Kirjoittanut: Kivenkolo
« : 14.02.2025 kello on 08:11 »
Minulla ei ole ollut tarvetta korokepaloille. Olisikohan joku muu kyselly niitä.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 13.02.2025 kello on 16:22 »
No niin, releet on nyt vaihdettu ja lämmitys toimii nyt myös sähköllä. Piirilevyn muovisien kiinnitysniittien kanssa oli haasteita enkä saanut levyä irti suosiolla ja jouduin katkaisemaan kaikki niitit mattopuukolla. Vahva suositus onkin että joka joutuu piirilevyn irroittamaan varautuu myös uusien niittien asentamiseen.
Kiitos vielä kaikille ohjeista ja vinkeistä.
Sinullekko ne korokepalat piti lähettää?
« : 9.02.2025 kello on 19:38 »
« : 9.02.2025 kello on 14:06 »
Tässä vähän halvempia: https://www.partco.fi/fi/mekaniikka/piirilevykiinnitys/18733-m-pp-8a.html
Noita korokepaloja minäkin käytän, mutta peltiin täytyy porata hieman isommat reijät.
Kirjoittanut: kabe
« : 6.02.2025 kello on 17:11 »
Kirjoittanut: mhe15
« : 5.02.2025 kello on 17:54 »
Kaikki kolme relettä vaihdetaan. Piirilevyn muoviset kiinnitysniitit tuntuu olevan tiukassa, onko tietoa miten piirilevyn saa niiteistä irti ilman vaurioita?
Niissä on kaksi sellaista laajenevaa osaa, "väkästä". Irtoaa ehkä helpommin sieltä Alden sisäpuolelta piirilevystä, kun pienillä nokkapihdeillä puristaa ne "väkäset" sisään ja samalla varovasti vipuaa piirilevyä irti kiinnikkeestä. Yksi nurkka kerrallaan. Ne kiinnikkeet jäävät siihen Alden runkoon kiinni vaikka piirilevy on irti, koska niissä on toiset väkäset peltiä vasten siellä piirilevyn alla.
Jos niitti menee rikki, se ei ole iso ongelma. Piirilevyn kanssa pitää toki olla varovainen. Niittejä saa lisää. Esim tuolta: https://www.sarkacaravan.fi/product/997/piirilevyn-kiinnitysniitti
« : 5.02.2025 kello on 15:09 »
« : 5.02.2025 kello on 14:26 »
Lienee "nollajohtimen" rele, jos ei lämpene sähkölla lainkaan. Muut releet pudottavat joko 1kW tai 2kW pois pelistä. Nollarele pudottaa kaikki sähkövastukset pois.
Ja silloin kun yksi rele on mennyt, vaihdetaan kaikki kolme relettä.
« : 5.02.2025 kello on 14:24 »
Onko relekortilla muita toimintoja kuin lämmintys, voiko autolla ajaa jos kortti ei ole paikallaan?
Totta kai voi, sehän ohjaa vain lämmitystä.
« : 5.02.2025 kello on 08:41 »
