Kirjoittanut: Timo1
« : 13.06.2024 kello on 00:06 »
Moron!
Vika löytyi, istuinosalle menevän letkun päässä on jonkinmoinen kuristin (ilmeisesti vähentää veden kulutusta?), kuvassa no 2. Osa oli junttaantunut istuinrenkaan syöttöliittimen pohjaan ja esti veden pääsyn. Varaosakuvan mukaan kuristimen lisäksi putkessa pitäisi olla jousi, mutta sitä ei löytynyt. Laitoin letkun (1) kiinni istuinrenkaaseen takaisin (ei näy kuvassa). No 3 letku menee nostopumpulle.
Käyttökytkimestä kun painoin niin vesi tuli niin kuin pitikin
Thanks avusta!
Kirjoittanut: tsahkali
« : 10.06.2024 kello on 08:10 »
WC pönttöön vettä ei kuitenkaan tule, onko sitten niin että putken pää on tukossa tai lytyssä kannen alla?. Pitää ottaa pytyn kansi pois.
Paineilmaa kokeilin putkeen, ei juuri mene läpi
Venttiililtä pyttyyn on letku ja liitospalassa kunnon reikä.
Ei se oikein voi mennä tukkoon, ellei letku ole mutkalla.
Ja voi olla, että koko pytty pitää irrottaa.
Ja se on pirullinen homma.
Kirjoittanut: Timo1
« : 10.06.2024 kello on 00:28 »
Moi!
Kiitos hyvistä ohjeista. Tosiaan letku magneettiventtiilin jälkeen irrotettu testin ajaksi. WC kytkintä käyttämällä vettä tulee ihan hyvin. Varaosakuvakin löytyi https://view.publitas.com/jedloo/cp17nd/page/232-233, osa 59.
Kirjoittanut: vaanari61
« : 8.06.2024 kello on 20:51 »
Tuossa kohtaa missä nuoli osoittaa "Putki WC:n istuinosaan" se putki ol lytyssä eli tukossa
Se on irroitettu mankusta, taitettu varmaannii testin ajaksi sivuun. Tuohon itsekkin 'tartuin' mutta huomasin kun tarkistin samansiltöistä viestiäni jonka sittemmin poistin ja rupesin miettimään muita vaihtoehtoja . . .
Kirjoittanut: T-Cat
« : 8.06.2024 kello on 20:50 »
Varmaankin siksi kun on irroitettu asennuspaikastaan.
Kirjoittanut: mjh48
« : 8.06.2024 kello on 20:17 »
Helou!
Kuka osaisi auttaa?
Weinchbergin 480 (2013) vessan huuhtelu lakkasi pelaamasta. WC:n vesipumppu toimii, myös magneettiventtiili toimii ja vettä tulee kun irrottaa magneettiventtiilin jälkeisen putken. Putki joka menee pöntön huuhteluun on tukossa? Onko sen päässä jokin suodatin? Putken päätä ei näy, aika isopurkaminen että saa putken näkyville?
« : 8.06.2024 kello on 12:30 »
Siellä alapuolella, sen mutterin alla.
Aloituksenmukaan vettä tulee mankun jälkeen, ei mainintaa että tulisi mutta heikosti.
Tuonperusteella vika olisi mankun ja suuttimen välissä. Mutta odotellaan tarkennuksia asiaan.
Aika näyttää . .
Paineilmalla voisi hellästi tuota väliä puhaltaa . . . Siis kohtuudella.
Voiolla että putki on istuinosan sisällä mutkalla, syyssiivoissa pyöräytetty istuinosaa rankemmasti, jos istuinosa on tuossmalliss  ympärrpyörivä . . .
« : 8.06.2024 kello on 11:04 »
Magneettiventtiilissä suodatin
« : 8.06.2024 kello on 10:59 »
Mikä "pytty" kyseessä ?
Tyyppinumero löytynee tarrasta, googlettamalla löytyy räjäytyskuva.
https://www.google.fi/search?q=huuhtelu%20thetford%20kasetti%20wc%20r%C3%A4j%C3%A4ytyskuvat&udm=2&sa=X&ved=0CB0QtI8BahcKEwiQpYmlxMuGAxUAAAAAHQAAAAAQJA&biw=384&bih=679&dpr=2.81
Valitsemaan oikeamalli ja tutkiskelemaan.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 8.06.2024 kello on 09:36 »
Magneettiventtiilis sä suodatin
