Kirjoittanut: Mautoilija
« : 14.07.2025 kello on 20:27 »
Päreitä voikin käyttää lämmitykseen.
Käy myös hygieniatarvikkeena ja kattomateriaalina. Soveltuu myös valaisuun.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 14.07.2025 kello on 16:21 »
Mautoissa on takana raskaasti lastattu pärekori.
« : 14.07.2025 kello on 15:48 »
Kyl kyl, kannattaa myöskin huomioida et kotio on moni kuollut ;D Villi veikkaus et paljon vähempi pakettiautoihin ;)
Sairaalat ja vanhainkodit ne vaarallisia paikkoja ovatkin.
Elämä kannattaa viettää pakettiautossa.
Kirjoittanut: armas ujomieli
« : 14.07.2025 kello on 15:45 »
« : 14.07.2025 kello on 15:44 »
Pakut ovat suunniteltu että koko kori ottaa vastaan törmäyksen. Lastia hidastamassa on peltinen väliseinä. Mautoissa on takana raskaasti lastattu pärekori. Isku tulee edestä ja takaa. Vaunuissa tulee lasti auton takaikkunasta sisään.
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 14.07.2025 kello on 13:57 »
Ei se niin yllätys ole jos asuntokoppa on rakennettu auton oman tikapuurungon+orggis nokan päälle ikäänkuin irrallisena jolloin asunto-osaan tulee pienempi rasitus kun auton nokassa enempi peltiä joka rutistuu hallitummin, sekä estää myös vanerilaatikkoa siirtymästä eteenpäin. Sen sijaan tuollainen täysintegroidussa koko törmäysvoima iskee ulkokuoreen joka useasti taitaa olla puu/vaneri ja alumiinilevyä pinnassa, kts kuvassa vasemmalla.....
Mutta tuo avoin malli taas salliin paremman eristyksen ja edesauttaa lämmitystä.
Kirjoittanut: joe244
« : 14.07.2025 kello on 10:58 »
Integroitu on tietty lämpimämpi ja säästää tilaa eli samoihin ulkomittoihin enempi sisätilaa. Mutta monet tyhmän näköisiä ja omalla kohdalla ne on pois laskuista turvattomuuden vuoksi....nokka lähestulkoon pelkkään lasikuitua ja lasia. Siihen kun ottaa hirven niin .... saattaa hirvi löytyä romusta takasängystä.
Eihän sellaista hirveä tietty kenellekään satu. Mullekin vasta yhden kerran onneksi peltinokkaisella.
Tämä kannattaa luekella ja katsella siinä oleva video ajatuksella....
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/viranomaisten-vakava-huoli-asuntoautosi-saattaa-olla-todellinen-surmanloukku-video-todistaa-shokeeraavan-tuhon-kolaritilanteessa-voiko-tasta-selvita-hengissa/7866832
Joo ei näillä hengissä selviä jos vastaan tulee jänistä isompi esine/eläin.
Varsinkin kun mc klovni teki ainakin 2006 todella vaarallisia asennuksia: hupiakku yhdellä peltiruuvilla kiinni, kaasutoiminen vedenlämmitin kaasuputkella ja pakoputkella kiinni. Kiinnitysruuveja oli laitettu tai oli laittamatta (urakalla kun painaa niin tulee paljon lisää liksaa kun laittaa vaan puolet ruuveista), massaa joko oli laitettu tai ei, ...
Tuossa videossa yllätti miten hyvin ekassa autossa asunto-osa pysyi kasassa. Olisi luullut että siinäkin lähtee kaikki irti ja kori hajoaa palasiksi.
« : 14.07.2025 kello on 08:42 »
Lämmittimiä enempi kannattaa katsella sitä varustusta muuten. Jos takatallia tarvii niin se on ykkös varuste.
Sitten jos oikeasti aikoo talvella matkailla pakkasessa niin vesisäiliöt syytä olla oikeasti lämmimällä puolella.
Ulkosäiliö ja Lämmitysvastuksilla kin tietty pärjää mutta sähköä menee.
Ja kylmällä lämmittämättömälläk in säiliöllä varmaan joku pärjää kun pitää vatia alla ja antaa valua ulos.
Mutta mukavampaan matkailuun eristetty säiliö.
Jos oikeen 6hlö tarve niin sitten mennee alkoovilliseen malliin. Tai jos muuten haluaa että nukkumajärjestelyt ei saa vaikuttaa muun tilan käytettävyyteen.
Kirjoittanut: elwari
« : 14.07.2025 kello on 05:47 »
Millaisilla virroilla ovat testanneet?
Jonkun akun speksejä joskus katsoin, niin kapasiteetti oli ilmoitettu 0.2C virralla, eli 100Ah akulle 20A.
