Kirjoittanut: jamseil
« : 12.11.2022 kello on 20:27 »
Hyvä että tuli kuntoon. Thumb
Kirjoittanut: Transit Matkaaja
« : 12.11.2022 kello on 18:08 »
Tänään irrotin jääkaapin Matkaajasta. Mahtui sivuovesta ulos ja vein verstaalle. Piezo antaa hyvän kipinän ja roskaa tai ruostetöhnää ei kovasti ollut.  Ehkä oli polttimella kipinäkärki ja liekkivahti vähän huonosti tai kevyesti kiinni, eikä ihan kohdillaan. Mutta näillä ohjeilla puhdistin ja säätelin. Nyt toimii paremmin. Syttyy parilla napsutuksella ja viisari nousee enemmän vihreälle, kuin aikaisemmin.  Thumb
« : 7.11.2022 kello on 21:52 »
Lähiaikoina olisi aikaa keskittyä jääkaapin huoltoon. Ensimmäiseksi tulee mieleen kysyä, että miten jääkaappi irtoo kalusteista siinä kaasuhellan alla? Pitääkö kalusteita enemmänkin purkaa?
Matkaajan vaunussa oli ainakin kaksi ruuvia puolellaan kaapiston molempien sivuseinien vahvike puulistan läpi etureunassa.
Sitten lähti vetämällä. Yläpuolella olevat laatikot poistamalla näkee että pakoputki irtoaa seinäläpiviennistä. Kaasuletku oli viereisen kaapin hanassa.
« : 7.11.2022 kello on 19:49 »
Kirjoittanut: Ossi66
« : 28.10.2022 kello on 10:06 »
Vaunun entinen kaappi mahtui ulos etuikkunasta - muista ei olis mahtunut.
Kompurakaapin sai nostettua sisään ihan ovesta ;)
« : 28.10.2022 kello on 09:29 »
Nyt ollaan reissun päällä ja ei mittanauhaa mukana. Mutta saattaa olla, että ei mahdukaan jääkaappi autosta ulos, ainakaan asunto-osasta. Sitten täytyy perehtyä asiaan auton sisällä, kun tulee sopiva hetki.
Kiitos hyvistä ohjeista ja linkistä.
Kirjoittanut: Mautoilija
« : 27.10.2022 kello on 11:20 »
Pakoputken irroituksen jälkeen saa lämmönvaihtimen putkesta spiraalin pois, se roikkuu "rautalangalla" pakoputken kiinnityskohdassa.
Saattaa olla pakoputken pohjalla. Rautalanka on ruostunut poikki. Kannattaa korvata kuparilangalla.
« : 27.10.2022 kello on 10:55 »
Itse nuohosin ja purin polttimen irti vaunun käytävällä, kun kaappi ei mahdu ovesta ulos. ;D
Vaihda uusi letku samalla, kun irroitat kaapin.
Kaapin takaa vasemmasta ala nurkasta löytyy poltin suojapellin takaa.
Täällä on juttua ja kuvia polttimen puhdistuksesta, viesti 18.
https://karavaanari.org/index.php/topic,21332.15.html
Suutinta ei saa tökkiä millään, katso valoa vasten että reikä on auki.
Suuttimen jälkeinen kanava neliötangon sisällä ja sivuilla olevat ilmareiät tärkeä olla kunnolla auki.
Kipinä iskee kipinäkärjen ja liekkivahdin väliin, ne kannattaa irroittaa ja puhdistaa.
Hyvä lähtökohta on säätää niiden välinen keskipiste arinan kaasureiän keskelle.
Lämmönvaihtimen ja pakoputken saa nuohottua pulloharjalla.
Testasin poltinta putsauksen jälkeen kaapin takana irrallaan lämmönvaihtimesta, näkee hyvin kipinän ja liekin.
Poltin irrallaan on hyvä testata myös termostaatin ja kaasuhanan pilot-liekin toiminta.
Laittamalla hieman lunta kaapin sisällä jäähdytyssiilissä näkyvään kapilaarin kärkeen, pitää liekin pienentyä ylläpito liekiksi termostaatin vaikutuksesta.
Itsellä oli kaasuhanan venttiili tukossa, joten oli kokoajan pienellä ylläpitoliekillä. Sillä syttyy huonosti.
« : 27.10.2022 kello on 07:33 »
Kiitos kommentista! Täytyy sitten ottaa jääkaappi ulos autosta talvella ja tutkia asiaa. Eli yritän huoltaa ja puhdistaa.  Thumb
« : 27.10.2022 kello on 00:43 »
Omassa upossa oli samat oireet, mutta vikaa oli polttimessa ja kaasuventtiilissä.
Onko lämmönsiirtimen putki, pakoputki ja poltin milloin putsattu?
Pakoputken ruoste tippuu polttimen arinalle. Melko ruosteessa oli myös polttimen ilma ja kaasu kanavat omassa upossa. Suutin on kaasuputken ja polttimen välissä, tippuu helposti kun putken irroittaa.
Samalla näkee kipinäkärjen, johdon ja liittimien kunnon, eriste voi lyödä läpi jostain matkalla. Jos ne on kunnossa ja kipinä huono tai hukassa, niin niin sitten piezo vaihtoon. Patteri piezo voisi olla vaihtoehto.
Tuohon käy Dometicin osat, löytyy caravan ja kaasuliikkeistä.
