Kirjoittanut: Nakertaja
« : 14.05.2025 kello on 22:27 »
Viimeisissä kuvissa on nuo kangaskaistaleet, jotka tulee tarranauhalla kiinni. Kangasta jäi reilusti yli , eli jos joku tarvii , niin saa vaikkapa kympillä. Kangasta kuluu suikaleen koko 14 cm x 50 cm + kapeneva osuus 55cm , leveys lopussa 4 cm. Toisella puolella kapeneva osuus sama ,mutta suora osuus 14cm x 86 cm.  Tarranauhoissa oli liimapinta , jolla liimasin vaunuun koukkupuolen nauhat ja kaistaleisiin ompelin kiinni sen villapuolen nauhan. Nauhaa kuluu 6m koukkupuolta ja 6m villapuolta. 2cm leveää nauhaa ja noilla mitoilla sitä jää noin 60 cm yli (x2). Tietenkin sen voi tehdä vaikka yhdestä kaistaleesta, mutta pituuden saaminen sopivaksi ehkä hankaloituu. Mutta ei ole Amerikan temppu lyhentääkään sitä tarvittaessa.
« : 14.05.2025 kello on 22:11 »
Taas on vuosia vierinyt, mutta päivitetäänpä aihetta , koska itse asia ei liene mihinkään kadonnut. Eli näin olen omassa vaunussa siirrettävää ilmastointilaitetta toteuttanut. Laite on Caramax ja sen verran olen sitö modifioinut, että vedenpoistoletkun vaihdoin silikoniseksi, joka on kaikin puolin parempi kuin alk per kovamuovinen. Lisäksi laitoin sisäyksikköön uuden kahvan, kun siinä oli vain kolo sormille ja lähes epätoivoinen kantaa sitä sen kolon avulla.
Hobby vaunu kyseessa. Sisäyksikölle tein ohuesta vanerista alustan , joka tulee takapenkin selkänojan päälle. Ulkoyksikön kiinnityskoukut päällystin sen paksuisilla pehmusteilla, että ei tarvitse mitään säätää, kun ulkoyksikkö lasketaan ikkunan reunaan.
Nyt tänä keväänä , itse asiassa tänään, tein ikkunan rakoon sopivat kangaskaistaleet , jotka tulee Velcro - nauhoilla kiinni ikkunan sisäreunaan ja ikkunan reikää ympäröivän seinän reunaan. Kuva kertoo toivottavasti asiasta paremmin. Hyvin nuo siihen sopii. Tulisi vaan helteet kehiin, että pääsisi tositoimiin kokeileen.
Kirjoittanut: elwari
« : 22.08.2022 kello on 18:10 »
Näppärä systeemi. Ja voihan sen vanerin maalata valkoiseksi sisäpuolelta, jos alkaa asuinkaverissa aiheuttaa kommentointia :)
Kirjoittanut: Suorama
« : 22.08.2022 kello on 18:04 »
Lupasin laittaa muutaman kuvan vehkeestä.
Nostin sen ikkunaan ja otin muutaman kuvan.
Oli vaunuun jäänyt päälle 230V invertteri, muttei onneksi ole ollut kovin pitkää aikaa.
Joten akku ei ollut ihan täydessä terässä. Mutta ei se ratkaisevasti tuosta pudonnut sinä aikana kun malliksi konetta käytin.
Ja onhan paneelit sitä ylläpitäneet, vaikkakin täällä on ollut enemmän ja vähemmän pilvista ja sadetta muutaman päivän.
Kuvien otto hetkellä aurinko tosin pilkisti, joten kenties pari amppeeria saattoi paneelit auttaa tilannetta. Varjossa vaunu tosin.
Vanneri ei ole mitenkään kaunis, mutta ei tällä kauneuskilpailuun olla menossakaan =D
« : 20.08.2022 kello on 09:42 »
OK, nyt ymmärrän. Hyvä pointti tosiaan että voi siirtää eikä tarvi muutella ikkuna-aukkoa. Onko tuossa laitteessa niin , että sisäpuolen jäähdytinosa sekä imee sisäpuolelta, että puhaltaa kylmää?
