Kirjoittanut: tikola
« : 2.05.2025 kello on 17:14 »
Ja hintaeroa ei ollut, eli säästön takia ei kannata pullon vaihtoa Viroon jättää.  Ehkä ykköseuroja hylsyssä - kaasu oli muutaman euron kalliimpaa kuin Puuiloissa.
« : 30.04.2025 kello on 18:11 »
Munasin kaasun kanssa Viron reissulla ja se varapullo olikin yllättäen tyhjä. Näytti tulevan kylmä yö ja pieni huoli. Googlen perusteella löysin aika sekalaista tarinaa Viron kaasupulloista ja puuttuvista tiivisteistä. No Talinnassa olin ja menin betoni tn tielle ja siellähän oli tällainen liike:
https://propaan.ee/en/
Pulloa en saanut vaihdettua, kun asiakaspalvelija tutki pulloa ja puhui jotain venäjäksi, mutta ihan samanlaisen kuin normaalit suomalaiset sivuventtiilipullot sain ostettua. En silmällä kyllä nähnyt yhtään mitään eroa vanhan ja uuden pullon kanssa. Ja oli siinä virolaisessa pullossa ihan samanlaiset suomenkieliset AGAn ohjetarratkin.
Eli tuon kokemuksen perusteella sanoisin, että Virossa vaihtuu suomipullo (teräs sivuventtiili) ihan ongelmitta. Ainakin sen pitäisi onnistua noissa Propaanin omissa pisteissä, jotka tuolta nettisivulta löytyvät. Tai jos ei vaihdu niin heiltä ainakin saa ostettua pullon, jonka huoltoasema suomessa kyllä kakistelematta vaihtaa. Jäi tosiaan vähän epäselväksi mikä oli siinä vaihtamattomuudessa syynä, mutta tiukasti se pullon kyljen keskisauman ruosteita vahtasi ja sormella osoiteli, joten tulkitsin, että kyse oli hänen mielipiteestään pullon kuntoon enemmän kuin mistään periaatteellisesta syystä.
Minulla on siis myynnissä yksi suomalainen sivuventtiili teräshylsy, jos joku tarvitsee, kun nyt kerran tuli yksi ylimääräinen  :)
Kirjoittanut: juzzi
« : 13.03.2017 kello on 15:53 »
http://my.aga.no/propan/
Kiitokset linkistä, tässähän näitä norjalalsia puteleita on.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 11.03.2017 kello on 17:02 »
Kärkkäisellä näytti olevan parillakympillä adapteri setti, joka käy likipäin kaikkiin euroopan puteleihin.
Nyt vaan toivotaan, että pohjois norjasta löytyy pullon vaihtopaikkoja  :)
Normaalisti ollaan kahdella pullolla pärjätty, eikä ole tullut katseltua vaihtomestoja.
Kirjoittanut: juzzi
« : 11.03.2017 kello on 16:25 »
Voisihan toki koko letkunkin vaihtaa, mutta adapterillä sama homma hoituu myös. Vapaa ajan tavaratalossa jotain näytti olevan sivuventtiili puteleihin.
Kirjoittanut: juzzi
« : 11.03.2017 kello on 08:15 »
Kirjoittanut: 88k5
« : 10.03.2017 kello on 22:32 »
Olisko adapterin sijaan vaihtoehto laittaa reissun ajaksi toisen putellin letku oikeaksi (G.10 50410-05)?
Duo -vaihtajalla voisi Norski, Polska, Svedu tai Issikka -pulloja käytellä.
Kirjoittanut: seppoko
« : 10.03.2017 kello on 20:33 »
Olisiko tästä sivustosta mitään apua Norjaan:
http://www.lpgnorge.no/stasjonsoversikt/english/
« : 10.03.2017 kello on 20:10 »
Funtsailin, että jos ostaisi yhden norjalaisen putelin, jota voisi pääasiassa käyttää ja kun tyhjenee, niin suomipullo tilalle ja norskipullo jossain välissä vaihtoon.
Mikäli olen oikein nähnyt, norskeilla on esim noita komposiittipulloja, samoja kuin suomalaisillakin. Painoventtiilillä.
Vapaa-ajasta varmaan saa sen adapterin.
Kirjoittanut: juzzi
« : 10.03.2017 kello on 18:58 »
Altasta löyty lpg station jossa oli erillinen täyttöpalvelu arkisin 8-16 eli ihan tavallinen suomalainen sivuvenapullo täytty hintaan 27€ Thumb ei tarvinnu lähtee karikasniemelle tuon takia kun ei adapteri+ylimääräinen pullo sovi mihinkään järkevästi.. Nuita lpg asemia on tästä eteläänpäin suht tihheesti mut alta taitaa olla finnmarkin alueella ainut missä täyttö onnistuu?
Tarkoitus olisi tällä kertaa reissata Finmarkin nurkilla useampi viikko, ja ongelmana on juurikin täyttö asemien puute pohjoisessa.
Funtsailin, että jos ostaisi yhden norjalaisen putelin, jota voisi pääasiassa käyttää ja kun tyhjenee, niin suomipullo tilalle ja norskipullo jossain välissä vaihtoon. Vaihto lienee pohjoisessakin onnistuvan huoltoasemilla, joissain coop marketeissa yms.?
Jonkinlainen adapteri pitäisi norskipulloon hommata, jotta pullon saisi ruuvattua letkuun kiinni. Onkohan palstalaisilla tietoa, minkälainen adapteri tarvitaan. Ja ylipäätään pullojen vaihdoista pohjois norjassa?
Reissulla olemme aika pitkälle syksyyn, eli kaasua myös jonkin verran kuluu.
