Kirjoittanut: mjo33400
« : 20.06.2025 kello on 21:19 »
Nyt on mitattu liekkivahti ja näyttää 0,7 mv. Vähän vaikee tulkita että onko 0,7 vai 7mv mut silti taitaa olla liian vähän. Olisko siis liian kaukana liekistä
Suihkuta siihen magneettiventiilin juureen rasvaa ja renkkaa edestakaisin niin kauan, että tanko nousee ylös selvästi kun olet alas painanut. Liekivahdin jännitteen pitää nousta noin 20-25 mvolttiin. Aiemmin sain käsityksen, että kipinän liekkivahti ei toimisi. Tämmöinen liekkivahti. https://www.ebay.co.uk/itm/174469643943?chn=ps&_ul=GB&norover=1&mkevt=1&mkrid=710-169684-076987-9&mkcid=2&itemid=174469643943&targetid=325425753764&device=c&mktype=pla&googleloc=1005607&poi=&campaignid=20646531284&mkgroupid=154544387436&rlsatarget=pla-325425753764&abcId=&merchantid=7454124&gad_source=1&gad_campaignid=20646531284&gbraid=0AAAAAD_QDh964Tw7IqC0YPFgHxyDR3CD2&gclid=Cj0KCQjwjdTCBhCLARIsAEu8bpIvwKA1ccYm7fbbMsC5mj--l5cNzNrnzrgkRWt79CaHxsjM3EI2kmUaAqMCEALw_wcB
Kirjoittanut: miimoi
« : 20.06.2025 kello on 20:33 »
« : 20.06.2025 kello on 15:16 »
Näin ne asia selviää. Siinä on juuri vaihdettu uusi termoelementti. Eli voisiko vika kuitenkin olla magneettiventiiliss ä. Hevetti ku ei tullu samalla katsottua sitä, että ei takeltele.
Kirjoittanut: Mjerica
« : 20.06.2025 kello on 15:11 »
"Pilootti palaa kyllä sillon kun "ryypyttää" eli painaa kaasunsäätönamiskaa kokoajan
 alas, mutta sammuu heti kun napin päästää taas ylös"
- Kävikö nyt niin että anamneesi muuttuikin keskeisessä kohdassa.
  Tämähän tarkoittaa että liekinvalvonta, siis liekinpito ei toimi.
  Siinä taas, kuten niin monesti kaasujääkaapeissa ja liesissäkin,
  termoelementin ja magneettiventtiilin välisessä yhteydessä on
  jännitehäviötä. Jännite on millivolttien luokassa mikä tekee
  yhteydestä herkän pienillekin häviöille.
-Itse magneettiventtiili tai termoelementti vikaantuu harvoin.
- Käsitin aiemmasta että pilottiliekki jäisi palamaan ja vain
  pääliekki puuttuisi, silloin vika olisi jotain "kummallisempaa".
« : 20.06.2025 kello on 14:09 »
No niin. Eli pilottiliekin pitää palaa kokoajan...toisaalt a onhan tuo loogista kun liekkivahti taitaa nimenomaan tarkkailla tätä pilotti liekkiä. Pilootti palaa kyllä sillon kun "ryypyttää" eli painaa kaasunsäätönamiskaa kokoajan alas, mutta sammuu heti kun napin päästää taas ylös. Eli kaasua tulee vaan sillon kun nappian painaa alas. Mistähän voi johtua, että kaasu katkeaa heti kun napin päästää pois pohjasta?
« : 20.06.2025 kello on 13:44 »
"Se pilottiliekkihän näkyy siintä liekkilasista"
- Itselläni on tuollainen 90-luvun alusta. Siinä tarkkailuikkuna
  on jo hieman suttuinen mutta kyllä siitä erottaa myös pääliekin.
"sitten sammuu kun lopettaa laitteen "käynnistämisen" ja tämä
  sammuminenkin näkyy liekkilasista"
- Itselläni siitä näkyy että pilottiliekki jää palamaan silloinkin
  kun termostaatti on sulkenut pääliekin kokonaan. Tiedossani ei ole
  että jokin uudempikaan versio toimisi toisin. Noi yleisesti ottaen
  pääliekki säätyy portaattomasti joten pieni kohina kuuluu koko
  ajan muuten mutta jos pääliekki on ollut sammuksissa kokonaan niin
  sen syttyessä kuuluu vaimea "tohahdus". Laite on melko hiljainen
  joten nämäkin äänet erottaa vain läheltä jos muuta melua ei ole.
« : 20.06.2025 kello on 13:30 »
Ja jos ei kuulu sammua niin olisiko vika siinä...näin se on aina tehnyt. Ja jos vika on siinä niin mikä sen voi aiheuttaa?
« : 20.06.2025 kello on 13:15 »
Mulla on siis samanlainen kun tässä videossa ja vikakin on sama. Tuossa heti alussa kun näkyy suutinputket, niin ylempi on se pilottiliekin suutin ja alempi pääpoltin: https://www.youtube.com/watch?v=A4ts-2i-XK0
« : 20.06.2025 kello on 13:13 »
Onko mulla nyt termit sekaisin vai jokin jota en tajua. Se pilottiliekkihän näkyy siintä liekkilasista. Se syttyy eka ja lämmittää liekkivahdin joka avaa pääpolttimen kaasun ja sytyttää sen ja sitten sammuu kun lopettaa laitteen "käynnistämisen" ja tämä sammuminenkin näkyy liekkilasista?
« : 20.06.2025 kello on 12:24 »
Nyt täytyy kysyä mistä olet saanut tiedon että "sytytysliekki"
(=pilottiliekki) sammuisi kun pääliekki syttyy? Jos nyt on
kyse S3002 kaminalämmittimestä niin en ole kuullut tuollaisesta
versiosta. Onko väärinkäsitys?
Se "jonkinlainen vastus" lienee ylilämmön varoelin joka katkaisee
pitoventtiilin virran esim. palotilanteessa. Kaikissa versioissa
sitä ei ole eikä ole välttämättömyys toiminnan kannalta.
