Kirjoittanut: mjo33400
« : 29.06.2025 kello on 10:56 »
Lopputulema oli että vaihdoin toisen tyyppisen pumpun, kun satuin sopivasti uuden samaaan. Kuvasta näkyy uuden sijoitus Solifer Artic 480. Pienillä muutostöillä, Biltemasta 22mm lämmitysletkua ja 22mm alumiiniputken pätkä tarvittiin.
Noi pumput on nyt vastakkaisissa kierroissa. Säiliö pumppu imee nesteen säliöön ja menee sivu putkesta ulos. Verkkopimppu tekee päinvastoin.
Kirjoittanut: Masa matkailija
« : 29.06.2025 kello on 08:57 »
Ai en hokannukkaannettä oli alden pumppu. Ajattelin siksi koska itsellä oli vastaava jollain Motonetin pumpulla oli tehoa paljon ja ääntä mutta se lamppu löytyi helpommin kuin se vastus.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 29.06.2025 kello on 08:17 »
By the way, helpompi juttu kun päädystä laittaa nopeuden pienemmälle. 5 portainen säätö pumpussa.
Kirjoittanut: T-Cat
« : 28.06.2025 kello on 23:40 »
Laita pieni parkkilamppu sarjaan niin ei pidä mekkalaa ja teho riittää. Kokemusta on viisi vuotta kesti hyvin
Ehkäpä parempi laittaa 5W vastus väliin niin ei jää siitä kiinni että parkkilamppu ei enää toimi.
« : 28.06.2025 kello on 20:56 »
Kirjoittanut: nimi
« : 28.06.2025 kello on 08:43 »
« : 30.05.2025 kello on 17:34 »
Ei tarvitse voitelua. Jos verkkopumppu lakkasi toimimasta niin mittaa sen käämit. Onko verkkopumppu edelleen väärin putkistossa?
Kirjoittanut: nimi
« : 30.05.2025 kello on 14:12 »
No nyt se vuoden toimimisen jälkeen lakkasi taas pumppaamasta.
Silloin vaihdoin konkan tuohon moottoriin.
Onko nyt kuitenkin niin, että siipiratas jumittaa ?
Onko noihin jotain voitelukonstia kokeiltu ?
« : 4.08.2023 kello on 17:06 »
Jos minun olisi niin laittaisin tuohon toiseen linjaan pannulle menevään ja pumppaamaan pannulle päin.
Toi on totta, kun pumppu joutuu työntämään nestettä pannun alaputkeen niin pannussa oleva neste ( 8L ) on toimii vastuksena, jolloin loiske häviää säiliöstä. Nyt pumppu yrittää työntää nestettä yläputkesta pannun alaosaan, joka on täysin fysiikan lakien vastaista. Kuumaa vettä yritetään työntää alaspäin ja kun se ei siinä onnistu niin pulputtaa säiliössä. Kannattaa vain aluksi kääntää pumppu, pääsee helpommalla.
Kirjoittanut: nimi
« : 4.08.2023 kello on 16:01 »
Totta
