Kirjoittanut: elwari
« : 5.06.2024 kello on 20:55 »
Kauppa se on joka kannattaa..
No jos seuraavan sadan pullon jälkeen taas muistaisi katsoa suodatinkuppiin :)
Kirjoittanut: Reissaaja80
« : 5.06.2024 kello on 20:19 »
Ja varmasti teit ohjeen mukaan :D
https://www.sarkacaravan.fi/files/Kaasusuodatin%20Uusi%20malli%20k%C3%A4ytt%C3%B6ohje.pdf
Sivu 5-
Tuli Kempeleen BC:ssä juttua vaihtamisesta; ettäkö joka pullonvaihdossa uusi tyyny, ja kerta vuoteen Sivu5 kuva4 keskellä runkoa "hohkakivi" -suodatin.. Kauppa se on joka kannattaa..
En näköjään tehny, letku oli kiinni. Pikasesti katsoin jonku toisen ohjeen, niin siinä ei tuota letkun irroitusta sanottu.  Thumb
Kirjoittanut: 88k5
« : 5.06.2024 kello on 20:01 »
Sivu 5-
Kuva 10
Kaasusuodattimeen liittyviä huomautuksia
Suodatinkoteloon on kiinnitetty suodatinelementti. Sitä ei tarvitse vaihtaa. Jos suodatinelementti on vaurioitunut, uuden
voi tilata varaosana (tuotenro 50020-00576). Käytä ainoastaan
alkuperäisiä Truma-varaosia.
« : 5.06.2024 kello on 19:14 »
Mikähän prkl tuossa suodatinkupissa on? Liikkuu millin suuntaansa, kun pyöräyttää, mutta ei enempää vaikka kuinka vääntää. Kyseessä se musta kaasunsuodatin, jossa pitkulamainen salpa edessä. Viime kesänä käytin auki. Mikä siinä voi jumittaa?
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 27.09.2018 kello on 13:51 »
kaasumaisena tuo 1.88.... kiloa per kuutio....ei kellu vesi sen pinnalla ei eikä edes öljy... ???
Kirjoittanut: tsahkali
« : 27.09.2018 kello on 10:57 »
Juuri nyt ei tule mieleen.  Kun ilmeisesti tiedät, kun näin kysyt, kertonet toki miten se vaikuttaa pullossa oleviin epäpuhtauksiin ja niiden kaasuunpääsemisiin.
tiheys on siinä 1.88.
Nesteytettynä  0.55 paikkeilla seoksesta riippuen.
Pullossa 'mahdolliseti oleva' vesi ei siis lillu kaasun pinnalla.
Eäpuhtaudet voivat olla kaasumaisia, kaasuuntuvia tai nestemäisiä.
Ne sitten aiheuttavat, kumien turpoamista, 'pikeentymistä' tai muita tukoksia, ihan riippuen siitä mistä ryönästä on kyse.
Harvinaista mutta kiusallista, jos esim. pullonvaihtaja menee vaihtoon.
« : 27.09.2018 kello on 07:54 »
Ulkomailta voinee saada enepi butaania sisätävää kaasua.
Se kaasuuntuu huomattavasti huonommin, pakkasella pysyy nesteenä. Mutta litran tilavuuteen menee enempi jouleja.
Kirjoittanut: kimi
« : 27.09.2018 kello on 00:11 »
Työpaikalla on ollut karavaanihuolto muutaman kuukauden ja jokusia tapauksia on eteen tullut ettei kaasulaitteet toimi. Syynä on ollut että paineensäätimessä on tukos. Sen vaihtamalla taas toimii. Yhdessäkään noissa ei suodatinta ollut. Noiden kokemusten perusteella omaan autoon suodattimen laitan. Joka tapauksessa suodatin on halvempi kuin paineensäädin.
Kun tuota omaa jääkaappiongelmaa olen yrittänyt ratkaista ja etsinyt pitkin nettiä olen törmännyt keskusteluihin joissa paineensäädin on tukossa. Kuviakin on avatuista säätimistä ja niissä on säätimen sisällä olevat kumit turvonneet ja säädin menee kokonaan tai osittain tukkoon. Jos noihin on uskomista kaasun epäpuhtaudet ja käytetyt materiaalit ei toimi yhdessä, ja suodatin kuulemma auttaa.
Kerran olen saanut kaasua joka ei autossa toiminut, Kroatiassa kaasuasemalla pullo täytettiin. Kotona sitten toimi ok pihagrillissä
Kirjoittanut: Mautoilija
« : 26.09.2018 kello on 23:25 »
Satutko tietämmän, mikä on nesteytetyn kaasun tiheys?
« : 26.09.2018 kello on 22:57 »
Ihan äkkiä ei tule mieleen kaasua kevyempiä kiinteitä epäpuhtauksia.
Mietin pitäisikkö nuo suodattimet hankkia, vai riittäisikkö pelkkä suhauttaminen.
Unohda nyt tuo h..vetin suhauttaminen!
Se on täyttä puppua.
