Kirjoittanut: jamseil
« : 31.08.2022 kello on 12:51 »Ylempänä on yksi ja tässä pari lisää.
Elektroninen termostaatti
Mekaaninen termostaatti
Kirjoittanut: jamseil« : 31.08.2022 kello on 12:51 »Ylempänä on yksi ja tässä pari lisää.
Elektroninen termostaatti ![]() Mekaaninen termostaatti ![]() Kirjoittanut: Pekka Rautiainen« : 31.08.2022 kello on 11:02 »2450 kytkennät hakusessa
Kirjoittanut: ojp« : 25.06.2014 kello on 12:26 »Noniin, nyt on pannu kunnossa. Käytin paikallisessa karavaani huollossa ja vika oli kuulemma magnettiventtiiliss ä ja pyrostaatissa.
Pieni kämmi kävi, kun maalasin palopesän pohjan kuumankestomaalilla (dinitrol 8050). Hetken aikaa kun on päällä, niin alkaa tulla ''savua''. Täytynee lämmitellä illalla lisää jospa se maali palaisi pois. ![]() Kirjoittanut: Rölli« : 17.06.2014 kello on 21:28 »Vastus arvot ihan OK, pitäskö käyttää putkisto irti ja tarkistaa suutimet ja mahdollisesti poistaa umpeen hapettuneet sihdit suuttimien eestä, niitä ei uudemmissa ole.
venttiili lämpenee sytysvaiheesa muta jäähtyy sitten kun panu syttyy, tai menee vikatilaan. Kirjoittanut: ojp« : 17.06.2014 kello on 21:18 »Tänään ehdin mittailemaan ja tuli seuraavanlaisia lukuja: 1 -> 2 n. 221 ohmia ja 1 -> 3 n. 4.9 ohmia. Miltä kuulostaa?
Aiemmin kun olin kasannut kaasu venttiilin väärin, niin kaasun haju tuli melko voimakkaasti lämmittimestä. Putkisto oli irti, mutta en sitten muistanut puhdistella suuttimia. Kirjoittanut: mjo33400« : 5.06.2014 kello on 15:24 »Kun maalasit pannun ja pohjan niin oliko pohjan kaasuputkisto irti ja puhdistitko suuttimet?
Kirjoittanut: Knaus-90« : 4.06.2014 kello on 22:40 »Johdot irti venttiilistä, sitten mittari ohmi asentoon.
Mittarin miinus siihen venttiilin nastaan 1 mittarin +nastaan 2 pitää näyttää 240 ohmia. Sitten miinus edelleen nasta 1 ja+ nastaan 3 pitää näyttää n. 6 ohmia. Venttiilissä on nastat numeroitu siinä alla. Myös näin voi testata. http://personal.inet.fi/koti/rokker3/Primus2470/imagepages/image13.html Kirjoittanut: ojp« : 4.06.2014 kello on 22:10 »Akku ja laturi ongelma näytti korjaantuvan itsetään. Tänään taas normaalit luvut.
Lämmittimen kanssa haasteet jatkuu. Hehku vaihdettu, mutta ei toimi vieläkään. Säätöpaneelista, kun laittaa molemmat tipan kuvalla varustetut nappulat pohjaan alkaa vesipumppu pyöriä, mutta polttimessa ei tapahdu mitään. Sitten kun sammuttaa 1 tipalla olevan napin, niin alkaa kuulumaan pientä kohinan ja vinkumisen sekoitusta lämmittimestä. Kaasuventtiili lämpeni sormintuntuvasti. Onkohan kaasuventtiili kasattu oikein? ![]() Säätöpaneelista vielä kuva: ![]() Jaksaisiko joku vääntää rautalangasta nuo mittaus ohjeet? Miten pystyn tuon kaasuventtiilin mittaamaan? voiko mitata johtojen toisista päistä vai mitataanko venttiilin navoilta? Kirjoittanut: mjo33400« : 3.06.2014 kello on 22:15 »Tänään jatkettu lämmitin remonttia ja saatu venttiili paikoilleen toimimaan pähkäilyjen jälkeen. Hehku on rikki. Laturi viallinen jos jännite nousee yli 14.6 voltin. Lopeta lataus heti. Kirjoittanut: ojp« : 3.06.2014 kello on 21:56 »Tänään jatkettu lämmitin remonttia ja saatu venttiili paikoilleen toimimaan pähkäilyjen jälkeen.
Mittailin hehkutettaessa ja pyrostaattille, termarille ja hehkulle tuli n. 12,8 v. Ei hirveästi ole kokemusta tuosta sähköpuolesta, mutta tuollaisia tuloksia sain aikaseksi. Vaikuttaa siltä että hehku olisi rikki? Jossain toisessa topicissa puhuttiin sen suuntaista. Toinen mieltä askarruttava asia on akku. Kävin hakemassa uuden akun motonetistä ja kytkin sen samallalailla kuin edellinen oli. Sanoivat että tarvitsee myös älylaturin tämä uusi akku. Onko normaalia, että navat kostuvat hieman ladattaessa. Paljonko akku ottaa virtaa vastaan? ladattaessa tuli yli 30v. ![]() |
