Kirjoittanut: Reissaaja80
« : 18.07.2022 kello on 13:42 »
Morjesta.
Onko kellään ollut ongelmia kyseisen luukun kanssa. Luukkua pitää kiinni kaksi hentoista väkästä ja jos toinen menee poikki, niin kansi ei pysy kiinni. Sähkötulpan kansi ja vesiluukku on myös samalla systeemillä. Kyllähän ne kesällä kestää, mutta talvella kun jäätyvät, niin tulee ongelmia. Kovin on suunniteltu hentoiseksi. Kantta ei saa varaosana, vaan on ostettava koko runkorakenne. Dieselluukun hinta on 180 ekeä, joten aika arvokas.
https://vapaa-aika.com/p59177/etuteltan-pistorasian-varaosakansi-magneetilla
Tuommoinen tuli vastaan, onko lähelläkään samanlainen? Vissiin Erkillä samanlainen? Ei ainakaan paljon maksa, jos käy paikalleen.
Kirjoittanut: marakeesi
« : 18.07.2022 kello on 08:38 »
Luukun kannessa on pienet magneetit, jotka kiinnittyvät luukun alaosassa oleviin ruuveihin. Kannessa on lisäksi jouset saranoissa kannen palautusta varten ala-asentoon.
Valitettavasti kuva latautui poikittain. Eiköhän tuosta selvää saa.
Kiitos kuvasta. Tuosta selviää hyvin periaate. Täytyypä askerrella tuollainen oman auton vialliseen luukkuun.
Kirjoittanut: Aakku
« : 17.07.2022 kello on 18:38 »
Kirjoittanut: Erkki
« : 17.07.2022 kello on 18:36 »
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 17.07.2022 kello on 18:12 »
magneetin voi laittaa vaikka liimalla kiinni kanteen tai kakspuoleisella voimateipillä.
sama koskee vastakappaletta.
Magneetin valinnassa kannattaa noudattaa malttia...esim 100kg magneetti on vähä liikaa... ;)
(sellaisen kun iskee kiinni auton kattoon niin irrotus ilman vaurioita on haastavaa...)
« : 17.07.2022 kello on 17:26 »
Allekirjoittaneen vaunussa on nuo magneettiset läppäluukut. Hyvin toimii kesät talvet. Suosittelen hankintaa.
Miten tuo on käytännössä  toteutettu? Magneetti/vastakappale. Oisko sulla lähettää kuvaa luukun sisäpuolelta. Pystyyköhän pelkän kannen vaihtamaan?
Kirjoittanut: jamseil
« : 16.07.2022 kello on 22:24 »
Kirjoittanut: Erkki
« : 16.07.2022 kello on 21:28 »
Kirjoittanut: mike
« : 16.07.2022 kello on 21:10 »
Kiitti! Noilla saa verhotki ikkunoihin yöks!
Kirjoittanut: tsahkali
« : 16.07.2022 kello on 20:49 »
