Kirjoittanut: ktako
« : 25.04.2023 kello on 23:22 »
Ken on näitä asenuksia tehnyt, saattaa olla toista mieltä f-liittimestä. Kun sen f:n kontaktipinnat voitelee vedenkestävällä vaseliinilla ja mutterin aavistuksen kiristää, niin ei kosteus ja hapettuma kiusaa - päälle kun tulee vielä se musta suojus (aika tiukka jo uutena), niin ei se mutteri välissä oiken mitenkään pääse pyörimään
Itse olen harrastanut näiden ufojen kanssa "näkymätöntä kaapelia"
Ei jää kaapelille oikein edes tärinävaraa - molemmissa antenneissa jo kaapelit liitetyt..
Sellainen vinkki: jotta antennikaapeli ei pääse kiertymään ja sitä kautta yritä kiertyä pois f-liittimestä, kannattaa antenniputkeen laittaa ympäripyöritykselle esto:
Ei mene kaapeli "sykerölle", antennin suuntaus helpottuu ja alaslasku "ajoasentoon" helppoa..  Thumb
Kierrettävät ovat kuitenkin sälää, jopa kiellettyjä yhteisantenniverkoi ssa, verrattuna kompressoitaviin liittimiin. Sen tietää vähänkin asiaan perehtynyt asentaja.
Kirjoittanut: tucson
« : 25.04.2023 kello on 18:39 »
 Thumb
Kirjoittanut: 99
« : 25.04.2023 kello on 17:57 »
Ledistä ruostunut jalka poikki, ei vaikuta vastaanottoon.
« : 25.04.2023 kello on 15:55 »
Väliaikaraportti; Kuvittelin olevani epäonnekas tuon ufon irtoilun kanssa, mutta päinvastoin. Ei ollut ruuveja ja liitin oli 7 mm 5,5 sijaan. Onni ettei tullut oikeasti lentävää ufoa. Tarkoitus oli mitata antennikaapelista jännite, mutta patterinvaihdosta huolimatta halpis yleismittarini oli mykkä. Vapaat kanavat toimivat mukavilla signaalivoimakkuuks illa mutta se punainen ledi ei. Kun ehdin, hommaan uuden yleismittarin. Kiitos vinkeistä, ei aavistusta kuka ja koska laittanut ufon paikalleen, tämä on jo elämää nähnyt vaunu. Vanha mutta viehättävä. Palataan taas asiaan
Kirjoittanut: Hauho
« : 25.04.2023 kello on 13:45 »
Käytännössä suurin vastaanotto ei Ufossa 360 astetta.  Takaosassa jonkun asteen verran heikompi.
Kirjoittanut: Ducaatti
« : 25.04.2023 kello on 12:15 »
Ja aina kun sanotaan, ettei tarvitse suuntailla....    ::)
Suuntahan se on ylöspäinkin. :P
Tosi harvoin tarvitsee Uhvoon koskea mutta jos on esim tiheää puustoa tai mäki sopivasti  niin ainakin meillä vaatii pienen noston.
Kirjoittanut: 88k5
« : 25.04.2023 kello on 12:02 »
Joo - termi, verbi; suunnata, ei ollut oikein valittu..
oikea on; uudellen sijoittaa, siirtää häiriö kentässä.. ainakin Fränkissä paikka kattoilmastoinnin vieressä vaikuttaa vastaanottokenttään, jolloin kiertämällä antenniputkea saa noin 40cm sivusiirron ja nostamalla vielä pystysiirtoa ufoon. Antennin vastaanottokuvio ei pyöreästä muutu vaikka suuntaisikin..
Kirjoittanut: KM1ka
« : 25.04.2023 kello on 10:51 »
F liittimestä löytyy myös tiivisteellisiä ja vetoakestäviä, jos ei löydy sopivaa kokoa vanhalle kaapelille niin kaapeli kannattaa vaihtaa samalla.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 25.04.2023 kello on 10:43 »
Kirjoittanut: 88k5
« : 25.04.2023 kello on 09:09 »
