Kirjoittanut: rantaesa
« : 5.04.2022 kello on 11:58 »
Laitoin yv
Kirjoittanut: mjo33400
« : 4.04.2022 kello on 17:44 »
Kun käynnistät lämmittimen se käynnistyy ykkösteholla ja hetken päästä kakkosteholle ja sitten kolmosteholle. Kun aletaan saavuttamaan haluttua lämpötilaa, kaasuventtiili pudottaa tehon kakkoselle ja sitten ykköselle ja kun lämpötila on saavutettu puhallin sammuu tai koko lämmitin. Nyt vaikuttaa silta, että piirilevyssä on vikaa ja se pitää ainakin testata ja ehkä korjata. Siis epäilen piirilevyvikaa ja osaan korjata. ;)
« : 4.04.2022 kello on 17:37 »
Oven vieressä olevan läpän sulkeminen vaikutti toimintaan siten että nyt pannu käy pitempään mutta  huilii saman n 10 sek ennenkuin käynnistyy uudestaan. Ja esim 20 min käyntijakson aikana puhaltimen kierrokset nousevat hiljalleen ihan reippaille kierroksille  ja sitten tulee äkkipysähdys . Ja taas sama toistuu  . Toivottavasti tuosta selostuksesta  saa jonkun tolkun . Puhallin ei siis alenna kierroksiaan missään vaiheessa vaan pysähtyy lennosta.
« : 4.04.2022 kello on 14:50 »
Koko lämmitin pysähtyy tai siis miten tuon käsitän , puhallin menee seis , lämmitin jää päälle , käydessään  puhallin ei mitenkään huuda . Kokeilen tuota läpän sulkemista miten se vaikuttaa ...puhaltelin myös ilmalla etätunnistinta  josko siinä olis pölyä ja pyörittelin  termarin kiekkoa. Vikavaloja ei ole. Puhaltimen pysähdyksen jälkeen termariin jää vihreä palamaan
« : 4.04.2022 kello on 14:40 »
Puhallin siis pysähtyy, mutta ei lämmitin? Laita se oven vieressä oleva läppä kiinni ja katso miten vaikuttaa. Vai sammuuko puhallin täydestä tehosta?
« : 4.04.2022 kello on 14:33 »
Nyt kun onnistuin saamaan jostakin koronatartunnan ja sairastan sitä neljättä päivää hymerissä kotipihalla niin olen alkanut pikkuisen ihmettelemään tuota sairastuvan lämmittimen toimintaa. Pannu on trumatic c6002 eh . Kun siihen termostaattiin laittaa asetuksen vaikka nro 4  niin pannu käynnistyy ja käy tasaisesti kunnes lämpötila saavutetaan mutta se ei hiljennä puhaltimen nopeutta vaan pysähtyy kokonaan n 10 sek ajaksi ja lähtee taas jatkamaan 3-5 min kunnes taas pysähtyy kokonaan.  Muistelen että edellisessä autossa  puhallin hiljeni ja pannu pysyi päällä . Tätä pysähdys/käynnistys rumbaa jatkuu kunnes pakkanen kiristyy n -16c paikkeille jossa pannu ei pysähdy vaan jää tasaisesti suhisemaan. Suuremmat tehot tuntuvat toimivan kun termariin vääntää lisää lukemia. Etätunnistin tässä on oven päällä , liekö oikea paikka . Onko tämä truman normaalia toimintaa , tuntuu järjettömältä tuo jatkuva pysähtely.
