Kirjoittanut: Mika Kannelmaa
« : 9.07.2024 kello on 22:19 »
Kukaan ei tähän ratkaisua kirjoittanut, joten... Uunin 1-6 asennossa poltin on uunin takaosassa alhaalla. Sitä on vaikea huomata alle 175cm henkilön.
Kirjoittanut: jus66si
« : 17.09.2012 kello on 22:07 »
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Smev/Smev.pdf
Tuommoinen ohje tuli vastaan surffaillessa. Josko vaikka hyötyä olisi uunien omistajille :-X
Kirjoittanut: kany
« : 24.04.2011 kello on 21:39 »
Purin uunin ympäriltä kehystä sen verran että näin minne kaasuputket ovat menossa. Sitten jakkara alle, pää uuniin (kaasu oli pois  ;)) ja fikkarilla etsimään poltinta. Sieltähän se löytyi aivan uunin takaosasta alhaalta. Uuni on senverran korkealla että poltinta ei huomaa jos ei tiedä missä se on eikä mustasta uunista polttimen aukoakaan huomaa.
Ongelman toinenpuoli oli sytytysasento/automaattisytytys. Sytytysasento on noin niinkuin viesteissä kerrottiin ja näyttää että mitään automaattisytytystä tässä karvalakki uuunissa ei ole. Ei ole valoja (en löytäny edes polttimoa) eikä kana pyöri moottoroidussa vartaassa vaikka ohjekirja sellaisiakin fiitsereitä esittelee. Kun nupin väänsi pois niin sen alta ei paljastunut mitään mikrokytkinakselia tms, pelkkä messinkinen kaasuhanan kara. Pitää varata puntti tulitikkuja keittiökaappiin.
Mutta meikäläisen osalta tämä juttu alkaa olla käsitelty, suuret kiitokset kaikille jotka vaivautui vastaamaan ja hyvää Pääsiäisen jatkoa!
Kirjoittanut: -------
« : 24.04.2011 kello on 11:22 »
Jos sulla ei syty lamppu, tai grilli moottori pyöri, niin sulake on palanut.
Sulla voi olla se nappi mennyt poikki sieltä nupin alta. Nykäse se nuppi ulospäin pois ja kato onko se ehjänä.
Kun oot nykäissy sen nupin pois. Avaa luukku täysin auki ja paina nappia,  niin pitäisi kipinän ääni kuulua. Siihen voi patentoida erillisen mikron nupin pohjaan. Itse laitoin omronin mikro kytkimen nippusiteillä kiinni, kuvia löytyy tarvittaessa.
Kirjoittanut: olalaa
« : 24.04.2011 kello on 09:44 »
Sytytys asento lienee kohdassa 1-6 paina nappi alas.Sytytä alaosa siellä lienee  putki jossa pieniä reikiä joka kiertää reunoissa uunin alaosassa.Aika usein uunin etuosassa alhalla pieni kolo josta sytytetään ;)
Kirjoittanut: kany
« : 24.04.2011 kello on 09:19 »
A747 Bürstner 03'.
Käyttöohjeessa sanotaan tulitikulla sytyttämisestä seuraavaa:
* Paina kiertonappia kevyesti ja aseta se sytytysasentoon.
* Sytytä poltin tulitikulla tai sytkärillä ja pidä kiertonappia alas painettuna 5-10 sekunnin ajan.
* Päästä kiertonappi irti ja kierrä se haluamaasi asentoon.
Ja Automaattisesta sytyttämisestä seuraavaa:
* Kun uuni tai grilli sytytetään, uunin oven on oltava täysin auki.
* Paina kiertonappia kevyesti sisäänpäinja kierrä se sytytysasenttoon, pidä alaspainettuna 5-10 sek.
Ja ongelma oli siis:
a) Mikä on kiertonapin sytytysasento?
b) missä uunipoltin on
Kirjoittanut: ihaa
« : 24.04.2011 kello on 08:59 »
Missä autossa tuo uuni on, meinaan vaan sen käyttöohjeen puutteellisuutta ?
Kirjoittanut: kany
« : 24.04.2011 kello on 08:44 »
Kun luukun aukaisee niin vain uunitilan yläosassa näkyy poltin. Tuo poltin toimii grillausasennossa ja sen saan palamaan kun sytytän tulitikulla. Uunitilan alaosassa ei ole mitään, tasaista peltiä vain - mitään muuta poltinta kuin tuo grillipoltin ei ole näkyvissä.
Pitää laittaa kuva kunhan pääsee kameran ääreen.
Kirjoittanut: vesako
« : 23.04.2011 kello on 19:56 »
Olisko siinä edessä alhaalla heti luukun
vieressä.
Siitä pitäis kyllä näkyä poltinkin.?
Kirjoittanut: kany
« : 23.04.2011 kello on 19:33 »
Jep, on auki koko ajan mutta mihin sillä tulitikulla torhitaan???? Missä se uunin poltin on? Grillipoltin on yläosassa mutta missä uunin?
