Kirjoittanut: Mautoilija
« : 2.02.2025 kello on 09:45 »
Hän taisi olla huolestunut siitä ruosteesta joka tippuu polttimen päälle?
Otsikko on:
Dometic jääkaappi ei pysy kylmänä
Kirjoittanut: vaanari61
« : 1.02.2025 kello on 20:43 »
  Muutaman vuoden kokeilin poralla pyörittää pitkän pyörötangon päässä hiomakangas suikaletta, aika kirkkaaksi putki tuli, paitsi syvälle syöpyneet kolot. Kuitenkin jossain vaiheessa vuotta piti polttimen päältä puhaltaa ruostetta pois. Nyt harjaan vain pulloharjalla.
Jep, viimekeväänä puhdistin "röörin" ja kurkistin putkeen, syviä ruostesyöpymiä rööri ylhäältä alasasti. Dometic lähti hyötyjäteasemalle ja tilalle tuli kompurajääkaappi ja sen jälkeen ei ole ollut jääkaapin kanssa ongelmia.
Minulla kerta puhdistus vuoteen riitti pitämään kaasujääkaapin toimintakuntoisena. Dometic oli autossa alkuperäisasennettu na ja kampe oli vm 1998.
Mikään ei ole ikuista, koit ja ruoste raiskaa . . .
Kirjoittanut: tsahkali
« : 1.02.2025 kello on 20:42 »
Alkuperäiselle kysyjälle lienee liian myöhäistä. Polttimelle tuleva kaasuputki kannattaa siivota esim poranterällä ruosteesta ja polttimen putikiliitoksen puoleinen pää tyhjentää ruosteesta.
Ruosteen mennessä suuttimelle ei liekki ole sellainen mitä valmistaja on suunnitellut.
Kirjoittanut: Yrjö
« : 1.02.2025 kello on 20:25 »
https://www.virtasenkauppa.fi/terasharja-putkille-15-mm-aallotettu-osborn-67248
Ton tyyppisen teräsharjan hankkii ( tuo ehkä liian pieni, mittaamalla "rööri" selviee oikea koko ) ja keväällä harjaa putken hilseettömäksi niin kausi menee murheetta.
Ken homman osaa niin tekee sen, ken ei, niin vieköön huoltoon . . .
« : 1.02.2025 kello on 19:14 »
« : 1.02.2025 kello on 19:02 »
Kirjoittanut: Ossi66
« : 1.02.2025 kello on 18:50 »
Ei tule usein sitä roskaa mutta yllättävän usein sitä ruostehilsettä irtoilee juurikin ajettaessa huonoja sorateitä.
Jos pelkää sitä irtoavaa hilettä, kannattaa ostaa paineilmapullo huoltopakkiin. Käy sillä pillillä pöhhäyttämäsä palopesän puhtaaksi, jos eppäilee sitä siellä olevan haitaksi. Pillin kanssa ei tatvii ees irrottaa suojapeltiä.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 1.02.2025 kello on 11:52 »
Tuossa rakenteessahan on 3 putkea jotka hitsattu toisiinsa kyljistä. Yhdessä putkessa on sähkövastukset, toisessa kulkee kaasun palokaasut, kolmannessa kiertää jääkaapin mehut. Ja tuo nippu on eristetty yhdeksi. Omassani tuo hitsaus oli pettänyt ja kaasun kuumuus ei siirtynyt jääkaapin mehuihin. Myyjäliike vaihtoi koko koneiston ja homma toimii.
« : 1.02.2025 kello on 10:38 »
Kuten KEV sanoi, ei kai sitä sisäosaa voi vaihtaa?
Oisko vaihtanut hormin yläosan komponentit jotka on irroitettavissa . . .
Sen osan putkea jossa liekin'tappaja' on, vaihtaminen vaatiikin jo ammattimiestä . . .
« : 1.02.2025 kello on 09:59 »
Itselle tein uuden pakoputken ruostumattomasta. Poltin tarttis vielä tehdä, niin ei ole yhtään mustaa osaa...
No se nk pakoputki on kyljestä hitsattu kylmäkierukkaan kiinni, mistä lämpö siirtyy putkesta toiseen. . Vaihto ei taida onnistua. Eikä sieltä sitä roskaa niin paljon tai usein tule.
