Kirjoittanut: akualapallo
« : 9.08.2022 kello on 20:02 »
Vika paikallistettu. Kiitos kaikille avusta. Mustasta boksista oli releet pimentyneet. Jostain syystä niiden ohjaus-signaali (auto käynnissä) antoin välillä n.8V (tämä oli ryöstöliittimellä otettu mutta kontaktin parantamisesta huolimatta antoi 8V). Silloin kun tuo 8V ohjaus niin releet naksuivat n.10-20 kertaa päälle/pois sekunnissa. Uutta mustaa laatikkoa ei mistään saanut joten rakennettu tarvikeosista uusi ohjausboksi uusine releineen. Myös ohjaus-signaali otettu muualta jottei uudet releet pimene muutaman viikon käytön jälkeen.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 26.04.2022 kello on 13:21 »
Epäilen Karabiilintin merkkaaman sulakkeen olevan jokin käyttäjän lisäys, käyttösähkön pitäisi lähteä erottimen 3. liittimestä.
Mutta katso mun kuvan sulake ja karabiilistin myös merkkaamat maadoitukset - siniset rastit kuvassa.
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 26.04.2022 kello on 12:01 »
Onkos tuo keltaisella merkitty maadotus kunnossa....?
Entä mikäs tuon punaisen rinkulan sisällä olevaa johtoa vaivaa...oudon näköinen...?
Mitäs jos sinisen sulakkeen ohittaa pieneksi hetkeksi ja kokeilee tuleeko valot...?
« : 26.04.2022 kello on 08:08 »
mikäs tuo separator kuvan vasemmassa reunassa oleva sulake on? Onkos siitä toisen liittimen varresta sulanut muovia pois?
Maadotus kantsis katsoa tosiaan. tai vetää akulta uusi maadotus sinne a osan runkoon tai mistä se nyt sitten jaetaankin laitteille.
Mainitun kuvan perusteella se erotin on maadoitettu vasemman reunan kiinnitysruuvin alle - olisko alunperin ollut suoraan yhdessä ne johdot.
Asuntopuolen akun 30A sulake - oikeanpuoleinen - näyttää saaneen lämpöä.
« : 26.04.2022 kello on 07:42 »
« : 26.04.2022 kello on 06:13 »
Osaisko noista sähkökuvista joku sanoa tai ihan muuten vaan vinkata mitä kannattaisi seuraavaksi tarkistaa?
Oireiden perusteella katsoisin nämä kytkennät ensin.
Huono kontakti hupiakun sulakkeella tai maadoituksessa, jolloin jännite kyllä nousee akun navoilla kun 230V kytketty tai auto lataa, mutta virtaa ei mene läpi kun akusta pitäisi ottaa virtaa.
Eli plussa akulta automaattisen vaihtajan liittimeen ja maadoitus runkoon tai missä se kohtaa laitteiden käyttämän maadoituksen.
« : 25.04.2022 kello on 21:28 »
« : 22.04.2022 kello on 12:03 »
Hupiakun navoilta mitattuna jännite:
a) kun mitään latausta ei ole? kun lataus ei ole käynnissä niin normaali 12,6-12,8V
b) kun auton moottori käy? välillä 12,6-12,8V kun taas ladatessa >13,3V
c) kun moottori seis mutta 230V kiinni autossa? välillä 12,6-12,8V kun taas ladatessa >13,3V
Toimiikos asunto-osassa mikään valo tai laite kun vika päällä?
- Jääkaappi toimii 12V ja 230V
A-osan maadoitus?
- mitä tarkoitat? Asunto-osan maadoitus? mistä voisi löytää?
Liitteenä sähkökuvia joita löytyi sekä moottoritilassa oleva "separatore" ja sisältä löytyvä johtohässäkkä+muuntaja yms.
« : 19.04.2022 kello on 19:08 »
niin paljonkos on hupiakun navoilta mitattuna jännite
A-osan maadoitus?
Kirjoittanut: mjo33400
« : 19.04.2022 kello on 18:44 »
Kannattaisi katsoa mikä hupiakun laturin tyyppi on.
