Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 7.03.2024 kello on 16:22 »
Adrian retkiautossa on sähkökeskus vuoteen "pääpuolen" alla, sieltä sain lyhyellä johtovedolla pistorasialle jonka sijoitin sähkökotelon ulkopintaan. Tein näitä kaksi kun emäntäkin sai cpapin. Pistorasioille omat sulakkeet 10A, johtimet varalta 2.5mm2.
Lisäakun sijoitin jalkopään alle, jossa ylimääräistä kotelotilaa. Akkukapasiteetti nyt 200Ah lyijyakkuja. Systeemi riittänyt vaivatta 10 tunnin uniin, mutta eipä varmaankaan useammaksi yöksi riittäisi ilman lataamisia. Virrankulutus kostuttimella ilmeisesti 5A /h yhdellä koneella.
Verkkokauppa myy matkamallia: Varavirtalähteen kapasiteetti on 72000 milliampeeria (mAh). Tämä tarkoittaa, että ResMed AirSense 11 toimii varavirtalähteen kanssa ilman lämminvesikostuttim en käyttöä noin 25 tuntia. Lämminvesikostuttim en kanssa varavirtalähteen käyttöaika on noin 8-12 tuntia (riippuen kostutuksen voimakkuudesta). Olemme itse testanneet käyttöajat ja ne pitävät paikkansa. https://www.broshop.fi/products/sandberg-varavirtalahde-resmed-airsense-11-sarjan-cpap-laitteille-72000mah pienen näköinen paketti kyllä 72 Ah akulle. Luulisi vaunun/auton akulla pelaavan hyvin kun päivällä lataa akkua aurinkopanelilla niin ei haittaa vaikka OL3 ois seisauksissa.
Kirjoittanut: Sangiebriha
« : 6.03.2024 kello on 22:57 »
Tein oman sytkärasian sängyn viereen kaapin seinään suoraan akulta sulakkeen kautta.
Kirjoittanut: vaanari61
« : 6.03.2024 kello on 22:05 »
Jos itse työn toteutat kuin edellä on tehty niin pistä reilusti neliöitä kaapeliin jos kaapelille tulee pituutta reilummin, jääp häviöt pienix.
Yksi monista kaapelilaskureista mitä netistä löytyy . . .
https://auton.fi/kaapelin-mitoitus/
Kirjoittanut: mike
« : 6.03.2024 kello on 21:13 »
Air sense 10 konvertteriin pitäisi olla saatavilla adapteri as 11 ni ei tarvii ostaa uutta konvertteriä sen takia. En muista mistä sain.
Kirjoittanut: seppoko
« : 6.03.2024 kello on 18:44 »
HEI ! Konvertteri on jo hommattu Bros hopista, KYSELIN MISTÄ OOTE OTTANEET 12V VIRRAN LAITTEELLE?
Kirjoittanut: Tarvasjoki
« : 6.03.2024 kello on 18:00 »
HEI ! Konventteri on jo hommattu Bros hopista, KYSELIN MISTÄ OOTE OTTANEET 12V VIRRAN LAITTEELLE?
Kirjoittanut: Pate
« : 6.03.2024 kello on 16:56 »
https://www.broshop.fi/products/konvertteri-resmed-airsense-10-sarjan-cpap-laitteille?_pos=3&_sid=0e6153310&_ss=r
Minulla tuo malli oli viime kesän mukana vaunu reissuilla.
Hyvin toimi. Ei mitään moittimista.
« : 6.03.2024 kello on 16:31 »
https://www.broshop.fi/products/konvertteri-resmed-airsense-11-sarjan-cpap-laitteille Tämmöisen löysin AirSense 11 käyvän, kysyin valmistajan tuesta niin ei uskaltaneet luvata käykö laitteelle. Itsellä kans hankinnassa, mutta ei vielä tiedä pitääkö hommata kaksi kappaletta kun jonossa ollaan. AirSense 10 löytyy valmistajan verkkokaupasta https://shop.resmed.com/FI/fi/cpap-tarvikkeet/resmed-konvertteri-airsense-10-sarjan-laitteille/p/37506
Siisten linkkejä. Kiitos Mattikoo
« : 6.03.2024 kello on 10:13 »
Mistä olette ottaneet 12v virran konvetteriin ,12v pistokkeet kaukana punkasta, täytyykö otta suoraan akusta vai voiko valn jatkaa jo olevista pistokkeista jossa esim kylmäarkku ?
