Kirjoittanut: KevinC
« : 28.09.2022 kello on 12:34 »
Minulta meni pimeäksi Dometic SMP214-01 (lähes sama laite kuin 02) sulake ehjä, eikä ulkoisesti rikkinäisiä/palaneita komponentteja. Vika löytyi vastuksesta R2 (470kohm), josta oli vastus kadonnut kokonaan. Pelkän vastuksen vaihto auttoi. Taas toimii!
Kiitoksia tästä vinkistä. Työkaverilta pimeni täysin SMP214-02 ja sieltä oli tosiaankin vain R2 palanut poikki. Sen kun vaihtoi, alkoi taas toimia ja ainakin 20A asti kesti kuormaakin. Sen enempää en keinokuormasta saanut irti.
Laskeskelin, että 320V jännitteellä vastukseen R2 kohdistuu n. 0,2W lämpöteho ja se oli päällä olevan muuntajan kiinnityksessä peittynyt osittain liimamassan alle, joten on varmaankin kuumentunut. Nyt rapsuttelin liimat pois ja laitoin samanlaisen 0,5W vastuksen tilalle.
Kirjoittanut: william
« : 3.06.2019 kello on 09:51 »
Konkkien päädyt näyttävät himan epäilyttäviltä. Viallisia komponentteja ovat ainakin IC6, T1, T2, sekä oikeassa alakulmassa sijaitsevien diodisiltojen kuparointi ja diodit.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 2.06.2019 kello on 21:49 »
^ Ei löydy. Onko noi neljä vierekkäin olevaa konkkaa pullistunut?
« : 2.06.2019 kello on 15:28 »
Asensin korjatun virtalähteen paikoilleen ja löysin seuraavan viallisen laitteen. Laturi (TLR10AV1 EL326) oli myös päästänyt toimintasavut pihalle. Syy virtalähteen hajoamiselle siis löytyi.
Löytyykö tälle laitteelle kytkentäkaavioita?
Kirjoittanut: maikka
« : 24.04.2019 kello on 20:37 »
« : 4.12.2018 kello on 09:44 »
Tässä mulla olevassa laitteessa kyseinen vastus löytyy ledin7 ja P4 maapuolen välistä. Ihmettelinkin jo, miksi lähdöissä on jo valmiina pieni kuorma.
@Mjerica
Verkkopuoli näyttää toimivan. Vika löytyy T1:n ohjauksesta. labravarustukseni on hieman puutteellinen, kun ei ole labravirtalähdettä, eikä skooppia. Onneksi töistä voin lainata molemmat, jos ei muuten selviä.
Löytyiskö keneltäkään ehjää SMP220-korttia, kun tuo minulla olevan piirilevy on aika huonossa kunnossa? Ei oikein jaksaisi valmistaa uutta levyä.
Kysy " viitalar " :ltä, hänellä saattaa olla.
« : 4.12.2018 kello on 09:09 »
Momemmissa on sama kytkentä, mutta toisessa on noi sulakelähdöt myös ja ajonaikainen lataus. Jos löysät vikoja layautista tai kytkentäkuvasta niin päivittele. Sen verran olen noiden kanssa pähkäillyt, että huomasin, miksi Toproniin on laiettu maan ja E1:sen väliin vastukset, ne estää tuon T4 transistorin kuumenemisen kun kokoajan on pieni virta päällä.
@Mjerica
« : 1.12.2018 kello on 09:14 »
On kahden laisia piirilevyja, toisessa ei ole punaisella piirrettyja komponentteja.
Kirjoittanut: Mjerica
« : 1.12.2018 kello on 06:45 »
Nyt on dokumentit sitä luokkaa ettei jäisiin puolukoihin tarvitse turvautua.
@william: " Aika jännää, että tehdään tuollaisia itse tuhoutuvia kytkentöjä.
            No, saadaan ainakin lisää varaosien ostajia."
- Olisikin kysymys varaosista mutta moni voi joutua ostamaan koko virtalähteen.
   "Tavallinen säädettävä poweri löytyy. Sitä voisi kokeilla, kunhan lisää
    syöttöpiiriin pienemmän sulakkeen"
- Tarkoitatko että siinä ei ole virtarajoitusta? Sanoisin että vaikka olisikin
  niin anna syötöt vastuksen kautta, siten tuo kytkentä itsekin toimii. Nostat
  vaan jännitteen samalla tarkkaillen että stabiloinnit alkaa toimia. Sekä
  starttipiirissä että pääsyöttöpiirissä hakkuriohjaimelle. Lisäetuna saat
  "äärettömän" nopean virtarajoituksen. (Näin teen välillä itsekin kun en luota
  virtalähteen reagointinopeuteen, ulostulon suotokondensaattori voi jo olla
  katastrofaalinen hidastaja. Ohmin laki sensijaan on nopea, se vaikuttaa heti)
  FET:n hilalle menevän signaalin tarkkailussa kiertokelamittari olisi hyvä,
  siinä kun aina tietää miten mittari käsittelee mittaamaansa signaalia. Digitaali-
  mittarilla RC-piiri varmistaa ettei tulos hämää, ilmankin voi mitata kunhan
  muistaa varautua siihen että mittarin sisällä pulssit voivat tehdä outoja.
  (Oletuksena ettei oskilloskooppia ole käsillä, no tätähän en oikeasti tiedä)
- Vastuksilla sopivasti virtaa ohjauspisteisiin vuodattamalla siis pääset näkemään
  reagoiko ohjain pulssisuhdetta alentamalla jännite ja virtarajoituksiin
  (=optoerottimelta ja toisaalta virranmittasshuntei lta) ja jos ei niin miksi.
   Jos verkkopuolella kaikki toimii on hyvä tarkistaa jännitteentarkkailu piiri
  joka ohjaa optoerotinta, siis matalajännitepuolel la. Sen toiminta avautuu helposti
  kun selvittää sen referenssin (LM431) toiminnan. Palataan siihen tarvitessa.
- Tuohon tapaan itse lähtisin jäljittämään vikaa. Ilmeisesti tiedät itsekin mitä
  tehdä mutta laitoin nyt ainakin rohkaistakseni muita, mahdollisia empijöitä
  jotka haluaisivat jäljittää vastaavaa vikaa.
@mjo33400: "Sen verran olen noiden kanssa pähkäillyt, että huomasin, miksi
            transistorin kuumenemisen kun kokoajan on pieni virta päällä."
- Onhan tuo Dometicilta rimanalitus. Käyttäjän kannalta salakavala tilanne jos
  tulee kokeilleeksi virtalähdettä ilman pohjakuormaa ja laite vioittuu siitä.
  Jos kuormavastus olisi edes piirilevyllä niin sen voisi kuitata vaan kehnona
  suunnitteluna.
@mjo33400: "Jos löysät vikoja layautista tai kytkentäkuvasta niin päivittele."
- Hakkuriohjaimen vastuspari R12/R13 lienee väärin.  (Ne ja muutama muu juttu on
  merkitty punaisella, tarkoittaako se jotain?)
« : 29.11.2018 kello on 15:45 »
