Kirjoittanut: Reissu-Ari
« : 9.12.2024 kello on 09:55 »
Muistakkee pitää verhot vähän kiinni jos olette pukeutuneet villasukkiin ja hörpitte glögiä.   8)
Pitää myös suhtautua varauksella, jos naapurivaunusta pyydetään avaamaan verhot, koska heidän telkkari on rikki. :o
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 9.12.2024 kello on 09:50 »
Kirjoittanut: armas ujomieli
« : 8.12.2024 kello on 16:26 »
Oikeat otteet olet valmis caravaanari💪😄 Kuuma glögi ja villasukat itsellä myös varusteina tarvittaessa. Ja glögiähän ei pysty raakana juomaan; vain lääkkeeksi kanttori Piiparinen ;) :laugh:
« : 8.12.2024 kello on 15:51 »
Ja siitä, haluaako olla sisällä T-paidassa, kuten jotkut...
Ensimmäinen testiyö meni vaunussa pihalla mainiosti. En käyttänyt t-paitaa, vaan "pelti paljaana" kaljaa hörpin lyhyissä kalsareissa koko illan. Lämpo taulussa säädetty 20 asteeseen. Nollan kieppeillä ulkolämpötila.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 7.12.2024 kello on 22:15 »
Ajasta en osaa sanoa. Pitää huomioida että lämmittimen käyntiaika (=sähkönkulutus) riippuu kulkineen eristyksestä ja ulkolämpötilasta.
Kirjoittanut: Tietis
« : 5.12.2024 kello on 20:52 »
Samat kokemukset ja konstit on meilläkin kuin mitä armas tuossa edellä kirjoitti. Ainakin tuo pari päivää menee talvipuskailussa tupla-akuilla, edellyttäen tietysti että akut on kunnossa eikä sähköä tuhlaa. Ei meilläkään talvipuskassa telkkaria katsota eikä muutenkaan tuhlata. Airfryeriä ei todellakaan käytetä invertterillä noissa olosuhteissa. ;D
Truman puhallin on meillä Eco-asennossa aina ja sekin säästää sähköä. Hyvin on tuokin riittänyt ja tupa pysyy lämpimänä, kun on termopeitto keilan peittona.
Jos aiotte paljon talvipuskailua harrastaa, suosittelen esim. tällaisen vekottimen hankintaa: https://www.suomenakut.fi/lisavarusteet/victron-smartshunt-500a-50mv-9-90vdc-bluetooth-ve-direct/p/8719076044253/. Tuo kertoo akun tilanteesta enemmän kuin auton oma paneeli tai Truman puhelin-appi. Jännitteen lisäksi siitä näkee kulutetut Ah:t. Se on nettolukema, eli jos välillä jostain (vaikka aurinkopaneelista) tulee latausvirtaa, niin se sitten pienentää sitä kulutettujen lukemaa. On huomattavasti levollisempi käydä kipakalla pakkassäällä nukkumaan jossain keskellä ei-mitään, kun tietää tarkkaan mikä on akkujen tilanne.
« : 5.12.2024 kello on 20:24 »
2pv pärjäät heittämällä. Itse otan päiväksi pois lämmöt taikka alennan pyyntiä ulkona touhuilu ajaksi. Virran riittävyyden varmistan käyttämällä patterikynttelikköj ä ym. ja telkkuakaan en katso.
Kiitos pikaisesta vastauksesta. Tarkoitus on viettää "neitsyt yö  ;D" emännän kanssa pihassa pikku pakkasessa. Tyvestä puuhun edetään. Ei pääse syväpurkautuminen yllättämään, kun tietää suorituskyvyn 8)
« : 5.12.2024 kello on 19:53 »
Kirjoittanut: Mautoilija
« : 5.12.2024 kello on 19:20 »
« : 5.12.2024 kello on 19:02 »
Kysymys hupiakkujen kestosta kaasulämmityksellä. Minulla tässä autossa kaksi hupiakkua. Kauanko suurinpiirtein sähköä riittää Truman lämmityksen ylläpitoon, kun kaasulla lämmittää? Syökö paljon sähköä? Ihan karkea arvio riittää. Vuorokausi vai viisi vuorokautta, ilman mitään latausta?
