Kirjoittanut: Jotahi Pientä
« : 27.07.2025 kello on 17:12 »
Ei auttanut puhallin, ei putkiston hakkaaminen, ei kaapin pyörittämin ei niin kerrassaan mikään 2vrk päällä ja 22 astetta kaapin sisällä. Reilulla parilla sadalla hommattiin poltinta ja puhallinta uutta kaasun juoksutusputkea + kaasujepen palkka päälle.
Meni hermot kaappi irti ja varastoon, tilalle Frezzerin pro 85 12v kompura kaappi. Katolla jo valmiiksi 10A max latauksella oleva paneeli. Toistaiseksi tyytyväinen…..
Kirjoittanut: K.E.V
« : 23.07.2025 kello on 20:52 »
Ei, toimii nyt juuri oikein. Kaapissa +4c säätö alle puolivälin. Ja toimii myös helteellä. Jos noin kylmän napin laittaa niin flektit pyörii ihan turhaan. Putkiston kuumin paikka on ylämutka ennen jääkaapin takana olevaa lauhdutus lamelleja.
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 23.07.2025 kello on 20:42 »
mahtaiskos vielä paremmin toimia
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/termostaatit/6281-sulp-iso-s30.html
tuo thetfoorti taitaa sulkeutua jo 15-20 asteessa.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 23.07.2025 kello on 19:58 »
Laittaa vastusmittari sen termarin napoihin ja sitten antaa olla jääkaapissa puol tuntia ja sitten ottaa lämpimään ja katsoo muuttuuko vastus....
Eihän 50-60 celsius termarissa ole mitään järkeä....
mutta jos se on F50-60 kuten siinä lukee niin sitten on järkeä.
No itsellä tuollainen ollut useamman vuoden ja hyvin toimii. Ilman viisastelua. https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/termostaatit/6282-sulp-iso-s50.html
« : 23.07.2025 kello on 19:46 »
Kirjoittanut: Ossi66
« : 23.07.2025 kello on 18:41 »
Eipä tarvii enää tuuletinta 😁
Kolme vuotta näyttää olleen kompurakaappi tänään käytössä.
Alemman tuuletuksen avasin kun päivälämmöt alkoi olla yli 25.
Tänään vaunussa oli kotipihalla 35, kun oli kaikki räppänät kiinni, kaapissa 0.4 säädön ollessa 4/5. 😉
« : 23.07.2025 kello on 15:18 »
Silloin kun puhallinta tarvitaan, se voi kyllä käydä kokoajan.
Normaali elämässä näin olisikin, valitettavasti meillä se ei voi. Mutta toki tällä hetkellä termari on ohitettu ja kytkimestä yöksi pois päältä, päivällä saa pyöriä jatkuvasti.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 23.07.2025 kello on 15:03 »
Kiitos itiedosta pitää partcolta tilata +30 sulkeutuva tilalle, taitaapi olla särki tuo.
« : 23.07.2025 kello on 13:13 »
55-60c lukee napissa
« : 23.07.2025 kello on 13:11 »
Onko C vai F.....veikkaus että F niinkuin fahrenheit....koska kyseessä thetfordin myymästä sarjasta oleva termari.
