Kirjoittanut: vippe
« : 23.03.2012 kello on 09:35 »
Kirjoittanut: Roksis
« : 23.03.2012 kello on 09:30 »
Työpaikalle aikoinaan laittoivat jotain muovikelmua joka esti sisälle näkemisen, mutta ei ulos,  ja vähensi sisäilman kuumentumista auringon paisteessa. Veden avulla sen kiinnittivät ja hyvin pysyi. Tekijän enkä kelmun nimeä muista. Oli kuulemma sellaista kelmua ettei ikkunasta päässyt sen jälkeen läpi edes kirveellä. Eihän sinne kukaan viisas olisi väkisin yrittänytkään , kun ensimmäisenä olisi voinut olla vastassa työhönsä hyvin koulutettu koira ja vähän huonommin koulutettu ukko.
Kirjoittanut: Komissarov
« : 23.03.2012 kello on 07:26 »
Meillä ei Jumperissa ole sivuovessa ikkunaa lainkaan, mutta takaovissa on. Niitten ikkunat on tummennettu. Koirat kun ajon aikana kuitenkin lähinnä nukkuvat tai lojuvat muuten vain, eivät ne siihen valoa tarvitse. Samalla kaikenlainen kurkkiminen ulkoapäin tulee tuloksettomaksi, vaikka sisältä näkee ulos.
Kirjoittanut: sipu
« : 23.03.2012 kello on 06:24 »
löytyiskös jostain autotarvikekaupasta
sellaset rullaverhot joita
ainakin tyttäreni autossa oli
se oli tumman ruskea
siittä näkyny hyvin ulos
mutta ei kunnolla sisään
kiinnitys tapahtui imukupeilla.
jos soitat vaikka Rokkerille
nelläysiin ..uskoisin ,et osais auttaa
tai ainakin neuvoa mistä saat hommattua
jos ei jo itsellä satu olemaan myynissä
(laitan linkin jos löydän )
kait se linkki on täällä linkkikirjastos ???
mutta noita rullia on erikokosia
hänellä oli takaikkunassa ja sivuikkunoilla
edellisessä autossa
tuli viel mieleen
oiskos joku bilteema ,motonet tai jokin muu autoalan tarvikekauppa
joka noit kauppaa
on ainakin siistit eikä lepata  :)
Kirjoittanut: kimi
« : 22.03.2012 kello on 23:21 »
Rullaverho tuskin mahtuu ovi-ikkunan ja kyljen väliin. Jos sen asentaa kattoon sisälle ja alapään kiinnittää oveen voi toimia, mutta on hankala kun takaovesta on kuljettava jos verho on alhaalla.
Kirjoittanut: Onneva
« : 22.03.2012 kello on 23:15 »
Kiitos  :)
Hyvä idea - ei tarvitse porata reikiä verhovaijereita varten. Tähän varmaan päädyn jos muuta ei löydy. Edelleen vieroksun "kangaslepattajia" ja verhoja jotka viittaa matkailuautoon tms. ... Täs kohtaa ei liian kodikasta tms.
Jotenkin mulla on mielessä ajatus kalvosta joka päästää valon läpi ja toimii näkösuojana. Onkohan tällaista olemassakaan? Onko kokemuksia? Liikkeethän mielellään suosittelevat vaikka mitä.
Toinen ajatus on rullaverhosta? Onko kellään kokemusta voiko moisia edes ajatella asentavansa? Pysyykö ehjänä ja mahtuuko aukeavan liukuoven ja kyljen väliin? Voiko rullista edes asentaa...?  :-[
Kirjoittanut: kimi
« : 22.03.2012 kello on 22:56 »
Tarranauha kiinnitys toimii ok.  Voi vaihdella millaisia verhoja käyttää, jos sen piikkisen puolen laittaa autoon kiinni siihen tarttuu ohut harsokangas ilman omaa tarraosaa ja tietty muut verhot johon tuo vastapinta on ommeltu..
« : 22.03.2012 kello on 22:49 »
Meillä on Hiace johon haluttais näkösuojaa takalasiin ja sivuliukuoven ikkunaan?
Helppo ratkaisu olisi tietysti tummennetut lasit.
Koirat kulkevat kesäkaudella tavaratilassa häkissä. Näiden takia ei haluta pimentää tilaa. Toisaalta paahtava ja häikäsevä auringon valo ei ole hyvä. Koppi lämpiää liikaa ja reissussa haluamme myös näkösuojaa mukana kulkevalle roinalle.
Olen ompelutaitoinen, mutta perinteiset verhot ei innosta.
Onko ideoita tai tietoa paremmasta vaihtoehdosta?
