Kirjoittanut: ronihei
« : 22.02.2025 kello on 17:47 »
Kiitos kaikille vastauksista. Kyllä tämä avasi itselle asiaa roimasti. Mukavaa viikonloppua kaikille!
Kirjoittanut: HiTec
« : 21.02.2025 kello on 12:42 »
jos ajattelee ajo mukavuutta, eikö liian painava vaunu ole rasittava ajaa kun tuntuu vievän autoa.
No tottahan toki se 1-akselinen vaunu haluaa nyppiä autoa, mutta sen lisäksi meilläkin kun vaunun leveys kasvoi 230>250 ja omamassaa tuli tuo 100kg lisää, niin kyllä tuo veturi rauhoittui vaunu perässään kummasti vielä entisestäänkin lisää ja soppaakin sille maistuu nyt enempi mitä aikaisemmalla vaunulla. Myös vetopäällä on tuntumaan se oma vaikutuksensa kun ex. oli kitka ja tämä nykyinen perinteinen dummy. Samaten vaunun oma alusta tietty vaikuttaa, ex. oli todella jäpäkkä 1700kg kantavalla akselilla ja nykyinen selvästi pehmosempi "vain" 1500kg. Enkä väitä etteikö myös tuo vaunun koppaan tullut +50cm lisäpituus vaikuttaisi mitään.
Kirjoittanut: volvo
« : 21.02.2025 kello on 11:38 »
jos ajattelee ajo mukavuutta, eikö liian painava vaunu ole rasittava ajaa kun tuntuu vievän autoa. eri asia on sitten jos viedään vain katsatukseen ja takaisn kausipaikkalle.
Kirjoittanut: HiTec
« : 21.02.2025 kello on 11:24 »
No jos menet tuonne Weinsbergin confikseen https://www.linberg.nl/caravans/weinsberg/weinsberg-configurator-2025 (sorry, toi hollantilainen oli ainut minkä tähän hätään löysin, mutta siitä saa myös FI valittua kieleksi) niin tuolle CaraOne 550 UK ihan defaultina lisävarusteiden massa on 70kg ja valinnaisvarusteide n 46kg. No sänkymuutos varustelistalta bongattuna +10kg ja ilmastointi +30kg, eli siis +40kg ja vielä pitäisi siis jäädä 7kg varaa, eikös. No kun ruksaat tuon ilmastoinnin mukaan, niin valinnaisvarusteist a lähtee -30kg ihan loogisesti pois kuten kuuluukin. Vaan ota ilmastointi pois ja ruksaa toi sänky siihen tilalle, niin lisävarusteista lähtee -10kg ja valinnaisvarusteist a tuon lisäksi vielä -20kg, jolloin valinnaisvarusteisi in jääkin enää 26kg, johon ei siis tuo 30kg ilmastointi enää mahdukaan :-\
Knaussilta löytyy sitten ihan sitä pykälääkin johon tuo perustuu:
https://www.knaus.com/fileadmin/media/global/hinweise/wohnwagen/kta-knaus-hinweise-wohnwagen-fi-fi.pdf
EU-lainsäädäntö määrittelee asuntovaunuille kiinteän vähimmäishyötymassa n, joka tulee jäädä matkatavaroille ja muille tarvikkeille, joita valmistaja ei ole asentanut. Se ei saa alittua asuntovaunun kokoonpanossa, ja se lasketaan seuraavan kaavan avulla:
Vähimmäishyötymassa kg ? 10 * (n + L) jossa: n = vuodepaikkojen enimmäismäärä ja L = Ajoneuvon korin kokonaispituus ilman vetoaisaa lukien metreinä.
Kirjoittanut: Aakku
« : 21.02.2025 kello on 10:33 »
Tuota nykyistä vaunua valmistajan sivuilla varustellessani törmäsin jopa sellaiseenkin rajoitukseen kuin vaunun petipaikat. Eli tuo meidän Weinsberg on ihan OK 6 makuupaikalla + ilmastoinnilla, mutta kun krs.sänky vaihdettiin 2>3, niin 7 makuupaikalla ei kuulemma enää jääkään riittävästi lastattavuutta tuolle ilmastoinnille = valmistajan sivut eivät olisi tuota ilmastointia sallineet ilman kok.massan korotusta. Ja ei, itse varusteiden paino ei tuota selitä, vaan kuulemma jossain EU-pykälissä sanottaisiin että vaunussa pitää olla lastattavuutta tietty määrä per petipaikka ja nyt tuo raja rikkoutuisi 7 hlö + ilmastointi :o
Jotenkin ei mene tämä ymmärrykseen...
Asia olisi selvä, jos olisi matkailuautosta kysymys. Eihän vaunussa ajon aikana ihmisiä saa olla, eli ei siten ihmisistä koostuvaa massaakaan. Leiriytyessä saa yöpyä sallittu määrä ja jos on bileet, niin paljon kuin vaunuun mahtuu.
Kirjoittanut: HiTec
« : 21.02.2025 kello on 09:16 »
Painaahan se sänkykin.
Ei vaan kuten jo sanoin, itse varusteiden tuoma lisämassa ei tuota selitä. Vaikka laskee sen sänkymuutoksen ja ilmastoinnin tuomat lisämassat yhteensä, niin vielä pitäisi vaunuun jäädä lastattavuutta. Mutta koska tuo sänkymuutos tuo sen 1 hlö lisää, niin hommapas ei enää onnakkaan.
Sitten on oltava kaiketi 7 jakkaraa veturissakin...
No tuota meidän Berlingoa kyllä saisi 7-paikkaisenakin (siis nimenomaan 7 aikuisen, ei mikään 5+2 lapsiversio), mutta se tulee vetomassojen kustannuksella, jolloin tuota vaunua ei enää saisi sillä nyppiä lainkaan. Je mekin mamman kanssa vain kahdestaan muutenkin reissataan, niin tuolla vaunussa on nyt siis 5 nukkumapaikka jatkuvasti "liikaa", mutta tuolla 2>3 krs.sänkymuutoksell a me saatiin se yksi peti lattiatasoon ja siitä tuli koirien oma peti, jopa ihan omalla ikkunallaankin ulos. Nuo krs.sängyn 2 muuta tasoa toimii matkatavarahyllyinä, jonne on helppo nakata se matkalaukku ja levitellä siihen, kummallakin omansa, niin ei tartte kaappien kanssa alkaa nyhräämään. Ja väliverho vain kiinni, niin on "makuuhuone" poissa mahd. vierailijoidenkin silmistä Thumb
Tämä kuva ei ole just meidän vaunusta, mutta saa käsityksen tuosta makuuhuoneesta. Meillä on ilmastointi tuossa katon keskiluukussa ja keittiön laatikostot pitkinä vetolaatikkoina, ilman uunia
Kirjoittanut: Aakku
« : 21.02.2025 kello on 08:11 »
No juu, tod.näk. sitä reissutavaraa on mukana jonkin verran per hlö ja onhan se hyvä että nekin saa vaunuun kyytiin ilman kok.massan ylitystä - kait.
Aika iso vetoautonkin pitää olla, jos siinä iloisesti 7 tekee matkaa.
Jossain tapahtumissa saattaa täysi määrä yöpyä, mutta paikalle ehkä tullaan parillakin autolla.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 21.02.2025 kello on 05:42 »
Kirjoittanut: HiTec
« : 20.02.2025 kello on 23:07 »
Eikös se ole ihan järkevä direktiivi?
Kirjoittanut: tsahkali
« : 20.02.2025 kello on 21:51 »
