Kirjoittanut: putkimies
« : 9.07.2023 kello on 11:28 »
Kiitos tiedosta, voisin kokeilla tuota säätöä  Thumb
 Löysin kuvan, näköjään uudemmissa ristipääruuvi. Tekstistä en saa täysin selvää, mutta näyttää siltä että myötäpäivään paine suurentuu ja vastapäivään paine alenee.
 ...Muistelen että vm-1990 surflo pumpuissa oli paineensäätöä varten pieni uraruuvi tuossa samassa paikassa, hieman upotuksissa.
Kirjoittanut: Mr. Smith
« : 6.07.2023 kello on 21:32 »
  Kestää kauan, jotain 1-3 minuuttia jos lähtötilanteessa lämminvesivaraajan säiliö on tyhjä, pumpun pitää pumpata suuruusluokkaa10 litraa vettä varaajaan ennenkuin painekytkin katkaisee pumpun moottorin käynnin.
 Surfo-pumppu sinulla siinä näkyy olevan. Pumpun päädyssä keskellä on upotettuna pienellä urataltalla käsiteltävä ruuvi, siitä säätämällä haluttua painetta voi säätää.
« : 4.07.2023 kello on 01:29 »
Oisko joku seppä kytkenyt pumpun virrat hanan mikrokytkimen kautta toimimaan.
  Joissakin valmistelussa on näin tehty jo tehtaalla.  En tiedä mitä sillä on haettu, ehkä sitä ettei jäätymissuojan lauettua  ( esim. Sähkökatkoksen johdosta,) ja sähkön jälleen  palattua pumppu tyhjentäisi makeavesisäiliöstä vedet ajoneuvon alle.
« : 4.07.2023 kello on 01:10 »
Jos nuo vaan kytkee pumppunapin kautta toimimaan niin kuinka kauan pumpulla kestää että saa paineen riittäväksi ja lopettaa pörinän?
« : 4.07.2023 kello on 00:18 »
Jos nuo vaan kytkee pumppunapin kautta toimimaan niin kuinka kauan pumpulla kestää että saa paineen riittäväksi ja lopettaa pörinän? Voishan sen testata ettei ole vuotoja missään ja jättää kytkimet sikseen, ei tarvi kuin poistaa liitokset.
Kirjoittanut: "Masi"
« : 2.07.2023 kello on 21:16 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 2.07.2023 kello on 20:50 »
Mainittu jo vastauksessa13.
Kyllä vaan, mutta kun mantra vaan jatkuu....
Kirjoittanut: mike
« : 2.07.2023 kello on 19:06 »
Eihän painevesi tarvitse mikrokytkintä, kun putkessa paine vähenee lähtee pumppu päälle. Ainakin mitä itsellä tullut vastaan
Kirjoittanut: K.E.V
« : 2.07.2023 kello on 15:42 »
« : 2.07.2023 kello on 13:59 »
Tässähän se vika löytyikin  ;D painepumpun ei kuulu toimia mikrokytkimellä.
Vessan kuva varmasti auttaisi, että joku osaisi kertoa miten se huuhtelunappi purkaantuu.
Noni, sehän sitten kiva, otinkin nuo keittiön hanan kytkimet pois kun vuosi toinenkin, nyt hanassa suoraan letkut kiinni. Mietin miten hanojen aukaisun sitten jatkossa aktivoisi pumpun. Vessan hanassa on sisäänrakennettu kytkin jonka ulostulevat johdot yhdistyessä aktivoi pumpun. Vaikuttaa nämä niin kovin alkuperäisiltä mutta jos ne on vaihdettu jo 90-luvulla niin eihän sitä osaa sanoa.
Liitteenä kuvia painevesipumpusta, vessasta ja kasettiosastosta.
Keittiön hanan alla kuumalla ja kylmällä vedellä tällainen mikrokytkin:
Kasettiosasto yllä olevat johdotukset sekä kasetin tunnistinkytkin:
