Kirjoittanut: SeaSharky
« : 21.06.2025 kello on 08:24 »
Oletko avannut auton pistorasian?, itselläni oli Fiorinossa hieman vastaavanlainen vika kun yritin peräkärryä ensi kertaa, en nyt muista miten valot toimi, osa toimi osa ei, vika oli pistorasiassa jonne oli päässyt vettä ja osa johdoista oli sulanut poikki ja lisäksi yksi pistorasian reikä ei meinannut millään saada kontaktia pistokkeeseen, pitkään sai hinkata ja laittaa kontaktisumutetta mutta nyt on toiminut moitteetta usean vuoden kun tiivistin pistorasian ettei sinne enää pääse vettä.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 20.06.2025 kello on 21:41 »
Yleismittarilla ei selviä huono johdotus
Jos johdotuksesssa on esim. maapuolella 1 kohm vastusta ei se näy jännitemittauksessa
Kannattaa testata polttimolla, jolloin johdossa kulkee nimellisvirta
Kyllä se näkyy kun mitataan kuorman päästä.
Kirjoittanut: mjh48
« : 20.06.2025 kello on 09:48 »
Kirjoittanut: KariK
« : 19.06.2025 kello on 19:06 »
Voisiko olla boksi vika, mikäli siinä sellainen on...?
Mulla pimeni tässä retkipakussa pistorasia. Mikään valo ei toiminut. Kuitenkin mittarilla tuli napoihin jännite, joka oli joissakin navoissa alakanttiin. Hommasin uuden boksin ja kytkettäessä pistoke kiinni, niin uudessa boksissa joku mikrökytkin napsahti ja valot alkoivat taas toimimaan. Elikä jonkinlainen mikrokytkimen vika boksin sisässä oli oman käsitykseni mukaan.
Tämä kuulostaa ongelman ytimeltä. Tutkitaan juttua…
Kirjoittanut: 99
« : 19.06.2025 kello on 00:31 »
Maadoituskatko kärryssä ei pimennä autoa.
Tarkoitin kyllä maadoitusvikaa autossa.
Kirjoittanut: Aakku
« : 18.06.2025 kello on 19:55 »
Kirjoittanut: KariK
« : 18.06.2025 kello on 19:46 »
Kyllä vika on nimenomaan autossa - sen vetokoukun pistorasian kytkennöissä. Ei ole myöskään led-valoja. On myös kokeiltu tehdä kytkennät releillä ja ottamalla vain herätevirta lampun kannoista.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 18.06.2025 kello on 15:51 »
Nimenomaan sitähän kysyin; onko auto toiminut normisti jonkun toisen kärryn kanssa?
Voisko olla kerranki niin "fiksu" auto että 13 nap. pistokkeessa peräkärryntunnistus (pin12 maihin) kerrankin tekee autossa jotain; rajoittaa esp:tä, takasumarin autosta, kytkee kärryn latauksen ja jatkuvan +12V jne..  ;) - kojelautaan syttyy peräkärryn-kuva/merkkivalo :P
Eihän -11 tuoreemmassa autossa edes saisi olla 7-nap. tökkeliä - miten muuten peruutus- ja sumuvalo saadaan kärryyn..
No niinpä kysyit, aivot ei ollu heränny vielä aamulla  ;D
Kirjoittanut: 88k5
« : 18.06.2025 kello on 14:55 »
Oli jo kakkosviestissä mainittu, ettei vikaa ole toisen auton kanssa.
Tuo pelkkien vilkkujen toimiminen voisi tosiaan olla "led-ongelma", jos auton koukku tunnistaa kärryn parkkien virrankulutuksesta ja ledien virta ei riittäisi, mutta tässätapauksessa autokin menee pimeäksi, niin ei voi olla siitä kiinni.
Maadoituskatko kärryssä ei pimennä autoa. Jokin oikosulku paremminkin, mutta jos toisella autolla toimii...
Jos vaunu kerran toimii toisella autolla, etsisin vikaa silloin autosta.
Onko mahdollista kokeilla toista kärryä autoon - mielummin sellaista jossa hehkupolttimot. Ja oliko tässä vaunussa ledit vai hehkut?
Kirjoittanut: HiTec
« : 18.06.2025 kello on 08:50 »
Tästä itsekin lähtisin. Ehjäksi tiedettyyn autoon tuota omaa vaunua ja vastaavasti ehjäksi tiedettyä kärryä omaan autoon. Näin se vika varmistunee, kummasta päästä sitä kannattaa lähteä haarukoimaan.
