Kirjoittanut: tsahkali
« : 28.10.2023 kello on 12:22 »
Tuo lämmön mittaus kätevää tuolla, https://www.suomenlampomittari.fi/tuotteet/weatherhub-aloitussetti/
Meillä on noita kapallinen ja toimii.
Osassa myös kosteusmittaus, osassa ei.
Lisäksi on käytössä tuuli- ja sademittarit.
Autossa ei ole, kun ei ole tarvetta.
Kirjoittanut: miconet
« : 28.10.2023 kello on 10:57 »
Mulla käytössä Nikulan raviradalla,  saadaan radan olosuhdetiedot hoitajalle ja muille tarvitsijoille. Liitetään ethernettiin ja anturien kantama ainakin 200 m.
Patterin lämmönsäätöön mm shellyn älypistorasia, ottaa kans aika hyvin wlanin, Mulla vastaava vaunun etäkäytöllä kausipaikalla, saanut automatisoitua tarvittavat.
Lähetetty minun SM-F936B laitteesta Tapatalkilla
Juuri noin, mikäli joku päättää juuri noita hommata niin pitää olla tarkkana sitten mitä haluaa mitata ja selvitellä. Tuossa ko. aloitusetissä mitataan vain lämpötilaa, mikäli haluaa myös esim. kosteustiedot pitää valita sitä mittaavia antureita. Mutta tosiaan tuolta saa valmiita settejä olosuhteiden selvittelyyn ja helposti laajennettavissa.
Kirjoittanut: Masa matkailija
« : 28.10.2023 kello on 10:22 »
« : 27.10.2023 kello on 12:51 »
Toimiiko nuo Ruuvi.anturit kotireitittimellä, vai pitääkö olla laitteen oma reititin ja pilvipalvelu...?
Elikä saako anturit suoraan kotona olevalle reitittimelle ja siitä kännykkään? Kamerat ainakin toimivat ilman pilveä kotireitittimen kautta. Tallista tulee realiaikanen kuva wifi kamerasta reitittimen kautta kännykkään.
Tuo Ruuvin koko paketti tuntuu aika tyyriiltä, vaikka anturit ovatkin kohtuu hintaisia.
Ruuvi-anturien tiedot saan itse suoraan kännykkään/tabletille. En tarvitse mitään muuta erillistä laitetta. Tämä edellyttää juuri sen, että anturien kantama riittää kotiverkon piiriin. Ruuvi anturien tiedot kerään siis ikkunalaudalla olevaan tablet koneeseen Bluetoothilla. Wifi verkon kautta taas tapahtuu tuo sähköpatterin säätö, joka siis hoituu Nobön etäohjattavilla termostaateilla.
Ruuvi - BT ja patterit - Wifi. Mikäli kantama ei riitä tarvitaan muita järjestelyjä, joko Ruuvin omat tai sitten tehtävä itse autoon sisäinen wifi/Rasberry/ESP32/kännykkä -ratkaisu. Minulla tuo on vaihtoehto mikäli tarvitsen etäohjausta/-hallintaa niin osaan nuo toteuttaa omilla laitteilla. Nyt sattuu etäisyys olemaan riittävän pieni eli hoituu kotiverkon kantaman sisällä.
Olosuhdetietojen keräämiseksi noiden anturien ei tarvitse olla Ruuvi-antureita, on mahdollista käyttää monia muita vaihtoehtoisia antureita lämpötilan,ilmanpaineen, kosteustietojen keräämiseen. Antureita on saatavissa suoraan Wifi verkkoon kytkettävinäkin. Itselläni nyt sattuu noi anturit olemaan valmiina (ovat kesän jääkaapissa/pakastimessa)  niin en muita tässä käyttänyt.
Vinkki: ~5€ anturilla ei valmiina juuri pilvipalvelua vaan saa, se maksaa valmiina, jos tekee ite niin maksaa vaivan verran.
https://www.suomenlampomittari.fi/tuotekategoria/weatherhub-etaluettavat/ tuossa yksi sadoista vaihtoehdoista, jonka avulla tietoja saa. Tarvii vain selvittää mitä haluaa mitata/tehdä. Tuon linkin versioissa on pilvipalvelu mukana. Tämä ei ole suositus, itselläni ei näitä ole. Pärjään Xiaomin ja muilla kiinan halppisantureilla, kun puhun Linuxia ja muuta elektroniikkaa niin väkerrän ite. Nuo RuuvinTagit on itselläni vain siksi kun sopivat sijoitettavaksi jääkaappiin/pakastimeen, muualla mittauksissa pärjään kevyemmillä anturispekseillä.
