Kirjoittanut: Karrppa
« : 13.04.2023 kello on 08:44 »
Vanha topic, mutta onkohan porukalla kokemusta campmarket.fi sivustolta tilaamisesta?
Täytyisi retkipakuun tilata Maxxfan kattoluukku tuulettimella niin tuolta sais huomattavasti edullisemmin kuin Suomesta.
Luulisi takuutkin ja palautukset hoituvan.
Homma toimi ja tuli sitä mitä tilasinki. Jatkossakin tulee kyllä tuolta tilattua.
Kirjoittanut: odi
« : 1.04.2023 kello on 20:44 »
Viime kesänä tilasin tuolta aurinkosuojan thulen markiisiin ja homma toimi ihan normaalisti. Ja tuolla taitaa myös toimia klarna, joten sinäänsä "riskitöntä".
Kirjoittanut: Kosmic
« : 1.04.2023 kello on 20:07 »
Itse tilasin kattoluukun Tanskalaiselta Camping Comfortilta kun olivat halvempia mitä Suomessa ja alta viikon tuli ja maksu Klarnan kautta eli ei mitään riskiä
« : 1.04.2023 kello on 19:27 »
Kirjoittanut: Jgahpir
« : 10.03.2011 kello on 21:19 »
Maksamisesta. Hesarissa 9.3 Euroopan kuluttajakeskuksen johtaja sanoo verkkokaupasta näin" Suomessa kuluttajansuojalaki velvoittaa luottoyhtiön palauttamaan maksetut rahat ostajalle, ellei tavaraa ole toimitettu eikä myyjä vastaa reklamaatioon."
Toisin kuin olen kuvitellut, luottokortti on siis jopa turvallisempi kuin paypal.
Kirjoittanut: migel
« : 2.03.2011 kello on 09:19 »
Kerroppa vähän tarkemmin vielä että miten tuo siis käytännössä toimi? Jos kaveri olisi ollut huijari ja saanut nostettua rahat ennen tavaran lähettämistä niin mistä/keneltä olisit saanut rahat takaisin? Oliko tässä jokin vakuutus tyyliin paypal?
Joo vakuutus siinä oli,tietty maksoi vähän lisää, mutta riitatilanteessa kun pankki on todentanut nostajan henkilöllisyyden niin polku on aukoton ja näyttö selvä!
Eri asia kuinka kauan aikaa olisi kulunut jos olisin huijatuksi joutunut ennenkuin oikeutta olisi jaettu, siitä en tiedä, mutta kohdallani ja tähän kauppaan minun kohdallani toimi parhaiten.
Ja kuten mainitsin ko firma on toiminut pitkään ja asettunut valitsemallaan toimialalla vankaksi toimijaksi ja kuten mainitsin ainoa toimija jonka löysin kyseisiin tuotteisiin ja aitoustodistuksilla . Puhutaan yli 50-vuotta vanhoista käyttämättömistä tuotteista...
Kirjoittanut: Alan
« : 2.03.2011 kello on 08:38 »
No mun kokemuksella ei kannata kokeilla viimeistään sen jälkeen, kun kattoi nuo whois -tiedot. Kävin huvikseni Peakin virallisilla sivuilla, jossa tarjonta oli kovin toisennäköistä. Varmaankin talvella kopioineet Peakin sivuja, mutteivat ole "päivittäneet".
Mutta sinänsä hyvä mainos, että luulen ostavani ensi syksynä seuraavan Peakin talvitakin (entinen on palvellut 12 talvea (!)) netistä.
Viidakkorumpu on hyvä, se kertoo äkkiä mistä kannattaa tilata. Minusta kannattaa aina kysellä oudosta kaupasta kokemuksia, ellei sitten ole päivänselvää, että syytä epäilyyn ei ole.
Kirjoittanut: JPVäisänen
« : 2.03.2011 kello on 08:22 »
Jaa en ole tienny tuosta toisesta sivusta mitään.
Kun lukaisin sen sivuja niin peruutusohjeet olivat näin selkeästi käännetty  ;D
http://www.peakperformancefinland.net/j-rjestys-peruutus
En siis aio tilata mitään näiltä sivuilta vaikka hinnat houkuttelevat.Eli se vanha viisaus nettikaupassa eli jos tarjous on halpa muihin verrattuna se on todennäköisesti huijausta.
Nuorisolle löysin tällaisen sivuston jossa näyttäs olevan kohtuuhintaista vaatetta ja sellaista mitä ei ainakaan täältä tuppulasta löydä.
http://www.hoodboyz.de/shop/index.php
Tuolta voisin tilata vai...???
Hoodboyz on turvallinen..pojill e olen tilannu sieltä edukkaita huppareita ja tulevat tosi nopeesti tänne Ouluunki.
Tuo toinen osoite joutaa romukoppaan ja kiellettyjen listalle...tosin voihan se siltiki toimia ok..kukaan ei vaan ole uskaltanu kokeilla.
Kirjoittanut: Jushi69
« : 1.03.2011 kello on 18:46 »
Onko tuolla sun linkittämällä verkkokaupalla ja tällä jotain tekemistä keskenään:
samat tuotteet ja yhtä huonosti suomennettu tilausohjeet jne. ?
« : 1.03.2011 kello on 18:23 »
Uutta ja käytettyä. www.marktplaats.nl  Ostin Pentaxin opiskat (15, 21, 35 ja 70mm:set) tuolta. Sekä taittuva runkoisen pyörän ja minipyörän (Mini bike F 121) myös, oli vähän kalliita, 50e/kpl.  ;)
