Kirjoittanut: jamseil
« : 13.08.2023 kello on 22:28 »
Vaihdoin pullossa kiinniolevan säätimen samanlaiseen kuin alkuperäinen (0,5 Bar) sillä vika kuitenkin korjautui, alunperin piti käyttää ko, säädintä irti pullosta että sai kaapin päälle, jotenkin tuon säätimen vaihto auttoi kaapin syttymiseen, en tiedä mikä logiikka tässä on, no pääasia että tuntuu toimivan nyt.👍
Eiköhän se ollut jo sen verran kulunut tai likainen että vaati pienellä virtauksella välillä paineettomana käytön että jumi hellitti.
Noiden suositeltu vaihtoväli on viisi vuotta, joten eiköhän sen joutanut jo vaihtaa. ;)
Kirjoittanut: Repo
« : 13.08.2023 kello on 21:18 »
Kirjoittanut: putkimies
« : 13.08.2023 kello on 20:56 »
   Pulloon kiinnitettävä paineensäädin on 500 millibaria se on Primus lämmitintä varten.
 Ja se kaasun kulkusuunnassa "toinen" paineensäädin on 30mb, sen läpi menee kaasu  kaikille sisätiloissa oleville kaasulaitteille.
   Sisätiloihin ei saa 500 mb painetta johtaa.
  Niin ja moottorikaasupullon säädin sopii kaasupulloon, sama kierre mutta tiivistepinta on erilainen, vuotaa.
  Moottorikaasupullon säädin on
 samannäköinen mutta kiristysmutteri on kuusiomutteri, eli jakoavaimella kiristettävää mallia. Kun taas näissä mein kamppeissa säätimen mutterissa on vaan millekään työkalulle sopimattomat pykälät jotta mutteria voi käsin väännellä auki ja kiinni.
   Caravan liikkeet ei varmaskaan moottorikaasupullon säätimiä myy. Paitsi minulle myytiin 45v sitten. Olivat ostaneet vahingossa erän vääriä säätimiä.
Kirjoittanut: Repo
« : 13.08.2023 kello on 16:32 »
Ok, hyvä tietää jatkossa, no molemmat toimii nyt, Pannu ja kaappi, se on tärkeintä että vika löytyi.👍
Kirjoittanut: K.E.V
« : 13.08.2023 kello on 14:36 »
Se toinen on pelkälle Primus lämmittimelle
Kirjoittanut: Repo
« : 13.08.2023 kello on 14:10 »
  Noniiin, kaappi toimii, parilla napsulla päälle, elikkä pullosta lähtevä paineensäädin uusittu,se auttoi, vaihdan vielä toisen jos oikuttelu uusiutuu, se on alkuperäinen joten voisi olla aika vaihtaa. Kiitos asiantuntijoille, täältä useimmiten apu löytyy, vielä olisi tarkoitus syksymmällä putsata kaappia,,,nuo tehot vuosien varrella vähän hiipuneet. :D
Kirjoittanut: mjo33400
« : 13.08.2023 kello on 08:18 »
Alkuperäinen paineensäädin, uusi samanlainen hommattu, en ole ehtinyt vielä kokeilla, lämmitin toimii hyvin, kipinäsytytys pannussa. Thumb
Jos lämmitin on Primus niin sillä on eri paineensäädin kuin sisllä olevilla kaasulaitteilla. Eli vaihda 30mbarin säädin.
Kirjoittanut: Repo
« : 12.08.2023 kello on 23:58 »
Kyllä tosiaan näyttää haasteita olleen, mutta kaikki varmaan jotenkin toimimaan saatu, pitää tuo oma kans nostaa pöydälle jos ei muu auta Thumb
« : 12.08.2023 kello on 23:33 »
Kirjoittanut: Repo
« : 12.08.2023 kello on 22:06 »
