Kirjoittanut: Hesus
« : 10.04.2022 kello on 11:52 »
Entisenä Transit-alustan omistajana kiinnostaa, oliko mahdollista säätää mittariston valojen kirkkautta?
Ei ainakaan suoraa valikkoa ollut, "as built":n kautta en tiedä, se vaatii enempi tietoa ja taitoa. Todennäköisesti se peilinlämmitin/takalasin lämmittimen toiminnotkin on siellä.
Itse ainakin otin valokuvan kaikista valikoista ennenkuin muutin mitään, niin muistaa mitä on tehnyt jos menee ns. Vtuiks..
Kirjoittanut: Alan
« : 10.04.2022 kello on 11:14 »
Mutta säätelin kyllä muuta, esim keskuslukituksen kaukkarin toimintoja ja sain toimimaan valot niinkuin haluankin, eli auto käynnissä: pois/parkit/parkit ja ajovalot
forscani on worttimiehelle näppärä
Saat autosi niin sekaisin että merkkihuoltoltakin menee tovi palauttaa asetukset.  :laugh:
En yllättynyt siitä, että olet kokeillut.
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 10.04.2022 kello on 11:08 »
Tällä hetkellä sen parempien versioiden ostelu (täysversio) vaan hankalaa johtuen ukrainan tilanteesta.
Kirjoittanut: Hesus
« : 9.04.2022 kello on 19:58 »
ainiin, ja käsijarrun merkkivalolle siellä oli myös on/off valikko. Itselläni se olikin jo ON.
Kirjoittanut: Hesus
obdlinkEX -piuha tuli ja forscan olikin jo koneelle ladattuna (maksullisen version 2kk ilmaiskokeilu), mutta enpä saanut sillä toimimaan peilinlämppäreitä :o
Sähkösäädön olisi saanut kyllä on/off, mutta lämmpäreille en löytänyt valikkoa  ::) Enkä myöskään takalasin lämppärille. Tuulilasin lämmittimelle olisi kyllä ollut. Ja kaikkea muuta paljon turhempaakin säätämistä löytyy kyllä. Unohtamatta vikakoodeja ja niiden nollauksia.
Tätä joskus yritin kysellä(https://karavaanari.org/index.php/topic,25042.msg500912.html#msg500912), tällä onnistui itse ohjelmoimaan  Thumb
« : 2.04.2022 kello on 10:09 »
Kyllä lasissa on aika iso sähköteho.
Näkee sen siitäkin että jäät lähtee minuutissa.
Eri malleissa on eri tehoja, nytkin pihassa on 4 fordia jossa on tuo etulasigrilli.
EKa tuli itelle jo vuoden 87 sierrassa. Sen jälkeen niitä on ollut kaikissa mitä on tullut ostettua, paitti Mautossa ei.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 1.04.2022 kello on 18:51 »
Tuulilasin teho on jotain 1-2kw joten ei voi olla päällä kauaa...
Oletko tosissasi?
Kirjoittanut: 88k5
« : 1.04.2022 kello on 15:26 »
Kieltämättä tehokas tuo etulasinlämmitys - jäät sulaa alle 15s - ½ minuutin, mutta ei taida pysyä päällä yli paria minuuttia. Jos laittaa puhalluksen "max tuulilasi", niin välittömästi tippuu lasilämmitys pois..
Ohjekirja sitä kaipaavalle https://www.ford.fi/oma-ford/autoni/lataa-omistajankasikirja. En kyllä myöskään ole vakuuttunut sen paikkansapitävyydes tä, kaikissa mk7 versioissa tuo sama teksti.
« : 1.04.2022 kello on 15:03 »
samaa laatu sukua....
Suht järjetön on kytkentä etulasissa kun se ei lämmitä kuin pienen hetken. Mutta ei se tietty mahdoton ole. Nappia painamalla tuo selviää.
Ei siinä pilkkua ollut...vaan viiva...teho on jossain 1 ja 2 kw välissä....riippuen lasista
Kirjoittanut: tsahkali
« : 1.04.2022 kello on 13:14 »
mahtaakohan ohjekirja olla oikeassa...noita h auto woortteja ollut useita ja kaikissa mennyt takalasin napista peilien lämmitys päälle ja tuulilasi napista menee vain tuulilasi.
Transit on eri kun mondeo.
Laitapa pilkku oikeaan paikkaan.    8)