Kyllä vain. Tykästyin juurikin laitteen yksinkertaisuuteen ja "nerokkuuteen".
Eli naamataulu on kuin mikä tahansa sisäyksikkö ja kierrättää sisäilmaa.
Laitteen takaosa on kuin mikä tahansa ulkoyksikkö ja kierrättää ulkoilmaa lävitsensä.
Yksikköden välillä on laitteen sisällä seinä, tai olikohan oikein siten, että ovat omissa "kaukaloissaan".
Muodostuvaa vettä käytetään myös jäähdytykseen. Eli ulkoyksikön tuuletin liippasee sen verta lähelta "pohjaa", että nappaa mukaansa hiukan vettä, jonka roiskii lauhduttimien ja kompuran päälle. Näin myös haihtuminen lisää hiukan jäähdytystä.
Maamataulussa oleva iso ilmanottoaukko käsittää myös pestävän suodattimen. Yläosan ilmaohjaimet eivät nyt miteenkää erityisen loisteliaat ole, mutta kyllä nekin vähän ilmavirtauksen suuntaa muuttaa.
Laitteen melutaso on minusta hyvinkin siedettävä. Ei häiritse millään tavalla normaaliäänellä puhumista ja kuuntelemista. Puhalluksen ääni on kovempi kuin jäähdytys yksikön. Tosin kun kompura käy, kuuluu hiljaista murinaa ja jos kulkineessä on jotain "irti" saattaa se resonoida. Laitteen pistotulpassa tai oikeammin pistotulppa on vikavirtasuoja, joka mielestäni on myös kiva ratkaisu. Johto on ollut riittävän pitkä.
Noita löytää välillä tajouksista, tai ainakin silloin löysi. Halvin taisi olla $99, mutta eivät suostuneet lähettämään Suomeen. Nyt ei näyttäny alle $199 olevan. Taisin muuten tilata suoraan Frigidairelta tuon.
« : 19.08.2022 kello on 23:53 »
« : 19.08.2022 kello on 18:44 »
OLipa hyvä ja kattava selostus asiasta.
Tuo vaikuttaa asialliselta laitteelta ja kohtuullinen kulutuskin. Millä kiinnitit kauluksen takaikkunaan? BTW olen itsekin asunut Suoramalla. :D
En ole kiinnittänyt vaneeria varsinaisesti mihinkään. Minun oli tarkoitus laittaa kaulus ikkunan sisäosan tilalle, mutta kun testissä laskin laitteen veneereineen "ikkunalaudalle", se istuikin aika mukavasti siihen. Vaneeriin olen kiinnittänyt tiivistenauhaa ikkunan reunojen kohdalle. Viilentimeen olen kiinnittänyt vain siihen kuuluvan "yläriman"josta alkuun ruuvasin vehkeen vaneeriin kiinni. Tämä estää laitetta tippumasta reijästä läpi. Koitan löytää kuvan jossain vaiheessa. Mutta koska auton tai vaunuun ei tarvitse tehdä muutoksia tämän takia ja laite on kierrätettävissä aina uuteen menopeliin, se on ollut täydellinen ratkaisu minulle. =)
Viilennin jää ikkunaan hiukan kenolleen, kuten sen kuuluukin jäädä, jotta liika vesi pääsee tippumaan pois.
Matkojen ajaksi laite vaneereineen nostetaan pois ja säilötään penkin alle tai takatalliin. =) Vain tarvittaessa esille.
Minäkin olen asunut Suoramalla, koko lapsuuteni ja nuoruuteni. Joskus kun piti modeemiaikaan purkkeihin nimi keksiä... muodostui se sitten suoramaksi. Se jäi sittemin internet aikaankin. =) Toki edelleen Kangasalla =D
« : 19.08.2022 kello on 09:35 »
En ihan kaikkea lukenut ketjusta ajatuksella. Mutta kerron oman tarinan aiheesta.
