Kirjoittanut: jamseil
« : 12.07.2022 kello on 13:37 »
Jos ei lajitelmista meinaa löytyä sopivaa, niin katso tarkoilla mitoilla vaikka täältä.
https://www.jouset.com/tuotteet/puristusjouset/sarja-a-b-jousiteras?p=59&product_list_order=n_a_002
Sortattu ulkohalkaisijan mukaan, muilta sivuilta löytyy lisää vaihtoehtoja.
Kirjoittanut: Alan
« : 12.07.2022 kello on 08:43 »
Periaatteessa kyllä, mutta hankalaa, kun on noinkin pienestä jousesta kysymys. Jos orkkiskin oli katkennut, niin ei venytetty jousi ainakaan kestävämpi ole. Ja säilyykö venytys vai painuuko kasaan ajan kanssa. Pakastimessa se on ehjä vielä. Toimii hyvin pehmeästi ja takeltelematta.
Kirjoittanut: vetu
« : 12.07.2022 kello on 08:20 »
Heh! tee vetojousesta tyntöjousi venyttämllä, ellei muuten löydy :)
Kirjoittanut: Alan
« : 12.07.2022 kello on 08:16 »
On, ja onneksi erilaisia. Motonetin oli sopimaton, kaikki työntöjouset vääränkokoisia ja hyvin velton/ohuen näköisiä. Puolet vetojousia. K-Raudan lajitelma näytti paremmalta, käyn hankkimassa sen, ellen keksi, kuka myisi irtotavaraa.
Loput 199 jousta jää vähälle käytölle, jos lajitelman ostan.  ;D
Otan kuvan, kun vaihdan jousen. Siinä oven hakasysteemissä on tarra peittämässä ruuvinkannat. Se irti ja kaksi ristipääruuvia. Paketti aukeaa lukitusta talttapäämeisselill ä vääntämällä.
Sekä tuo oven haka että jääkaapin sisäpuolen vastakappale ovat vapaasti paikoillaan, eli kokoaja on voinut hyvinkin ruuvata ne muutaman millin väärään paikkaan. Jos ei toimi kunnolla niin kannattaa tutkia, olisiko virheasennus syynä.
Kirjoittanut: "Masi"
« : 11.07.2022 kello on 23:12 »
Eikös noissa puuilo ja sen tyylisissä kaupoissa ole jousilajitelmoja myynnissä.
Kirjoittanut: Alan
« : 11.07.2022 kello on 22:48 »
Kotelo aukeaa ja sisällä jousi, halkaisija noin 6 mm, pituus luokkaa 16 mm. Työntöjousi.
« : 11.07.2022 kello on 20:19 »
Ei taida saada varaosana kun sen koko salvan koteloineen.
Onko se ihan perus vetojousi ja minkä kokoinen?
Kirjoittanut: Alan
« : 11.07.2022 kello on 18:49 »
Mietin tuota mekanismia tänään. Liian jäykkä jousi voi vaurioittaa sitä. Etsittävä uusi löysempi. Motonetissa kävin muissa asioissa. Siellä tarjolla olleessa jousilajitelmassa ei ollut sopivaa.
Kirjoittanut: Hauho
« : 11.07.2022 kello on 11:42 »
Kun lopullinen syy ei selvinnyt en usko jäätymiseen.
Näin jälkikäteen kun olen asiaa miettinyt epäisen että tanko joka painonupin jälkeen  painaa lukituksen auki oli liian ohutta materiaalia eli jousti hiukan ja taipui.  Sen seurauksena ei lukitus auennut riittävästi.
Sitten kun siirtotanko oli hiljalleen oiennut parin tunnin aikana jaksoi myös siirtää lukituskieltä sen sen millin osan joka tarvittiin avaamiseen, ja makkaratkin vapautuivat vankilastaan.
Kirjoittanut: Alan
« : 10.07.2022 kello on 21:40 »
^ Jäässä oli. Vahva veikkaus. Sama on tuhonnut 88:n kaapin lukitusta.
Vaan minulla vika oli lukitushaan jousessa, siis siinä ovenpuoleisessa osassa. Se oli poikki. Naapurin Martilta uusi, oikeankokoinen, mutta hiukan jäykempi.
Nyt lukittuu ja toimii. Pois sitä ei voi kytkeä. Jousi on liian jäykkä. Kuten 88 tuumasi niin kuluma ei ollut vielä niin suuri, että vaikuttaisi. Ajan kanssa hajoaa varmasti.
Hinta 0 euroa, mutta vein samalla Martille (ja Beritille) tuliaisina 11 euron laatikon Luberonin roseeta.
Toivottavasti tästä ketjusta moni sai hyvää tietoa jatkoa varten.  Thumb
