipisarat irtoilevat rullatessa ja tekevät materiaalista liukkaan jäädessään rullan sisälle. Oli työläs rullata ennenkuin tein tuon kukkuhomman.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 8.01.2026 kello on 13:54 »
Miten onnistuu suojan rullaaminen poisotettaessa?
Miten mahtaa rullaantua jäinen suoja?
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 8.01.2026 kello on 11:06 »
Ei ole vielä tarvinnut rullata.
Mutta hyvin kesti suoja ainakin tuon taannoisen about 34m/s myrskytuulet.
Mikähän on paras aine suojan pesuun, jos on likaantunut, sitten kun on aika rullata....
« : 8.01.2026 kello on 10:32 »
Hei
Miten onnistuu suojan rullaaminen poisotettaessa? Taivutin profiilin päähän u:n muotoisen koukun 5 mm teräslangasta. Siitä on helppo koukkupäisellä veivillä kääriä. Saa suojan tiukalle rullalle. Onko muita niksejä? T. Eero
« : 15.11.2025 kello on 18:05 »
Ensimmäiset lumet tuli ja tipahti kausisuojan päältä auton viereen....
Eikä tuuletkaan ole sitä liikutelleet.
Kirjoittanut: Tietis
« : 3.11.2025 kello on 12:32 »
Hyvä huomio noiden vaahtomuovineliöide n sijoittelusta. Muutenkin mun pitää vielä justeerata noita sinisiä vaahtomuovisuojia paremmin ja varmaan myös leikata etupään tarpeettomista suojista pätkä tuonne taakse ylos, heti tuohon kausisuojan takakiskon alle missä hihnat ottaa kiinni tuohon merkilliseen möykkyyn missä on lisäjarruvalo ja peruutuskamera. Mutta en enää eilen illan pimetessä alkanut noida säätämään. Mietin että jos tarkistan vielä tuon sijoittelun katolla niin siinä yhteydesä laitan suojat paremmin.
Tuota videota minäkin ennakkin katsoin ja verrattuna tuohon ihmettelin että onpas hankalaa tuohon verrattuna. Mutta mä en pääse A-tikkaillani noin ylös. Huomattavan paljon hänkalampi vääntää tuossa asennossa. Tai sitten en vaan ehtinut löytää oikeaa tekniikkaa.
« : 3.11.2025 kello on 12:06 »
Nuo vaahtomuovineliöt kantsis varmaan pistaa remmien kohdille jos mahdollista....pysy vät ehkä niin varmimmin kun remmi painaa siihen vaahtomuoviin uraa niin ei karkaa sivulle kun oikeen myrsky nyppii....
Nuo remmit jos on jonkin luukun edessä niin käyttöä varten löysennys on helppo, remmin nappia vaan painaa niin löystyy ja hännästä vetämällä taas tiukaksi....
Tuossa filmissä tuo kattokaarien pyöristys käy tosi vaivattomasti. Ekan kaaren kanssa sai vähän hämmästellä mutta kun oikeat käsiotteet opittu niin menee niinkuin tuossa.
https://youtu.be/VfiXLHwma3M
« : 3.11.2025 kello on 10:35 »
Katto kun on täynnä kaikenlaisia luukkuja, niin mitens ne?
Tilaustiedoissa ei kysytty luukkujen sijainnista. Toki halusivat yläviistosta otetun kuvan, josta luukut näkyy, mutta eihän siitä selviä sijainti sentilleen. Taitaa olla tuurista kiinni, osuuko luukkuihin vai ei.
Mulla menee yksi tuollainen hihna makuutilan kattoluukun päältä eli sitä ei saa auki. Muissa luukuissa tuota ei ole. Samoin aurinkopaneelin päältä menee hihna. Nuo kaikki luukut on niin paljon matalampia kuin ilmastointilaite, että en usko että tuo haittaa mitään. Paitsi että ei saa luukkua auki. Mietin kyllä asennuksen jälkeen, menikö tuo suoja hieman liian eteen, mutta en alkanut siirtämään. Riippuu siitä, salliiko ilmastointilaitteen etupuolella hihna taaksepäin siirtämisen vai ei. Mutta ei se makuutilan luukun päällä oleva hihna taida tippua luukun päältä pois, vaikka vähän siirtäisinkin tuota taaksepäin.
Keulasuojankin otin pakettiin mukaan, mutta sitä en vielä paikalleen laittanut. PItäis varmaan sekin laittaa, jotta näen että se on asianmukainen.
Tässä vielä kuvat. Toisesta näkyy minkä verran tuo blokkaa käyntiovea.
« : 3.11.2025 kello on 09:59 »
Ainakin omassa ne saapi kaikki auki. Jos ei 90 asteen kulmaan niin kuitenkin selkeästi auki.
« : 3.11.2025 kello on 08:26 »
Semmoinen huomio vielä, että mulla on kattoilmastointilai te. Lisäsin tilaukseen tiedot sen sijainnista, ja auton kattoa vasten tulevat liinat jotka jännittää kaaret muotoonsa osui nätisti ilmastointilaitteen molemmin puolin.