Oliskohan ollut vuosi 2014 kun sain saman idean. Etsin "kuumeisesti" mahdollisuutta jäähdyttää silloista autoa, kun parhaimmillaan lämpöä asunto-osassa oli 36°C tai enemmänkin. Toisin sanoen istuessankin hikosi kuin pieni elain.
Löysin juurikin amerikkalaisilta sivuilta niitä ikkunaan laitettavia vehkeitä. Rohkaistuin ja päätin tilata halvimman mitä löysin. Se maksoi 129$ ja tuli veroineen, tulleineen ja kuljetuksineen maksamaan n.190€.
Laite on muistaakseni Frigidaire merkkinen. Sitten tilasin japanilaisten valmistaman 2000W 115V invertterin. Tuon kustannukset olivat suunnilleen samat kuin itse viilentimen.
Kun laitoin auton takaikkunaan laitteen, en varsinaisesti kiinnittänyt sitä millään, vaan leikkasin vesivanerista kauluksen johon laite sopi ja sitten nostin koko paketin ikkunaan. Viilennin käydessään ottaa suunnilleen sen 450W, käynnistys haukkaa enemmän, mutta tuo invertteri helposti tuntuu hoitavan hommansa. Kuitenkin kulutus on mielestäni kohtalaisen malitillinen. Sillä auto viileni 36°C - 24°C n.20 minuutin aikana ja kompura alkoi pätkimään viilennystä suunnilleen 25 minuutin kohdalla. Tuon jälkeen kompura kävi n. 5-6min ja lepäsi 15 min. Eli alkuun meni suunnilleen 16Ah ja loput ajasta kului n. 10Ah. Eli jos oli kova auringon paiste, mikä oletettavaa ja paneelit tuottivat tuolloin n. 25A. voi tuosta siis vähentää 450W / 12 = 37,5A - 25A = 12,5A ja kulutukset muuttuivat siten, että alkuun reilu 5Ah ja pätkien reilu 3Ah kulutusta. Toisaalta 45 min ajasta saatiin takaisin n.20A virralla kun vain tuuletus. eli 15Ah... Autossa oli 3x120Ah akut, joten ihan kamalasti tuo ei haitannut.
Vaunuun tuo meni samalla kauluksella ja sopii talteen U-ryhmän penkin alle, kun ei tarvita. Valitettavasti sama kaulus sopi vain sivu ikkunaan, joten hankin toisen tuulettimen jolla kierrättää ilmaa makuuosastosta muuallekin. Vanussa tosin reilu 100Wp enemmän paneelitehoa.
Toivon, että tuo sama viritys menee seuraavaankin vaunuun. Jos ei mene, sitten pitää miettiä jotain muuta.
Tuo 115V invertteri sinällään ei ollut muutenkaan huono hankinta. suurin osa laitteista kun nykyöön toimii hakkuri virtalähteillä. Joten niiden jännitealue usein on 85 - 260Vac.
On minulla toki 230Vac invertterikin olemassa. Nykyisessä vaunussa mm. jääkaapia varten. =)
Mutta siis, kyllä näitä voi akullakin käyttää ja hyvin pelaa :)
Tämä laite kyseessä (tai ainakin samannäköinen täysin)
https://www.frigidaire.com/Home-Comfort/Air-Conditioning/Window-Mounted-AC/FFRA051WAE/
« : 17.08.2022 kello on 12:53 »
Kirjoittanut: Kullervoinen
« : 1.07.2022 kello on 19:59 »
Tässä ikkunailmastointila itteen kiinnitys 2.0    eli   ensimmäinen
tekele oli semmoinen että helteellä sain laitteen nopeasti
autoon kiinni.
Paremmalla ajalla sitten tein sitten vähän asiallisemman eli
kyseessä on ilmastointilaitteen kiinteä kiinnitys . Pysyy ajossa
mukavasti paikallaan eikä tarvitse kun syksyllä irrottaa.
