Kirjoittanut: Timlin
« : 23.10.2023 kello on 22:06 »
Ohjauspaneli Lt99. Auto ei ole käynnissä silloin kun johto on seinässä ja paneelin 230 valo alkaa vilkkua. Mutta jos se näin olettaa niin mistä te lähtisitte vikaa etsimään?
Kirjoittanut: Hesus
« : 22.10.2023 kello on 07:55 »
Niin EBL-XXx, mutta mikä ohjauspaneli?
Esim. omassani (LT-500) manuaali sanoo:eli "käyttäjävirhe"  :D
Tai joku muu virhe/vika, ja ebl tai paneeli luulee että auto on käynnissä samaan aikaan ???
Tai ainakin olettaisin ettei tässä laitettu johtoa kiinni auto käydessä  Thumbd Ei sitä tietty aloitusviestissä lue..
Kirjoittanut: 88k5
« : 21.10.2023 kello on 22:05 »
5.12.4 Mains alarm
The yellow 230 V indicator lamp flashes when the vehicle's engine is started
and if at the same time the input of the Electrobloc is live.
« : 21.10.2023 kello on 20:01 »
Vuosimalli 2004 ja laturi ilmeisesti elektroblock. Uskaltaako sieltä käyttää sulakkeita irti että kattois onko joku palanu? Ku jostakin luin että joku sulake oli sellanen että saattaa mennä rikki enempi jos käyttää irti. En sitte tiiä...
Kirjoittanut: mjh48
« : 19.10.2023 kello on 20:08 »
Minkä vuotinen, mikä verkkolaturi?
Ne tiedot voisi auttaa parviälyä.
« : 18.10.2023 kello on 21:45 »
Kun autoon laittaa pistokkeet kiinni kylkeen ja 230v valo syttyy paneelissa, mutta hetken kuluttua tämä valo alkaa vilkkua. Mitä se yrittää kertoa? Ohjekirjaa ei ole että sieltä voisi katsoa.
