Kirjoittanut: mjo33400
« : 31.12.2024 kello on 13:04 »
Sanoisin, että 14,2 - 14,4 volttia. Vasemman puoleisessa trimmerissä näkyy kyllä VOL. Johdon alla näkyy ADJ.
Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 29.12.2024 kello on 13:23 »
Vähän myöhäinen vastaus, mutta kysyit säätöä, kuvasta selviää.
Paljonko olisi sopiva jännite lataukseen normi lyijyakulla? Ilmeisesti tuo vasemman puoleinen potikka jossa teksti jää johtojen taakse piiloon? Jos keväällä kun akut nostaa takaisin, säätäisi samalla.
« : 27.12.2024 kello on 11:55 »
« : 24.06.2024 kello on 20:16 »
Vanha aihe mutta sama laite malli. Mulla kans tämä laturi ja ongelmana: Kun kytken verkkovirtaan ja laitan lataukseen niin jännite nousee 14,7V ja porina alkaa, päävirrat on poikki kytkimellä eli kuormaa ei ole yhtään. Aurinkokenno katolla pitää jännitteen 13,7V eikä tuota ongelmaa esiinny. Myös lähtötilanteessa akun jännite oli 13,7V ennen verkkovirtaa. Onko tuossa mitään jännitteen säätö mahdollisuutta pikkuisen alaspäin? Tuossa lämpövahti hetikohta kutistesukan jälkeen.
Kirjoittanut: retsasung52
« : 5.06.2020 kello on 06:45 »
https://www.kabe.se/documents/manuals/Instruction_2005-fi.pdf
Minullakin on nyt tämä vaunujen kunkku :)
Kirjoittanut: puke
« : 30.05.2020 kello on 21:38 »
Kiitti tiedosta !
« : 30.05.2020 kello on 19:18 »
Voiko tuolla Mascot 25A laturilla ladata myös agm akkua ?
Kyllä voi.
Kirjoittanut: elwari
« : 30.05.2020 kello on 19:06 »
Tehtaan jäljiltä latausjännite on 14.7 voltissa, niin pitäisi sen sopia myös AGM:lle, se pudotetaan sitten ylläpitoon 13.7 volttiin.
Kirjoittanut: puke
« : 30.05.2020 kello on 18:11 »
« : 8.08.2018 kello on 18:43 »
Yhteen Kabeen tuossa vaihdettiin laturi. Mitenkä se alkuperäinen heräte on kytketty laturin päässä, saisiko sen laitettua toimimaan yleismallisen laturin kanssa, nyt kuulemma ei tule töpselin kuvaa vaunun näyttöön. 13 voltin luokkaa mittasin jännitteen siitä alkuperäiseltä laturilta tulevasta herätepiuhasta.
