Kirjoittanut: Mika.T
« : 31.01.2025 kello on 22:31 »
Ymmärsin, että Wallaksen uudet diesel lämppärit toimii portaattomasti jolloin jää se naksuttelu pois.
Itellä on Wallaksen spartan. Se säätää tehoansa portaattomasti olikohan nyt 1.5kW- 4.5kW välillä, eikä naksu missään tilanteessa. Polttoainepumppukin on niin hiljainen että sitä pitää ihan vierestä kuunnella että sen erottaa.
Osaa tietysti myös sammua jos tavoite lämpötila on saavutettu joksikin aikaa.
Kirjoittanut: mjh48
« : 31.01.2025 kello on 22:09 »
Milläs sitten hella/uuni ja jk/pk toimisi? grillinki tilalle joku ilmakeitinkö..
Poika kävi Afrikassa parikymmentä vuotta sitten, kertoi isäntäväellä olleen diesel jääkaapin.
Talo tosin paloi myöhemmin ja siitä syytettiin jääkaappia, liekö olut huoltamaton.
Wallas tekee diesel liesiä.
Kirjoittanut: armas ujomieli
« : 31.01.2025 kello on 16:03 »
Se riippuu kelistä pakkasella myllää. Näkisin kyllä että diissuli Alde itselle olisi hyvä. Juurikin tuo talvikäyttö ja Euroopan reissut jos vielä joskus tulee päästyä :o
Kirjoittanut: K.E.V
« : 31.01.2025 kello on 11:47 »
Varmaan riippuu kulkimesta. Omassa voi joskus naksahtaa ei muuta. Sijoitus ratkaisee. Ja ei tartte Euroopassa eri adaptereja tms etsiä. Tankkipullo ja saa kaasua joka toimii jääkaappiin, pakastimeen, uuniin, grilliin, lieteen, lämmitykseen.
Kirjoittanut: Pata8
« : 31.01.2025 kello on 11:16 »
Se on ihan totta että kyllä se Alden kaasupolttimon releet pitää kans aika naksetta ja sitten ku poltin puhaltelee menemään. Kaikki ne ääntä pitää. Yöllä se alden päälle,pois,päälle,pois ramppaaminen on jokseenkin ärsyttävää. En tiiä onko uusissa malleissa portaaton liekinsäätö jolloin jäis se turha naksuttelu pois. Ymmärsin, että Wallaksen uudet diesel lämppärit toimii portaattomasti jolloin jää se naksuttelu pois.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 31.01.2025 kello on 10:42 »
Kylläpä se Aldekin tuhisee ainakin meillä, naksuu käynnistyessä ja kohinaa käydessä. On kokemusta Webastosta, Planarista, Binarista, Eberistä, Wallaksesta. Wallas paras. Trumasta ei kokemusta.
Truma on hiljainen, releet pitää kovinta ääntä.
Kirjoittanut: Masa matkailija
« : 31.01.2025 kello on 10:00 »
Tuossa on kyllä polttoainatalouden kannalta järkeä. Ei tarvihe pulloa vaihdella sen jälkeen kovinkaan usein.
Mitenhän käyntiääni....pakan neet nuo dieselit pitämään jonkinlaista kohinaa ja osa ulinaakin ainakin startissa.
Kirjoittanut: Pata8
« : 31.01.2025 kello on 08:58 »
Kyllähän noissa diesel lämppäreissä on se oma tarkoitus. Monille puskaparkkeeraajill e suurin etu on että ei tarvii miettiä kaasupulloja niin paljoa ja niiden riittävyyttä. Toinen on niille ketkä reissaa ympäri eurooppaa niin ei tarvii olla erilaisia pulloja ostelemassa eri maista tai adaptereita yms.
Alde on mielestäni myöhässä tässä diesel lämmitin jutussa. Olisi pitänyt olla hereillä jo +5v sitten. Saksassa on esim sellainen valmistaja Scheer joka myös lanseerannut ihan pätevän oloisen dsl lämppärin. Yksi vaihtoehto on Suomalainen Wallas, heiltä Spartan Water malli ja siihen 16 tai 24L vesivaraaja joka toimii "lämminvesipuskurina".
Oma Alden 3000 pannu oli jäätynyt kerran tai kaksi ja se on nyt oiottu ja hitsattu, mutta aika näyttää kauanko tuo vielä oikeasti toimii. Kun vaihdoksen aika tulee niin en Aldea ota korkeiden varaosahintojen takia vaan käännyn ennemmin Wallakseen. Heillä on todella hyvä varaosatuki, varaosat kohtuu hintaisia ja niitä saa todella vanhoihin malleihin. Alde 3000,3010 ja nyt jopa 3020 varaosien saanti on todella rajoitettu. Juuri kuulin, että 3020 mallin valmistus päättyi, eli varastosa olevat pannut kun on myyty niin uusia ei tule. Vähän eksyin aiheesta, sori  ;D
Kirjoittanut: Hesus
« : 15.11.2024 kello on 23:17 »
vuoden oon itse nyt reissannut diesel-lämppärillä ja tykkään. Niin paljon helpompaa tankata dieseliä tankkiin kuin ostella pulloja
(okei no jo 20vuotta toki töissä asunut dieselin lämmössä)
Kirjoittanut: Yrjö
« : 15.11.2024 kello on 21:55 »
  Ilmeissti nämä toimivat myös tupaöljyllä, keittimiä on ollut kauan retkikäyttöön. Ehkä jääkaappeja myöhemmin, eli kannattava homma pitkässä juoksussa?
