Kirjoittanut: Hesus
« : 7.08.2022 kello on 17:01 »
Pitkästä aikaa piipahdettu Forssa picknickissä
Kirjoittanut: Tarvasjoki
« : 7.08.2022 kello on 10:39 »
Entä truman puhallusputki?
Kirjoittanut: mjh48
« : 7.08.2022 kello on 10:21 »
Kunpa olisi sitä ylimääräistä tilaa noin paksuille. Hyllyjen takana, missä putket kulkee ei sitä kosolti ole.  Jokin ohut eriste pitäisi, melkeinpä olla, mikäli kaikki torvet saataisi eristettyä.
Käy putkiliikkeessä tutustumassa niitä on ohuempiankin.
Kirjoittanut: Beagle
« : 7.08.2022 kello on 00:12 »
Mites tuollainen, tosin se paksuntaa, mutta myös eristää kunnolla.
https://www.lvi-tarvikkeet.net/Frigoflex-Solukumieriste-70-/-13mm
Kirjoittanut: tsahkali
« : 6.08.2022 kello on 23:12 »
Ehkä 35mm kupariputkelle tehty (isoin biltemassa) on vähän pieni 65/72mm truman ilmaputkelle..
Sanoin, että löytyy pienenpiä ja isompia, tuo Biltema oli esimerkki.
https://www.meltex.fi/fi/tuote/lampo-vesi-ja-ilma/31-eristystarvikkeet/putkieristeet/pe-pe-2m/putkieriste-pe-2m#/productinfo
Kirjoittanut: mjh48
« : 6.08.2022 kello on 22:17 »
Kiitos hyvästä kirjoituksesta. Jos toisen haitariputken vetäisi päälle, se ei hirveästi paksuntaisi noita torvia, se olisi sikäli hyvä keino, tosin se on metrihinnalta törkykallista. Solukumi putki taas on edullista, mutta tilaa vievää. Onko olemassa mitään teipin tapaista, millä tuon eristyksen saisi tehtyä?
« : 6.08.2022 kello on 21:35 »
Solukumi/-muovimattoa saa esim. 10mm paksuna. Siitä pyöräyttää ympäri..
Toinen vaihtoehto on laittaa tuo 72mm putki 65mm putken päälle, mutta sitten joutuu kaiken irroittamaan että päälle voi uittaa isomman. Eristää ilmakin kuten pakoputkissa Truma tuota ideaa käyttää. Toisekseen sen ulkokuoren pitäisi olla tiivis kun kosteus on huoneilmasta, ja putken pintalämpö on alle kastepisteen - halvin ratkaisu on tietty nostaa puhallusilman lämpötilaa. Yleensä reilusti +15C yläpuolella ei pitäisi hikoilla enää. Tämähän aivan eriasia kuin pyyntilämpö..
Kirjoittanut: 88k5
« : 6.08.2022 kello on 17:40 »
« : 6.08.2022 kello on 12:56 »
Nuo putkieristeet ovat semmoisia.
Halkaistaan ja laitetaan putken päälle.
« : 6.08.2022 kello on 12:34 »
Nuohan ovat siis ihan muovihaitariputkia, mitä pitkin se kylmä ilma vaunussa kulkee. Mielellään sellainen eriste, minkä saisi helposti noiden päälle ujutettua ilman isompaa purkamista
