Kirjoittanut: konevelho
« : 25.03.2024 kello on 20:49 »
no niin, Kaasujousia jos joku tarvitsee , niin sellainen sivusto kun: www.jouset.com.
Erittäin laava valikoima ja hyvä varastotilanne.Ilme isesti Tanskalainen valmistaja. Erittäin nopea toimitus ja toimitusmaksu kohtullinen (8e) kotiin tuotuna! Vain kolmepäivää tilauksesta.
Ja mikä parasta myös järkevät hinnat! 2KPL 1700n jousta 99€ + alv.
Jousien vaihtoon helppo tehdä työkalu n; neliöputkea johon hitsaa pitkä pultti,Siihen toiseenpäähän koukku ja toiseen päähän hahlolevy.
Innostuin rakentamaan omaan sänkyyn säjköisen nosto/lasku systeemin,kun sattui olemaan tuollainen karamoottori hyllyssä lojumassa.
Nyt on helppo ja kevyt liikutella...
Kirjoittanut: "Masi"
« : 28.02.2024 kello on 20:57 »
Joo, tämä on vähän eri asia. Tässä on haarukka pää. ei siis sellainen auton takkontin pallopää.Jousta ei voi asentaa jos vuode on yläasennossa.(jolloin jousi on auki) Vaan se on asennettava vuode alhalla( elikkä jousi kasassa). Vanhassa jousessa on vielä aika paljon potkua. niin se pitäisi saada kasaan, että sen voi poistaa..
mutta katsotaan.....
Pari jengatankoa, mutterit siihen, muuma rautalatan pätkä. Poralla reiät jengatangoille ja rälläkällä sopivat halot kaasujousille.
Noin vaihtoivat minun entiseen etuvuoteen kaasujouset.
« : 28.02.2024 kello on 19:02 »
Minkälaisen työkalun mahtaa vaatia? Kaasujousi pisimmillään pitäisi mennä paikalleen, jos pallopää juttu niin siinä metalli klipsi ruuvimeisselillä irti sylinterin suuntaisesti. Ja muillekkin tiedoksi että myös ikh:lta löytyy monenlaista pumppua, kun vaan entisestä saa pituuden ja voiman selville.
Kirjoittanut: vaanari61
« : 28.02.2024 kello on 18:54 »
Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 28.02.2024 kello on 18:06 »
« : 28.02.2024 kello on 17:27 »
no niin, jyväs caravaniin varaosahemmo tarkisti heidän varaosasta miten toimii; Elikkä ne matkustamonovi ja kuskinovi "pumput" ovat vain ohjureita ja stoppareita. Niissä ei kuulukkaan olla kaasua tai jousipainetta. Tämä muillekin tiedoksi. Sitten vielä täytyy rakenta vaihtotyökalu noiden sänkypumppujen vaihtoon. Muuten ovat aika suolasen hintaiset nämä "ohjuri pumpput" 255€kpl!!!
« : 28.02.2024 kello on 14:00 »
avattuna se toimitetaan , mutta kun sitä ei voi iroiitta sänky ylhäällä.mutta täytyy rakentaa siihen puristin, vanhassa on kuitenkin vielä voimaa jäljellä....
Kirjoittanut: K.E.V
« : 28.02.2024 kello on 13:29 »
Yleensä ovat sisään painettuina ja pannalla lukittuina, ainakin mitä itse vaihtanut. Ja jos sängyn nostaa ylös niin silloin pumppu pisimmillään, ei ongelmaa.
« : 28.02.2024 kello on 12:29 »
joo asunto-osan ovihan se "virallisesti " on. Niissä ei tosiaankaan lue mitään.Paitsi varavuoteen pumpuissa, ja ne onkin selvät,paitsi se asennus/ vaihti.Kun se jousivoima on 170kg.Ja se pitää saada kasaan asennuksen ajaksi...
Kirjoittanut: volvo
« : 28.02.2024 kello on 12:03 »
joo, ei ole se ongelma löytää ostopaikka, vaan miten sen tulee toimia. Millainen se on. Nyt se on vain ohjain. Kysymys kuuluukin kuuluuko siinä olla kaasu vastus tai työntö ja kumpaan suuntaan?? Sängyn jouset on tiedossa miten toimii ja mikä on pituus/ työntövoima, mutta miten ovet?
eikö niissä lue mitään?
