Kirjoittanut: latushka83
« : 28.08.2022 kello on 20:34 »
Se liittimen koko kertoo kaapelin halkaisijan.
Tuo radion päähän tuleva liitin näin näkemättä hankala sanoa kun ei tiedä minkälainen on mutta jos perinteinen antenniliitin niin joko hommata sopiva liitin tai sitten antennin jatkokaapeli josta katkaisee toisen pään ja siihen f-liitin kiinni.
Ja television päähän juuri noin. Ite tein että laitoin kaapelin missä molemmissa päissä f-liitin ja siihen adapteri kun olen varsin kettuuntunut noihin normaaleihin kaapeliin tuleviin liittimiin kun se maadoitus alkaa varmasti pätkiä jossain vaiheessa.
Kirjoittanut: peteetd
« : 28.08.2022 kello on 19:21 »
Triaxin ufo 170 tuli ostettua Thumb kiinnike katossa jo paikallaan, johdot viellä puuttuu. Virtalähteenä triaxin oma tekele. Vain yksi F liitin mukana paketissa. Sopiikohan virtalähteelle 6.5mm liitin meinaako ilmoitetut  koot esim (5,5/6,6 johtojen vai kierteen halkaisijaa?  Ja minkähänlainen liitin pitäisi olla virtalähteeltä->radiolle menevässä kaapelissa radion päähän? Virtalähde-televisio ilmeisesti onnistuu F liitin->johto-> televisooon sopiva liitin? :)
« : 5.08.2022 kello on 22:30 »
Itellä on tuo Jamseilin mainitsema televes 7450 ufon virtalähteenä minkä perässä sitten haaroituskappale mikä jakaa kaapelin telkulle ja radiolle. Tuossa virtalähteessä kannattaa huomoida että antennin tarvitsema virta ei kulje kuin yhteen suuntaan eli väärinpäin kytkettynä antenni ei saa virtaa.
Radiolle joutuu tekeen antennikaapelin kun valmiita ei taida olla olemassakaan. Paikallisesta auto hifi liikkeestä löytyi radioon sopiva liitin ja f-liitin toiseen päähän. Ja kuten aina niin kannattaa jättää ne halvimmat kaapelit hyllyyn ja laittaa paremmin suojatut niin ei tule ongelmia tuon suhteen.
Kirjoittanut: Aakku
« : 5.08.2022 kello on 20:16 »
Kiitoksia vastauksista, taidanpa laittaa triaxin sen ilmeisesti saa vanhaan haravaputkeen kiinni paketissa tulevilla kiinnikkeillä? Eli toimiiko triax  myös radioantennina?kun sekin on poikki.
Mulla on Triax virtalähteestä syöttö televisiolle ja autoradiolle...
Televisio näkyy hyvin ilman antennin nostomahdollisuutta kin. Radion kuuluvuus on heikohko. Lieneekö siinä radiokytkennässä jotain jippoa?
Liitäntä radioon vaatii hieman rakentelua johtojen suhteen, koska virtalähteessä on F-liitäntä. Lisäksi kannattaa huomioida virtalähteen syöttö. Mikäli autossa on 12V järjestelmä, niin virtalähteen on sitten oltava mielellään 12V laite.
Varmaan joku tuollainen.
https://www.antennitarvike.fi/product/22/triax-ifp-522
« : 5.08.2022 kello on 17:56 »
Kirjoittanut: jamseil
« : 5.08.2022 kello on 17:24 »
Hiukan otsikon ulkopuolelta mutta, onko näiden ufo-antennien laaduissa/kantamassa suuria eroja? Esim Nedis merkkinen jonkinverran halvempi kuin triax ja sisältää virtalähteen. Vai onko fiksuinta suoraan ostaa otsikon merkkinen ja mallinen tuote.?
Vaunun mukana tullut Nedis/König näkyi hyvin kun masto oli alle 20 km päässä.
Kun matka mastoon kasvoi tuon yli, niin tuurilla saattoi joku nippu näkyä pilviselllä kelillä.
Triax on näkynyt samoissa 40-50km paikoissa hyvin kelistä riippumatta.
Jos pitkä vastaanottomatka on tärkeä ja ei tarvitse radiolle omaa haaraa, niin kannattaa laittaa yksi lähtöinen jännitteensyöttösov itin.
Useamman ulostulon malleissa on hieman enemmän vaimennusta. Itselle laitoin Televés 7450, sen saa akkusähköön päävirtakytkimen taakse.
Kirjoittanut: 99
« : 5.08.2022 kello on 17:18 »
Ainahan sitä voi ostaa halvan ja hyvän. Siis kummatkin  ;D
Vaikkakin haastavissa paikoissa ei ole haravan voittanutta, esimerkiksi itsellä näkyi nykyisellä paikalla paremmin haravalla ilman vahvistinta kuin nykyisellä triax 170:sellä.
« : 5.08.2022 kello on 14:34 »
Kirjoittanut: 88k5
« : 18.05.2022 kello on 18:39 »
Ja minä viime syksynä tuollaisen kötöstyksen tein siistimmäksi - johto kulkee piilossa..
Mastoputki muutti, ja haravan jalka pääsi eläkkeelle  :D
Kirjoittanut: saltap
« : 18.05.2022 kello on 18:15 »
En ottanut haravaa pois kun sen Tervaniemi vaihtoi jo syksyllä toiseen antenniin joka ei sit toiminutkaan toivotulla tavalla :) joten mun ei tarvinnut kuin ottaa siipimutterit auki ja vaihtaa toinen antenni tilalle :)
