Kirjoittanut: Mika.T
« : 11.07.2023 kello on 14:11 »
Laita nappi erotusreleen maajohdon väliin niin saat latauksen tarvittaessa pois päältä.
Toki se pitää sitten muistaa laittaa takaisin päällekkin.
Kirjoittanut: hehkunvaihtaja
« : 10.07.2023 kello on 21:17 »
Sähköt saatu rakenneltua. Tuli gebe merkkinen erotusrele, ja paljastuikin molempiin suuntiin toimivaksi, vaikka missään ei ollut mitään merkintää. Toimiipahan noinkin mutta tyhjää vähän lataa nyt auton käynnistysakkua, saisi paremmin ladattua muut akut kun ei sinne menis mitään. Ohittaa vielä sähköisen päävirran kun menee suoraa laturiin.
« : 29.06.2023 kello on 06:32 »
Joo 60a sulakkeen sulatti latausjohdosta, jotka muutenkin liian ohuet. Toki inventterin johdossa ei sulaketta taida ollakkaan, että ehkä siihen sitten tuommoinen isompi.
Kirjoittanut: Aakku
« : 27.06.2023 kello on 19:30 »
https://www.suomenakut.fi/aurinkoenergia/dc-automaattisulake-200a-seinaasennus-12-48vdc-m6/p/659012/#description
Onko tuommoisista automaatti sulakkeista kokemusta? Latausjohtoon ajettelin.
Aika järeä tuollainen 200 A...
Mulla on latausjohdossa kummankin akun päässä 30 A sulake. Invertterin ja akun välissä on sitten 200 A. Sekin voisi olla hieman pienempi.
Käyttölaitteiden yhteisenä pääsulakkeena mulla on automaattisulake 30 A. Se on lähinnä katkaisijan korvikkeena.
« : 27.06.2023 kello on 19:19 »
« : 25.06.2023 kello on 17:44 »
https://www.suomenakut.fi/aurinkoenergia/victron-energy-cyrix-ct-12-24v-120a-blis-battery-combiner-blister-pakattu/p/8719076022145/
Tuommoista ajettelin kun uusin auton laturilta asuntoakkujen latauksen. Kokemuksia? Vai laitanko sellasen biltema mallin erotusreleen?
Kirjoittanut: Aakku
« : 20.06.2023 kello on 09:51 »
Tämmönen inventteri on. https://www.ebay.com/itm/253842122937   Tuo ollut käytössä jo viime kesänä yhden akun systeemillä. Eikös ne akkujen miinukset tavallaan ole samassa jos ne on rungossa? Melko pitkä matkaa tulee toiselta akulta toiselle.
Tuo on 2000 W invertteri...
Tuplasin tälle kesälle 100 Ah akun, eli nyt 2x100 Ah. Nyt jännitteet ei enää kyykkää juuri lainkaan 1500 W invertterillä. Katolla 120 W kenno, joka pitää poutapäivänä jääkaapin kylmänä, eli akut ei purkaannu lainkaan. Ajon aikana sitten yön kulutukset saa varattua takaisin.
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 20.06.2023 kello on 09:44 »
tommoseen 4000w invertteriin kannattaa suhtautua varauksella...paljo nko oikeasti saa ulos...
ja vaatii jo melko vahvat piuhat akulle....sekä akultakin ominaisuuksia jos koittaa imeä täyden tehon ulos...
« : 20.06.2023 kello on 08:22 »
Kirjoittanut: Stara
« : 19.06.2023 kello on 19:56 »
Akkujen miinukset yhteen!
