Kirjoittanut: Kulkijatar
« : 25.03.2012 kello on 20:53 »
Jo aikaa sitten säiden salliessa tuli vaihdettua polttimot.
Maski piti irrottaa, mutta tekniikan ihmelapsilta ei aikaakaan mennyt moiseen hommaan, kun vaan olisi joku typerys  :o ostanut oikeanlaiset polttimot. Onneksi lähimmällä ABC:llä myytiin soveliaita polttimoita...ja auto sai molemmin puolin uudet kirkkaammat näkimet  8)
Tekeville siis sattuu  ::)
Oikein mukavaa kesän odotusta kaikille  :)
Kirjoittanut: kuusaan.matti
« : 12.03.2012 kello on 21:31 »
Tästäkin oli jo juttu kuvien kanssa, mutten vaan löydä.
Siinähän on semmoset isot ristipää/hylsyruuvit, 2/puoli. Ne kun irrottaa vaihdettavan lampun puolelta niin maski raottuu senverran, ettei toista puolta tarvi irrottaa.
Ulkoreunalla on tapit kumirenkaan sisällä, vetämällä lähtee lamppukokonaisuus irti.
Kirjoittanut: massimo
« : 12.02.2012 kello on 14:13 »
Vasta vaihdoin omaani. Helpoin ottaa maski pois, niin saa helpoiten kiskastua umpion irti. Muutaman minuutin homma, kun käyttää väännintä.
Kirjoittanut: vmjt40
« : 11.02.2012 kello on 21:39 »
Tuo säleikkö lähtee helposti ja nopeesti pois, vain 4 ristipääruuvia helpolla paikalla.
  Just näin, säleikkö irti ja senjälkeen umpio irti ja uusi polttimo paikalleen. Tänään vaihdettiin tuossa kotipihalla kaverin Dukatoon. Aika nopee homma, kun on vaan oikeanlainen polttimo varattuna, niin ei ehdi näpit paleltumaan ;)
Kirjoittanut: remppa
« : 17.01.2012 kello on 01:11 »
Kirjoittanut: Vesseli
« : 16.01.2012 kello on 23:03 »
Mulla oli 2002-mallinen, jonka ohjekirja väitti, että maski täytyy irroittaa. Mutta tuttu asentaja näytti, että ei tarvitse. Kiinnitysruuvit pystyi irroittamaan etusäleikön väleistä. Kun ne olivat irti, oli jäljellä pari painonastaa, eli ensin umpion takaosasta kiinni ja nykäisy eteenpäin. Sitten samanlainen nykäisy auton keskilinjasta katsottuna ulospäin ja umpio oli irti ja mahtui tulemaan säleikön välistä ulos. Vaihdoin muutaman kerran lamput maantiellä pelkän Leathermanin avulla.
Kirjoittanut: kaitsute
« : 16.01.2012 kello on 15:23 »
Juu,on ohjekirjassa, mutta kun en halunnut uskoa ohjekirjaa, että on noin typerästi tehty  :o
Tuossahan selviää vähällä, kun ei joudu edes poistamaan puskuria tai eturengasta ja sisälokasuojaa, niin kuin joissain...   :D
Kirjoittanut: pentti
« : 16.01.2012 kello on 11:33 »
Kyllä se vain niin on kuin seppoko sanoi että maski pois.Mulla oli sdellisessä sama juttu sama nokka!
« : 16.01.2012 kello on 11:26 »
Siis ensin säleikkö pois. Sitten pääsee ruuvaamaan umpiot. Ja vielä ulkoreunasta pitää kammeta tappi, joka on umpiossa,  pois reiästään. Jotain tuon tyylistä askaretta. Eikö tuota ole käyttöohjekirjassa?
Kirjoittanut: seppoko
« : 15.01.2012 kello on 19:13 »
Tuo pulma ei ollutkaan maailman suurin...mutta millekkäs osastolle laitan kysymyksen kuinka tuohon perskeleeseen vaihdetaan ajopoltin. Ohjekirja sanoo että pitäisi muka repiä irti etusäleikkö, mutta en usko tuohon. Pitää lamput saada vaihdettua helpommalla tavalla. Tuttavani katteli autoa ja tuumasi ettei ymmärrä...joten kysyn täältä viisaammilta. Polttimot odottaa paikalleen pääsyä  ;D Eka lamppu joka sammui tämän viiden vuoden taipaleen aikana.
MInulla oli mallia -03 Ducato, joka ei ole ihan samannäköinen kuin tuo. Mutta ainakin siinä piti ottaa säleikkö pois, että pääsi  vaihtamaan polttimot. Nyt meni muisteluksi. Siis ensin säleikkö pois. Sitten pääsee ruuvaamaan umpiot. Ja vielä ulkoreunasta pitää kammeta tappi, joka on umpiossa,  pois reiästään. Jotain tuon tyylistä askaretta. Eikö tuota ole käyttöohjekirjassa?
