Kirjoittanut: HiTec
« : 19.09.2024 kello on 10:41 »
Olisko ollut laukkuryssällä tyrkyllä sellainen ameriikan Kirby Avalir - nostalginen -50 tuote, johon löytyy miljoona lisähärpäkettä. On enempi tarkoitettu laventelin lemun levitykseen ameriikan karpeeteille kuin imurointiin..
Tosiaan joku tuollainen möykky se oli ;D
No ei sillä, tuli tuossa hommattua Kenwoodin yleiskone ja tuossahan on vähän sama juttu. Laite kestää äidiltä tyttärelle ja siihen on olemassa jos sun vaikka millaista lisähärpäkettä, jopa ne yli 20v sitten valmistetut lisäosat ovat yhä ihan käypiä näihin nykyisiin ^-^
Kirjoittanut: 88k5
« : 19.09.2024 kello on 10:15 »
Tuossa jokunen vuosi sitten meillä kävi ovelta-ovelle imurikauppias kauppaamassa jotain ihan törkeän kallista imuria, jolle lupasi jopa 30v käyttöajan. Kysäsin sitten hältä jotta entäs kun itse nimenomaan haluan vaihtaa sitä imuria sen 5v välein kun tulee uusia, hiljaisempia yms. malleja markkinoille jatkuvasti. Kaveri kääntyi kannoillaan ja toivotti hyviä päivänjatkoja ^-^
On tullut perintönä moinen, ko. ikiliikkuja voidaan myydä halukkaalle. Kuten yhtä kiiltävä pönttö-nilfisk. Molemmat kuuluvat enempi retroluolaan kuin siivouskaappiin  :laugh:
Kirjoittanut: HiTec
« : 19.09.2024 kello on 10:00 »
Kauppa se on joka kannattaa, kun halvan ostaa tietää saavansa uuden muutaman vuoden jälkeen, valmistaja vai asiakas oli pöhlömpi ?
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 19.09.2024 kello on 09:50 »
Ylilaatua ei kannata tehdä. Se on kallista.
Ja esim kodinkone kallis joka kestää 12v ja hajoaa...vakuutusko rvaus tuossa vaiheessa 0 johtuen ikävähennyksestä.
Halpa kone joka hajoaa 2v niin saat lähes täyden korvauksen.
Mauto tehtaalla taitaa monesti riittää että auton 1 omistaja on tyytyväinen ja ostaa samanmoisen. Seuraavista ei niin väliä.... ;)
Kirjoittanut: volvo
« : 18.09.2024 kello on 21:34 »
se on harmi kun merkki ei enää takaa laatua. jotenkin tuotto ajaa sen laadun edelle joka paikassa.
Kirjoittanut: "Masi"
« : 18.09.2024 kello on 21:07 »
Ei insinööri ole tyhmä. Tuo lisää myyntiä kun ensimmäinen omistaja omistaja vaihtaa auton 3-4 vuoden kuluttua se voi olla märkä, mutta ei vielä laho.
Seuraavan omistajan on tehtävä remontti tai pantava paaliin
Joka tapauksessa se ei kestä 17 vuotta kuivana, kuten minun entinen auto.
Kastelemalla saadaan autojen kiertoa nopeutettua.
Tähän sopii juttu kahdesta silitysraudan valmistajasta
Eka teki ”ikuisia” joka kestivät äidiltä tyttären tyttärelle.
Toinen teki juuri takuuajan kestäviä.
Kaverit tapasivat toisensa parinkymmenen vuoden jälkeen.
Ekalla firma oli mennyt konkkaan ja hänellä oli yllään paremmat päivänsä nähnyt puku.
Toisella oli uusi mittatilauspuku ja hän ajoi uudella Mersulla
Mitä opimme tästä?
Kauppa on se joka kannattaa ja kysyntää pitää olla.
Kirjoittanut: mjh48
« : 18.09.2024 kello on 20:44 »
Miksihän insinööri laittaisi tällaisiin kulkineisiin suihkun ja suihkutilat, jos niitä ei voi käyttää? Miksi insinööri rakentaisi sellaisen siitä suihkutilasta että se muutaman käytön jälkeen kastelisi ja homehduttaisi paikat? voiko insinööri olla niin tyhmä?
Mitä opimme tästä?
Kirjoittanut: joe244
« : 18.09.2024 kello on 09:24 »
Reilun viikon on ollut uusi lattia nyt käytössä, ja on hyvä! Olisi pitänyt uusia tuo lattia heti auton ostamisen jälkeen 14v sitten. Nyt ei tarvitse laittaa autoa vaateriin, lattialla kaatoa 2.5cm noin 80cm matkalla. Jalalla kaatoa ei huomaa, mutta vesi valuu pois oli auto pysäköity miten vain.
Vanhassa lattiassahan ei ollut kaatoa ollenkaan, vaan lattian reunat oli sentin verran alempana kuin keskusta. Siinähän sitten vesi seisoi aina, piti erikseen kuivata. Tai sitten pysäköidä mäkeen keula ylöspäin, silloin vaan tahtoi tippua alkovista  :D
Joo, eli tässäkin koko vessa kaikkine systeemeineen oli vain näön vuoksi, mikään siellä ei toiminut. Nyt kaikki on laitettu uusiksi ja kaikki pelaa.
Kirjoittanut: armas ujomieli
« : 5.09.2024 kello on 21:11 »
Vai tuokin pätkä vielä löytyy katsoin 10v sitten ;D
Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 5.09.2024 kello on 16:01 »
Oksentaminenhan/kakominen on (suoja)refleksi. Ei välttämättä liity hajuun mihinkään, siihen voi riittää pelkkä tapahtuman yhdistäminen johonkin. Joillekin riittää pelkkä ääni.
Toisilla ihmisillä se refleksi on herkempi kuin toisilla.
Kemsan korkkikin kiinni kun kakominen alkaa  ;D ;D
