Kirjoittanut: mjh48
« : 22.06.2022 kello on 20:37 »
Eihän ollu mitkään esim parkit päällä että ledeistä tulis. Itellä työautossa kuulee radiosta jos ledpaneli-majakka päällä.
Minulla on ajaessa led RL-valot.
Täytyykin testata tuo, tosin ne valot ovat olleet käytössä pitkään, enkä aikaisemmin ole havainnut häiriötä.
Kuitenkin häiriö tulee vain ääni osaan, kun äänen voimakkuuden säätö ei siihen vaikuta.
Kiitos, testaan kuitenkin.
Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 22.06.2022 kello on 20:11 »
Autoradion pörinä ei ole riippuvainen siitä onko auto käynnissä vai ei.
Mielestäni se ääni on epästabilia värähtelyä.
Tosin kun kotona en kuullut häiriötä, niin en viitsinyt kaivaa skooppia esille, sillä olisi nähnyt mitä se on.
Jabra sekosi taas täysin kun koneen käynnisti, lisäksi vastapuoli valitti huonosta äänestä.
Kirjoittanut: mjh48
« : 22.06.2022 kello on 19:43 »
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 22.06.2022 kello on 14:37 »
Aiheuttaako auto häiriötä joka aiheuttaa pörinää?
Tuleeko pörinä kaikista kaiuttimista vai vaan jostakin niistä.
Itellä pöristeli yksi kaiutin tietyissä lämpötiloissa ja kun sen vaihtoi toiseen samanmoiseen niin pörinä lakkasi.
Kirjoittanut: mjh48
« : 22.06.2022 kello on 14:02 »
Palautin laitteen
Oli ilmeisesti asiakaspalautus, huonon mikin takia.
Hommasin uuden.
Palautin uudenkin.
Mikki toimi paremmin, mutta ei hyvin.
Suuri ongelma oli, kun käynnisti auton, niin FM-lähetys meni puuroksi.
Ajatus oli säätää radiosta puhelun äänen voimakkuutta.
Palasin vanhan radion käyttöön ja tutkin, värähteleekö molemmat pääteasteet vaiko vain toinen.
Tuntuvat värähtelevän molemmat.
Otan aikalisän, kotona ei laite pörissyt, johtuiko virtalähteestä, vaiko isompi ohmisista kaiuttimista (autossa 4 ?, kotona 8 ?), en tiedä.
Radio on kuitenkin viheliäinen purettava, täytyy miettiä, kun ei ole kytkentäkaaviota, niin voi vain vaihdella konkkia.
Kirjoittanut: Masa matkailija
« : 17.06.2022 kello on 11:20 »
Sammoo mieltä. Ite kun kuulovikanen niin ei pysty tausta metelin takia käyttään auton omia handsfreetä. Korvanappi suodattaa osan taustakohinasta, ja sitähän voi painaa tiukemmin korvaan myös. Ite en pidä puhelinta korvalla kuin hätätapauksessa, aina korvanapilla, lähes liimautunut jo korvaan kiinni yöllä ja suihkussa pois  ;D.
Kuulovikaisena päädyin pyytämään kuulolaitteisiin bt yhteyden.
Työperusteluilla sain kelan maksamaan sen. Toinen tarina mitä kela maksoi. Mutta aivan ehdoton. Käytössä 16h/vrk.
Autossa mitä on ja mikä kiinnostaa.
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
Kirjoittanut: mjh48
« : 16.06.2022 kello on 13:11 »
Tilasin kuitenkin tuon Jabran.
Laitan siihen piuhan kiinni, jolloin se on aina ajaessa latauksessa.
Sen pitäisi sammua kun puhelin on etäällä, saas nähdä.
Minulla ei ole ollut koskaan tarvetta kääntää Ducaton aurinkolippaa eteenpäin.
Lisäksi minun vanha radio toimii hyvin, siinä on ominaisuus, jota en ole nähnyt uudemmissa, eli nopeuden mukaan säätyvä äänen voimakkuus.
Kehun tai kiroan laitteen, kunhan saan sen.
Kirjoittanut: mjh48
« : 14.06.2022 kello on 21:48 »
Ei ole eläkeläisellä matkailuautossa salaisuuksia puheluissa.
Enemmän haen käytön kätevyyttä, kuin puhelun salausta.
Kirjoittanut: kimi
« : 14.06.2022 kello on 21:26 »
Minulla ei ole yleensä kyydissä kuin vaimo ja ei ole olemassa salarakkaita, niin ei haittaa vaikka vaimo kuuleekin puhelut.
Minulla on kyllä luuri korvalla miltei aamusta iltaan. Autossa joskus puhelut kulki kaiuttimien kautta ja suuri osa puheluista jotka saan ei ole tarkoitettu ulkopuolisten korville. Nämä ei liity salarakkaisiin mitenkään vaan kyseessä "työasioihin" liittyvistä asioista. Usein vielä vaitiolovelvollisuu den alaisista.
« : 14.06.2022 kello on 19:53 »
No eikö paras handsfree ole bt-härveli korvalle?
