Kirjoittanut: MikkoP
« : 12.06.2024 kello on 16:52 »
Nuo piuhat menevät telkkarikaappiin ainakin Sunlight/Carado-autoissa. Ovat siis telkkaria varten valmius.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 11.05.2024 kello on 17:48 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 11.05.2024 kello on 16:37 »
Se kadotti täysin sähköt wc:stä eli vesipumpusta. Pumppu kyllä pitäisi pelata, mutta enhän sen enempää asiaa tutkinut, kun oletin, että vika on nuissa irtojohdoissa. Sulakkeet kaikki on kunnossa ku tsekkasin. Tiedän, että sähköjärjestelmiin tehtiin kyllä muutoksia viime huollossa, voi toki olla vain sattumaakin, että just samoihin aikoihin pumppu meni sököksi. No täytyy asiaa tutkia vielä lisää ja mitata sähköt.
Usein pumpulle on oma kytkin päälle/pois, eihän se ole väärässä asennossa
Kirjoittanut: Juhani Tähti
« : 11.05.2024 kello on 15:07 »
Mikä vika siinä autossa on?
Kirjoittanut: jamseil
« : 7.05.2024 kello on 14:40 »
Oisko ne vapaat johdot valmius tuolle block 7 lisälaturille.
Jos vesipumppu on pimeänä, niin onko pumpun sulake ehjä? Viimeinen oikealla.
8 blockista taitaa lähteä vesipumpun johdot.
Kirjoittanut: 99
« : 7.05.2024 kello on 07:24 »
Kirjoittanut: Yrjö
« : 6.05.2024 kello on 22:50 »
  Sähköhommista juuri mitään tietävänä olen myös havainnut että noita irrallaan olevia piuhoja on paljon. Arvelen että ne on pistetty johtokimppuihin erilaisia lisä ym. muita varusteita varten valmiiksi.
Kirjoittanut: reissu
« : 6.05.2024 kello on 21:38 »
Kuvahaku näytti pari tuohon sopivaa kuvaa ja niissä kummassakin olivat myös valkoinen ja ruskea johto irti. Kai niillä joku tarkoitus silti on.
« : 6.05.2024 kello on 17:32 »
ja malli on EBL 31
« : 6.05.2024 kello on 17:19 »
Moi, auto kävi bestcaravanilla takuuhuollossa ja ihmettelin, kun ei auto pelaa. No oli ilmeisesti kytketty korjaustöiden aikana sähköjä pois päältä ja samalla myös pari johtoa jäänyt kiinnittämättä. Kuvassa on noi ohjeet, kyseessä käsitykseni mukaan EBL sähkökeskus ja nuo kuvassa olevat ruskea ja valkoinen johto on irti mun mielestä BLOCK 5 osiosta, oisko kellään tieto mihin kohtaan noi pitää laittaa / tietäisi linkata kytkentäkaaviota? Googlettelin, mutta en löytänyt kyllä oikeaa kaaviota. Juu ja liikkeestä saa tietoa tai voi viedä takas, mutta auto lähteepi reissuun ja itse myös ulkomaille reissuun, niin nyt pikainen apu olis enemmän ku sata jänestä  ;D[/img]
