Kirjoittanut: KM1ka
« : 4.04.2025 kello on 23:20 »
Kyllä tuolla Geleipulla toimii vaikka 3kW, ulosanti riippuu paljonko siitä yrittää sillä invertterillä repiä tehoja.
Tuosta Geleipusta on tosi huonosti teknistä tietoa saatavilla, jättäisin suosiolla hyllyyn.
Kirjoittanut: vaanari61
« : 3.04.2025 kello on 18:56 »
BMS antaa vain 100A virtaa, 1kW invertteriä voi käyttää.
Eli ei jatkoon. 1500W siniaalto täytyy toimia . . .
Kirjoittanut: Aakku
« : 3.04.2025 kello on 11:48 »
Tällainen ehkä ajankohtainen juttu tuli Esconetiltä sähköpostiini...
"Litiumakun herättäminen BMS-järjestelmän katkaisun jälkeen"
 https://urly.fi/3O5k
Kirjoittanut: sepej
« : 17.03.2025 kello on 16:04 »
https://www.geleipu.com/products/geleipu-12v-100ah-lifepo4-batterie
Geleipun lifepo4 300ah:n akku painaa saman mitä 96ah:n AGM akku . . .
Entästää ? Onko kokemuksia moisesta akkumerkistä  . . .
Kirjoittanut: ohikulkija
« : 17.03.2025 kello on 12:04 »
Tuonne vain Youtubeen hakusanaksi akkumerkki...
Mulle tuo on liian korkea. Pitää olla samankorkuinen, kuin lyijyakkukin.
https://www.youtube.com/watch?v=I8jZaAdh8gg
Samankorkuista helpommalla saattaa löytyä sellainen joka  menee kyllejllään lyijyakun paikalle. Tuossa taitaa kyllä olla syvyyttäkin liikaa ja muotoilukin huono kyljellään asentamiseen. .
Kirjoittanut: Aakku
« : 17.03.2025 kello on 11:42 »
« : 17.03.2025 kello on 10:29 »
Kirjoittanut: elwari
« : 17.03.2025 kello on 06:07 »
Akun latauksessa jännitehäviökin on suoraan pois latausjännitteestä. Invertteri osaa tiettyyn rajaan asti kompensoida, niin pieni lämpeneminen johdoissa ei haittaa.
Kirjoittanut: 99
« : 16.03.2025 kello on 21:43 »
Itsellä n. 50cm pituiset 6mm2 laturin kaapelit lämpenivät selvästi 30A latausvirralla, joten vaihdoin ne 10mm2 kaapeleihin. Nyt eivät lämpene havaittavasti.
« : 16.03.2025 kello on 15:18 »
Mikä oli testiaika...?
800W pölynimuri oli invertterin perässä, olisikohan ollut, että vartin verran jaksoin imuroida koppia..
Kyllähän maksimi 70 astetta on ihan mitoitusperusteena normaaleissa sähköasennuksissa, mutta en minä niin kuumia 12 voltin johtoja kyllä matkamökkiin halua laittaa.