Ryöstin kuvan netistä esimerkin vuoksi (BME280anturi+ESP32):
Itse tekemällä voi toteuttaa kevyemmin ja saa tehtyä sellaisen mitä haluaa. Niin itsellä on myös 3D printteri niin saan tehtyä sopivat koteloinnit tarpeen mukaan.
Kuumaliimaa ja sähkörasioita voi aivan hyvin käyttää myös, tms. Edellyttää sitten rakentelua ja koodinpätkää.
Tämä nyt antureista talvisäilytyksen ohessa...
Kirjoittanut: Arska
« : 27.10.2023 kello on 11:56 »
Ekaa kertaa peitin kulkimen
Kirjoittanut: Tietis
« : 27.10.2023 kello on 10:35 »
Ainakin silloin kun omat Ruuvini vuosi sitten ostin, vaati Ruuvin oman sikahintaisen reitittimen. Jätin ostamatta. Bluetooth toimii. Minulla vankkuri seisoo pihalla, mutta etäisyyttä taloon on sen verran että bluetooth ei kanna. Joudun siis hipsimään lähemmäs vankkuriani saadakseni lukemat.
Kirjoittanut: Aakku
« : 27.10.2023 kello on 09:20 »
Ruuvi-anturit tuottavat olosuhdetiedot seurantaa varten. Auton säilytysetäisyys on kodin wifiverkon piirissä, joten ohjaus- ja seurantatiedot siirtyvät sujuvasti noin. Muutoin olisi oltava "mokkula"+muuta ohjelmistoa/rautaa, jotta tiedot siirtyisivät pidemmän kantaman.
« : 27.10.2023 kello on 08:45 »
Ikuisuuskysymys johon paljon vaihtoehtoja mutta silti kysyn:
 Matkailuauto (kylmässä) katoksessa ,sisällä Promod Lite ll+ lämpöpuhallin 1-2kw.
Löytyykö ko. auto onnelliselle? matkailijalle keväällä kuivana?
Löytyy.
½h aamuisin ja 1kW riittää.
« : 26.10.2023 kello on 23:08 »
Ottamatta kantaa lämmittimen tehoihin niin eiköhän se kosteuden puolesta ole kunnossa ja homeeton kun sen keväällä ottaa käyttöön. Edellyttäen, että se homeeton ja noin jätettäessä oli.
Ehkäpä ruuvi-anturi tai vastaava niin voi seurailla/selvitellä olosuhteita ja sen muutoksia pitkin säilytyskautta. Eli kyllä se kuivana taitaa ajoon löytyä. Hiiri/rotta valvonta ja eliminointi kannattaa myös tarkastella.
Oma ratkaisu lyhyesti, pressu auton yli (en umpioi - sopivasti ilmankierron mahdollistamiseksi), lämmitys hoituu Nobön sähkölämmityksellä etäohjattavat termostaatit (sama kuin kodin muukin tukeva sähkölämmitys). Ruuvi-anturit tuottavat olosuhdetiedot seurantaa varten. Auton säilytysetäisyys on kodin wifiverkon piirissä, joten ohjaus- ja seurantatiedot siirtyvät sujuvasti noin. Muutoin olisi oltava "mokkula"+muuta ohjelmistoa/rautaa, jotta tiedot siirtyisivät pidemmän kantaman. Jyrsijöiden varalta aktiivista seurantaa sekä ennakoivaa varautumista niiden autoon pääsyn estämiseksi.
Kirjoittanut: Peltola
« : 26.10.2023 kello on 22:58 »
ps. pois suljettu tulva , sähkölaskun maksamattomuus yms. enkä tarvitse vaihtoehtoja ; aja Espanjaan , vie lämpimään talliin jne.
Kiitoksin asiallisuudestanne ;)
