Kirjoittanut: mattikoo
« : 13.11.2023 kello on 15:43 »
Mutta alkuperäinen kysymys oli siis että onko tuon b-pilarin muovien alla jotain sähköjohtoja?
Ota sammuttimen vierestä pilarin alapäädyn tumma katemuovi pois. Taitaa olla kiinni kahdella ruuvilla kummaltakin puolen.
Sen alla on yleensä jotain sähköreleitä, yms. Siitä pääsee kurkkimaan lähteekö pilaria myöden johtoja ylös päin.
Peilillä ja valolla tai endoskoopilla näkee varmaan ihan katteiden ja pilarin sisäänkin.
Kirjoittanut: Jamidee
« : 13.11.2023 kello on 15:19 »
Näissä lisälukituksissa kannattaa kuitenkin aina muistaa jättää itselle se pakotien mahdollisuus jos tulee kiiru vaikka tulipalon sattuessa, jolloin se ovi on todellakin saatava auki asap.
Tämä. Siksi juuri ajattelinkin tuollaista vaan paikalleen käännettävää.
Mutta alkuperäinen kysymys oli siis että onko tuon b-pilarin muovien alla jotain sähköjohtoja? Voiko siihen vaan porata reiät ruuveille? Mieluiten en alkaisi purkamaan ja kattomaan kun tiedä taas kuinka paljon pitäisi purkaa niitä pois....
Ku veikkaan että laittaa tuohon minkälaisen lukon tahansa, siihen ne pitää iskeä kiinni.....
Auto on siis 2011 Ducato retkeilyauto.
Kirjoittanut: "Masi"
« : 12.11.2023 kello on 22:46 »
Yleensä aseöljyssä on puhdistavia aine-osia ja näissä n.s. kevytlukoissa kaiken maailman kevyitä valettuja metalleja, hyvä yhdistelmä ?/
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 12.11.2023 kello on 22:03 »
Onko brunoxilla Mill Spekkiä?
Poistaa kupari ja lyijyjäämät...mites lukkojen messinki...? ;)
Sweitsiläistä joten pakko olla hyvää. Itelläkin on kaapissa mutta ei ole tullut käytettyä kun on muitakin huippuöljyjä.
Joo mitään 60 luvun anticorrolia ei kannata lukkoihin kaataa...siinä käy kuten ruskien hienoille automaattikivääreil le talvisodassa Vetkon kankaalla...
Kirjoittanut: T-Cat
« : 12.11.2023 kello on 21:00 »
Tämä toimii, Brunox turbo spray. Ikävää että maahantuoja menehtyi.
https://www.lahdeniemi.fi/aseoljyt-brunox
Kirjoittanut: Alan
« : 12.11.2023 kello on 20:03 »
Aseöljy ei toimi ainakaan Hymerin luukkujen lukoissa. Liian jähmeää.
Motonetistä ostin oikeaa lukkoöljyä. Ilman sulatusominaisuutta . Se toimii, kun ensin käytännössä pesin lukot holvaamalla sitä sinne useampaan kertaan niin että valui ulos.
Kirjoittanut: Ducaatti
« : 12.11.2023 kello on 15:13 »
^lukkosula on nimensä mukaisesti tarkoitettu jäätyneiden lukkojen sulatukseen.
Parasta lukkoihin on aseöljy, voitelee eikä jäädy.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 12.11.2023 kello on 12:13 »
Eipä ole 5:ssä vuodessa menneet miksikään. Lukkosulaa ei saa käyttää, pilaa kaikki lukot. Lukko öljyä tarvittaessa
Kirjoittanut: sahti
« : 12.11.2023 kello on 12:11 »
Thulen ulkopuolelle asennettavia lukkoja ei kannata ostaa. Lukkopesä ruostuu muutamassa vuodessa ja niin huono rakenne, että raudalla saa rikki muutamassa sekunnissa.
Etuoveen kannattaa asentaa prick stop levy, ainakaan ei saa keskuslukitusta auki ruuvarilla muutamassa sekunnissa ilman mitään sisälle kuuluvaa ääntä. Pari kymppiä ja parannat murtosuojausta isosti, tuo on Fiatin yksi suurimmista mokista autossa jota ei vieläkään ole saatu korjattua. Tiedossa jokaisella automurtoja tekevällä.
Kirjoittanut: Alan
« : 11.11.2023 kello on 13:26 »
Siitä aloittajalle vanhempaa juttua aiheesta, viestien taso on vaihteleva, mutta tietoa löytyy.
https://karavaanari.org/index.php/topic,6068.0.html
https://karavaanari.org/index.php/topic,13280.0.html
https://karavaanari.org/index.php/topic,28148.0.html
Saattaa mennä myös vaikeaksi. Mun vaihtoehdot integroidun Hymerin asunto-osan oveen ovat yli 500 euron Abyss (jos sen jostain löytää) tai jääkaappi-pakastin-kaasu-uuni -tornin irrotus, jolloin pystyisi asentamaan kahvalukon. Kun siis puhutaan ulkopuolelta käytettävästä lukituksesta. Laitan sen vuoksi vyön tai kuormaliinan asunto-osan oven sisäpuolelle kahvaan ja nousukahvaan ja poistun kuskin ovesta, jossa on sisältä ja ulkoa käytettävä Thulen lisälukko. Varkaalle pikkuisen askaretta. Ikkunoista pääsee, mutta ovat korkealla ja herättää huomiota.
Kettingillä ja munalukolla etuovet kiinni sisältä peltiohjaamoisessa autossa. Liukuovesta en mitään tiedä.
