Kirjoittanut: JiiHootuotanto
« : 1.07.2023 kello on 10:21 »
Kävin sitten yleismittarin kanssa koko reitin läpi ja ainakin johdotukset tulivat nyt tutuksi. 😎😎
Löytyi kaksi paikkaa, joissa oli katkoksia:
a) Sulakerasiassa sulakkeen kontakti oli huono/vaihteleva. Syynä oli joku epämääräinen vihreä töhnä sulakkeen kohdalla rasian pohjalla, jonka vuoksi sulake jäi pari kolme milliä liian ylös. Myös sulakerasiassa olevat kontaktipinnat, joiden väliin sulake ankkuroituu, olivat vähän lerpahtaneet eivätkä siksi puristaneet sulaketta kunnolla paikoilleen.
b) Lämmityslaitteen puhaltimessa olevan liittimen kaulalla/juuressa oleva sininen kumitiiviste esti kunnollisen kontaktoitumisen siihen puhaltimeen —> pyöräytin tiivisteen pois ja ”paikoilleenlukittumunen” oli nyt jämympi ja liitin upposi kunnolliseen syvyyteen puhaltimen kylkeen. Tämä oli vähän omituinen seikka, joka ehkä vaatisi jotain järkevää selitystä tai lisätutkimuksia, koska käsittääkseni sillä tiivisteelläkin on oma tarkoituksensa?
Mutta siis myös se katkaisija oli tunnoton ja yksi toimimattomuuden syy ja kuten kuvista näkee, myös se esivastus oli elämää nähneen näköinen.
Joka tapauksessa nyt on koko ravintoketju taas kunnossa!
Kiitos kaikille hyvistä vinkeistä! 👍👍
Kirjoittanut: Ducaatti
« : 30.06.2023 kello on 17:11 »
Tuleeko sinne katkaisijalle virtaa?? Onko vika siis ennen vai jälkeen katkaisijan?
Voisko siellä olla myös rele jossain?
mm. tämmönen löytyi, tosin hieman uudemmasta kyse mutta...:
https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/matkailuautot/ducaton-puhallin-pimeni/
Kiitos ehdotuksista, Ismon vastaus osui tällä kertaa oikeaan. Autossa tosiaan on kaksi erillistä sulakeboksia, olin tutkinut vain tuon auton sisällä olleen. Konepellin alta löytyi lisää sulakkeita ja releitä, yksi releistä oli palaneen näköinen ja vaihtamalla päikseen viereisen kanssa, puhallin lähti toimimaan.
Eli nyt vaan relettä etsimään
« : 30.06.2023 kello on 15:53 »
Tai voihan se johtokin mennä poikki… 🙈🙈
« : 30.06.2023 kello on 15:18 »
Mysteeri jatkuu: Vaihdoin uuden katkaisijan ja esivastuksen, mutta puhallin on edelleen mykkä. 🤔🤔
Jääköhän tuohon muuta mahdollisuutta kuin että liitin on rikki… ? Johdoissa tuskin on vikaa.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 28.06.2023 kello on 16:42 »
ei ne tosiaan voi olla sama osa millään kun myydään eri kaupassa...ei ne niitä siirtele liikkeestä toiseen ketjujen välillä ainakaan.  Thumb
Kaikissa osissa ei hintaero ole ihan moninkertainen mutta esim tälläset laitoin alle tuossa joku viikko sitten...
104 euroa halvemmalla sai 2kpl..... ja tuli ilman postikuluja kotipihaan.
Mutta arvonsa on silläkin tietty että saa heti haettua naapurikaupungista kun tarvii. Mutta kaupan pitäisi pohtia mikä on kohtuullinen lisähinta .... esim tollasesta 77 euron iskarista joku 90eur voisi vielä olla.... mutta kun mennään 130 euroon niin jokainen voi pohtia kuinka paljon on varaa tukea paikallista....sääs tyneen 104 euroa voi käyttää esim viemällä muijan ja muksut paikalliseen syömään...
Jos se verran joskus tutkit, niin hakemalla Googlesta jotain osaa, tulee jokin Baltian osa kaupoista. Ja sieltä jo löytyy osaa useita kappaleita. Hinnat heittää samassakin kaupassa eri valmistajien kesken huomattavasti. Esim. https://m.autodoc.fi/autonosat/venttiili-pakokaasun-kierratys-10651/fiat/ducato/ducato-umpikori-250/19979-160-multijet-3-0-d . Niin kai ne silloin voi heittää eri liikkeittenkin kesken.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 28.06.2023 kello on 14:55 »
Mutta tuskin sama osa, aika naiivia edes luulla.
Naivia on väittää jotain, osia näkemättä.
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 28.06.2023 kello on 14:36 »
« : 28.06.2023 kello on 13:56 »
Korpi-Autossa katkaisija 45€, esivastuksen hintaa en kysynyt - menee varmaan pakettina enempi tuohon Motonetin hintahaarukkaan.
« : 28.06.2023 kello on 13:54 »
Kiitos neuvoista! 👍
Tilasin uuden katkaisijan ja esivastuksen,loppuviikosta selviää missä oli vika. Esivastus näytti päälle päin ehjältä, mutta oli kyllä aika lailla ruostunut.
Puhaltimen katkaisijoita (/ kytkimiä) noista on mennyt, voisi olla syyllinen.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 28.06.2023 kello on 13:52 »
ei oo osat hinnan kiroissa...
https://aeromotors.fi/kataloog/fiat/ducato-umpikori-230/2-5-td/lammityslaite-tuuletus/ohjainlaite?of=m288;t20227;s10825
https://aeromotors.fi/kataloog/search/def012tt/thermotec
käsittämätön tuo hinnoittelu....
esivastys + kytkin _otonetissa 68.8e
ja aerolla 23.2e
kumpikaan tuskin myy tappiolla...
