Kirjoittanut: mjo33400
« : 28.07.2023 kello on 21:33 »
Ohjauspaneelin nro 4. Vihreä. Pannulle kaaviossa piirretty, mutta sen tarkka filosofiaa en ole ennättänyt vielä selvittää.
Ei vihreä liitin vaan johto. Kuuluu pannun vesipumpun ohjaukseen kun käyttää sähköpatruunaa jossa ei ole omaa kiertovesipumppua.
Kirjoittanut: Krycek
« : 28.07.2023 kello on 19:16 »
« : 28.07.2023 kello on 10:20 »
Kiitos nopeasta vastauksesta ja neuvosta. Vielä löytyi yksi epäkohta ja se oli ohjauspaneelin katkennut vihreä liitin. Sähkökaavion mukaan yhteys pannuun ja elättelin toiveita sen uudelleen liittämisen jälkeen, mutta ei syttynyt siitä huolimatta.
Näyttää uusia tai huollettuja bokseja olevat tarjolla, mutta kalliiksi vähän tulee, kun vika ei tunnu suuri olevan.
Mikä vihreä liitin?
« : 28.07.2023 kello on 08:55 »
Vika on sikäli suuri, että piirilevyn muuntaja menee vaihtoon ja sitä ei myydä kaupoissa. Minä ja "viitalar" korjaamme noita.
« : 27.07.2023 kello on 23:15 »
« : 27.07.2023 kello on 22:06 »
Älä avaa kun et pysty kuitenkaan korjaamaan, sinulla ei ole oikeita osia vikaan ja älä mittaa yleismittarilla siitä elektrodin liittimestä, hajotat vaan mittarin, kun jännite on 5000- 10000 volttia.
« : 27.07.2023 kello on 20:56 »
Hei. Solifer 470 -98, jossa Primus 2490. Keväällä pannu toimi ok. Nyt yrittää sytyttää, mutta ei vaan lähde. Ohjainpaneeli tuntuu toimivan normaalisti kaasu- ja vikavaloineen.
Toimet tähän mennessä: 1. Jännite pannulle saakka ok. 2. Kiertopumppu pelaa. 3. Kaasun saanti ok ja venttiili kuulostaa pelaavan. 4. Elektrodi vaihdettu uuteen. 5. Sytyttäessä kipinän ääntä ei kuulu. 6. Boksin piirilevyn johdinpuolen virtanastoihin (kuvassa ympyröity) jännite tulee täysin. 7. Elektrodin johdon (kuvassa ympyröity) jännite 0,1-0,3 tai tai 0.0.
Kysymys kuuluu, pitäisikö tuohon elektrodin johtoon tulla täysi jännite? Jos näin, niin piiri lienee viallinen? Tästä jatkokysymys: uskaltaako tällainen sunnuntaikolvaaja irrotella piirilevyn ja lähteä etsimään mahdollisesti viallista komponenttia?
Kiitos etukäteen!
