Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 5.07.2022 kello on 14:30 »
Kirjoittanut: Ruuteri
« : 4.07.2022 kello on 20:52 »
Googleta niin ei tarvitse arvailla sillä kompurasta löytyy räjäytyskuvia . . .
Löytyihän se tieto täältäkin,ilman hernettä..  ;)
Kirjoittanut: vaanari61
« : 3.07.2022 kello on 20:32 »
Kompressorityypeistä yleisimmät ovat vino- ja huojulevykompressor it. Komp-
ressorissa on kolmesta kymmeneen mäntää ja se voi tyypiltään olla vakio- tai
muuttuvatilavuuksin en. Vinolevykompressori ssa mäntien edestakainen liike
saadaan aikaan muuttamalla roottorin akselin pyörimisliike aksiaaliseksi
käyttämällä vinolevyä. Männät laahaavat ohjauskengillä suoraan kiinni vino-
levyssä.
Lainaus Timo Korhosen artikkelista. Tuosta voisi kuvitella ettei akselilla ole painetta.. Nuo männät varmaan tarttee liikunta silloin tällöin.. Kompuran voi huijata käyntiin antamalla lämpöä ulkoilma-anturille.. Mutta suojakeli ajaa saman asian.
Kirjoittanut: Mjerica
« : 3.07.2022 kello on 17:05 »
" Tuosta voisi kuvitella ettei akselilla ole painetta"
Kuvitelma on väärä, akselilla on järjestelmän staattinen paine pysähdyksissäkin
ja akselitiiviste voi vuotaa. (Ja vuotaa myös, parhaimmillaankin, kyse on vain
määrästä ja siitä onko vuoto liiallinen)
"Iänikuinen neuvo kuitenkin on, että pitäisi pyörittää, jottei tiivisteet kuivu?"
- Iänikuinen neuvo on oikea ja pakko-ohjaamalla voi myös pyörittää. Jos järjestelmä
  on jo vuotanut niin että varoelin (esim. tulistusanturi) on toiminut niin silloinkin
  voi pyörittää mutta hyvin lyhyesti koska kasvaneen puristussuhteen takia jäähdykkeen
  lämpötila nousee niin että voiteluaine tuhoutuu. (Ei akselilla vaan sylintereissä
  mutta seurauksena on joka tapauksessa kompressorivaurio jolloin akselin vuotokin
  menettää merkityksensä. Järjestelmä on siis silti uudelleentäytettävä ennen
  käyttöä)
Kirjoittanut: tsahkali
« : 3.07.2022 kello on 14:24 »
« : 3.07.2022 kello on 13:25 »
Ei senkummempi vuoto tarvi olla kuin talvenaikana kuivunut akselitiiviste. Öljykalvo on ainut joka pitää paineet.
levyssä.
Kirjoittanut: Teukka-74
« : 2.07.2022 kello on 13:20 »
Semmonen tuli mieleen että onkohan mahdollista talvella "pakko käyttää" ilmastointia päällä juurikin hyppylangalla sen magneettikytkimeen liittämällä? Sen verran saisi nesteen kiertämään että pysyisi järjestelmässä. Vai tuleeko ulos kun pakkanen paukkuu putkissa :o
« : 29.06.2022 kello on 18:35 »
Tuossa vielä täydempi kuvaus ilmastoinnista, jos joku sitä vielä joskus tarvitsee.
Thanks  Thumb
Kirjoittanut: Masa matkailija
« : 29.06.2022 kello on 16:32 »
https://www.etra.fi/fi/autotarvikkeet-e710/auton-ilmastointitarvikkeet-e7112/ilmastoinnin-letkut-ja-liittimet-e711215/ilmastoinnin-huoltoliitin-14-mm-e71121510
"Nippa" liitteessä. Eli huoltoliitin viralliselta nimeltään
Noita hommia kun tekee sellaisetki joille ei lupia eikä juurikaan tietoa asiasta.
Herneet ja palkokasvit ensikertaan.
Lainausmerkit kertoo ammattitaidosta. Herneet kertoo sarkasmista.
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
« : 29.06.2022 kello on 15:13 »
ilmastoinnin kompura on vähän sama kuin turbo että pitäis pyöritellä pari kertaa kuussa min.
Sama koskee tietty myös pyörän laakereitakin.,
