Kirjoittanut: Alan
« : 1.07.2025 kello on 07:46 »
Otsikonmukainen kuskin oven alapuolella. Aikansa kiukutteli niin, että ajettaessa kuoppaan työntyi hiukan ulos ja summeri alkoi huutamaan. No ovi auki ja kiinni, niin palasi. Viime reissussa tuli sitten kokonaan ulos. Ensiapuna työnsin sisään ja kiinni kuormaliinalla. Ei hyvä, mutta ratkaisi ongelman.
Kotona huomasin, että kaksi jousta, joiden ilmeinen tehtävä on vetää porras kiinni, oli poikki. Nettiä selailin toista tuntia (ensin oli hukassa laitteen tyyppikin). No sitten löytyi Italiasta jouset, 11,50€ kpl + rahti 22 € ja tehdastilaustuote. Ei kiitos. Jousen kanssa IKH:lle. Hyllyssä oli tasan samanlaiset, 7,50€ pari. Ei ole moista usein sattunut.
Vaan nyt ongelma on saada jouset kiinni. Vaatii joko kokonaan auton alle menemisen huonolla työasennolla tai montun. Jälkimmäistä ei tarjolla omien kontaktien kautta. Kai se on käytettävä Jyväscaravanissa, että kattovat samalla, onko se muutenkin kunnossa vai onko jousten katkeaminen oire.
Onpahan nyt muillakin tiedossa, jos tuollainen oudonmerkkinen rappu autosta löytyy. Sitä ei ihan helposti Thulella korvata, on 8 pultilla kiinni alustassa ja liikerata on erilainen kuin slide out-mallisissa.
