Kirjoittanut: Riike
« : 30.09.2022 kello on 17:00 »
Kiitoksia asiallisista vastauksistanne, olen niistä saanut hyvää tietoa ja ymmärrystä lisää.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 22.09.2022 kello on 20:33 »
Ei toki yhtään haittaa talvipakkasella, jos käytössä on kaksi erillistä lämmitysjärjestelmä ä.
Tuo on kans työn alla, vaan kun projekteja on aina aikaa enemmäm.   :(
Täällä ylhäällä kun tulee liikuttua myös reilussa 40:ssä.
Kirjoittanut: 88k5
« : 22.09.2022 kello on 20:10 »
Tuosta jos olettais, että Alde 3010 puhisisi täysillä, meillähän nesteekaasu on 98% propaania ja 2% butaania, jotta propun luvuilla mennään: 0,405kg/h -> 11kg pullo ottaa 27h 10min aikaa..
Mutta ei se Alde tunnu vajaan -30C kelissä kokoaikaa olevan päällä. Käykö edes 70% ajasta.. saati alle kympin pakkasissa. Tyynessä paikassa pärjää vielä vähemmällä.
Itellä myös 5kW Eberi vaihtimella patteripiirissä. Jos se kävisi tauotta, menisi 0.5 l/h dsliä - onko 13.5 litraa halvempaa kuin 11kg kaasua, saati kun Alden teho propaanilla 5.5kW (ja but, 6.4kW). Varalla mulla löpölämmitys.
Kirjoittanut: elwari
« : 22.09.2022 kello on 19:58 »
Polttoöljyn ja nestekaasun hinta per kWh menee aikalailla samoihin nykyhinnoilla. 11kg kaasua on n. 140kWh ja litrassa löpöä on n. 10kWh, eli 14 litraa polttooöljyä vastaa kaasupullollollista .
Kirjoittanut: jak900
« : 22.09.2022 kello on 15:07 »
Vaunuun asensin lisälämmittimeksi diesel lämmittimen. Puhkuu hyvin lämmintä ja kulutus on aika naurettavan pieni, taitaa tulevaisuudessa jäädä kaasulämmitys varalle ja jääkaappi käyttöön.
« : 22.09.2022 kello on 12:33 »
Kulutus riippuu niin kovin paljon omista mieltymyksistä.
Jos mittari näyttää koko ajan +24, niin kyllähän sitä palaa....
Ei se vitonen/päivä sinänsä ole paha (?), enempi voi olla harmia kaasun saatavuudesta.
Muovipulloilla kyllä pärjää Norjassa.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 22.09.2022 kello on 12:15 »
Kulutuksesta on puhuttu paljonkin. Muistaakseni energiantarve meni niin, että sisälämpötilan pitäminen 15c yli ulkolämpötilan vaatii n. 1kw lämmitystehon. Näillä lukemilla kaasupullo riittää n. 150 tunnin käyttöön.
Olosuhteet tietty vaikuttavat paljon ja ihan linjassa aloittajan kulutuksen kanssa.
Tuo 1kW/15astetta pätee normiin 5-6m korilla olevaan vaunuun - meillä mitattu kerroin on 1kW/16.5astetta.
Tuossa 780 pitkässä kerroin on vähintään 1.5 ja tuulinen sää varmasti lisää kerrointa.
Jos 3 kaasupulloa 14vrk, pullo on riittänyt keskimäärin 112 tuntia, joten hyvinkin on normaali kulutus tuohon 150h tietoon suhteutettuna.
Kirjoittanut: kimi
« : 22.09.2022 kello on 11:43 »
Kirjoittanut: Hesus
« : 22.09.2022 kello on 07:11 »
Iso vaunu ja koko ajan(?) lämpö kaasulla niin kyllähän sitä menee, ihan normaalille kuulostaa.
Kovalla pakkasella menee pullo kahdessa päivässä.
Periaatteessa voi mennä päivässäkin, mutta vaatisi varmaan jo sen että ois ikkunat/ovi auki että lämppäri töhöttäis täysillä koko ajan.
Alden ohjekirjassa oli muistaakseni että täydellä teholla Alde imaisee 11kilon kaasupullon 22tunnissa, kun taas esim jääkaappi toimii täydellä pullolla 28vuorokautta(672tuntia!).
Antaa siis hyvin perspektiiviä kuinka paljon se lämmitys viekään. Jos on tottunut reissaamaan vaan kesällä  niin kylmempänä aikana kaasunkulutus todennäköisesti yllättää.
« : 22.09.2022 kello on 06:38 »
Solifer 480:ssa menee asumiskäytössä talvella kaksi pulloa viikossa suurinpiirtein kovimpien pakkasten aikana. Päivällä mulla on lämpötilan pudotus viiteen asteeseen. Vaunu on silloin paikallaan ja käytännössä koko ajan kaikki verhot kiinni.
